identifier une fourche d'orine K 75? 75? 100?
phildep08
Re: identifier une fourche d'orine K 75? 75? 100?
Salut Zimm et R100R,
-Pour le plus simple, les catadioptres latéraux sont les accessoires montés sur le support classique 63141459168
-Pour le pontet, ma petite expérience m'a conduit à être catégorique alors que les choses semblent beaucoup moins simples : de la même manière que les fourreaux et les tubes, le pontet Showa est strictement le même sur les K75 post 91 et les R100R ; pour les flats, c'est toujours le montage à silent-blocs et sur les rares K75 sur lesquelles j'ai fait un peu d'entretien, j'ai vu aussi des silent-blocs sauf une fois et j'ai cru que c'était une bidouille... sans me poser davantage de questions.
![identifier une fourche d'orine K 75? 75? 100? - Page 2 Silent10](https://i.servimg.com/u/f76/20/10/30/30/silent10.jpg)
Merci d'avoir mis en évidence cette différence de montage sur laquelle JBT avait déjà insisté ; c'est un choix technique ou économique, je n'en sais rien, je m'interroge...
edit : Sur la photo, la fourche Showa à droite vient bien d'une K75 (avec les bon tés)
Nicht über "Max"
Le Gros Zimm a écrit:....Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tes tableaux (décidément!) concernant les K1100.
Je peux t'affirmer que ce sont des fourches Showa qui sont montées sur ces modèles.
J'en ai démonté de nombreux exemplaires et en ai plusieurs en stock.
Et si tu te réfères à Réal OEM, les fourches des K1 det K100RS1 ont la même référence. Il s'agit donc aussi de Showa....
Salut Zimm, merci de réagir
Ne pas être d'accord, c'est tout sauf grave ! tu as constaté que dans ces tableaux de nombreuse cases sont restées blanches et ce n'est pas faute d'avoir sollicité plusieurs membres des forums français dédiés aux K. Je manque de billes... je souhaiterais simplement ne pas écrire d'âneries graves
-les fourches K100RS1 et K1 sont les mêmes (sauf le té sup), on est d'accord ; (avec les variantes ABS ou pas)
- Question 1 : est-ce qu'on est d'accord pour dire-écrire que les K100RS1, les K1 et les K1100 sont équipées d'une fourche avec des tubes de diamètre 41,7 qui se ressemblent tellement qu'elles ne peuvent que sortir du même manufacturier ?
- Question 2 : est-ce qu'on est d'accord pour dire-écrire que l'entraxe des tubes est bien de 192mm ?
- Question 3 : arrives-tu à lire une inscription ou un logo sur le cache-poussière en plastique ? ((quand tu auras le droit de déconfiner...)
- Question 4 : est-ce qu'on parle bien de la même chose ?
![identifier une fourche d'orine K 75? 75? 100? - Page 2 Fourre10](https://i.servimg.com/u/f76/20/10/30/30/fourre10.jpg)
Édit : voici les éléments identifiables sur un fourreau de K1100 :
![identifier une fourche d'orine K 75? 75? 100? - Page 2 K1100l10](https://i.servimg.com/u/f76/20/10/30/30/k1100l10.jpg)
Dernière édition par Nicht über "Max" le Mer 13 Mai 2020 - 1:48, édité 1 fois (Raison : Complément)
Nicht über "Max"
Pour ce qui concerne la fixation des pontets, si tu regardes sur Réal OEM, que se soit pour les R100R ou les K75RT, le dessin est le même, semblable à celui que tu nous montres.Nicht über \"Max" a écrit:Salut Zimm et R100R,
-Pour le pontet, ma petite expérience m'a conduit à être catégorique alors que les choses semblent beaucoup moins simples : de la même manière que les fourreaux et les tubes, le pontet Showa est strictement le même sur les K75 post 91 et les R100R ; pour les flats, c'est toujours le montage à silent-blocs et sur les quelques K75 dont j'ai fait un peu d'entretien, j'ai vu aussi des silent-blocs sauf une fois et j'ai cru que c'était une bidouille... sans me poser davantage de questions.
Merci d'avoir mis en évidence cette différence de montage ; c'est un choix technique ou économique, je n'en sais rien, je m'interroge...
Mais pour la K75, seules les pièces 8 et 9 seront identifiées alors que pour la R100R ce sont les pièces 10,11 et 12 qui sont authentifiées alors que le reste est grisé.
Je pense que c'est un choix technique, la différence de prix étant infime.
Peut-être est-ce du aux roues à rayons des R100R qui n'accepteraient peut être pas une trop grande rigidité de la fourche?
Hoppla, a gruass t'hayma,
bon pour revenir à nos marrons
la moto marche super, freine top un seul soucis pour moi , la fourche est un peu ferme (pour une R allégée) , la moto tient la route parfaitement tant qu'il n'y a pas de bosses ,après c'est comme une Ducati ancienne , ça saute de bosse en bosse
je vais démonter les ressorts pour voir ce que je peux faire
il semblerait que dans la fourche "sport" fabriquée par Brembo et Sachs (Sachs, bof...)135 mm de débattement ? il y ai 2 ressorts par fourreaux + une entretoise...
je vais voir ce que je peux faire pour qu'elle soit moins ferme. Peut être recouper un peu l'entretoise ??? j'ai 2 fourches K "sport" je vais déjà démonter les 2 et comparer les ressorts car rien n'étant d'origine je vais peu être déjà avoir des surprises ...
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
phildep08
super, merci je n'avais trouvé d'éclaté complet...
je vais essayer de recouper un peu le tube 11 ou 11b puisqu'il semble qu’il y en ai 2
(de 1 à 2,5 cm )
jusqu’à présent je n'avais jamais fait que remettre des cales dans les fourches trop molles ...
je vous tiendrai au courant mais j'attends un coup de main car enfoncer le bouchon et retirer le clips jonc seul![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
ce qui m'étonne sur le schéma c'est qu'il semble que les 2 ressorts ont le même pas ??? je pensais que l'un devait avoir des spires rapprochées et l'autre plus écartées ???
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
phildep08
ps: je ne comprends pas à quoi correspond les longueurs notées en bas
fourche sport longueur 208mm , longueur de quoi???
phildep08
il faut surtout que tu compares les diamètres de fil ; son diamètre d'hélice et son pas interviennent aussi sur une partie de sa raideur jusqu'à ce que les spires deviennent jointives.phildep08 a écrit:...ce qui m'étonne sur le schéma c'est qu'il semble que les 2 ressorts ont le même pas ??? je pensais que l'un devait avoir des spires rapprochées et l'autre plus écartées ???...
ce que je comprends :phildep08 a écrit:...je ne comprends pas à quoi correspond les longueurs notées en bas
![identifier une fourche d'orine K 75? 75? 100? - Page 2 31421410](https://i.servimg.com/u/f76/20/10/30/30/31421410.jpg)
Nicht über "Max"
Bonjour, je relance le sujet, je n'ai pas détaillé tous les messages, donc excusez moi d'avance si j'ai raté l'information. Je restaure une K75 gendarmerie éauipée d'une showa 41, qui est très abimée. J'ai une opportunité de récupérer une Sport 41,3 très propre. Puis je faire l'échange facilement ? Je devrais idéalement conserver les T de la sport j'imagine ? Et en bas au niveau de la roue et des cales, est ce que les dimensions sont bien les mêmes ? Merci !
Godsavethetwin
Les tés ne sont pas compatibles, puisqu'il y a quelques dixièmes de différence de diamètre entre les tubes. Donc chante la fourche entière.
Pour le reste, utilise Realoem pour vérifier la compatibilité des pièces, en vérifiant d'après leur référence sur quels modèles elles sont montées.
Merci JBT, je connaissais pas, effectivement j'ai bien retrouvé mon modèle sur Realoem, merci. En revanche j'ignore comment trouver un modèle équipé d'une fourche Sport, il faut prendre quel modèle de K75 ? Les premières ?
Godsavethetwin
Ça roule, merci, effectivement c'est interchangeable. Les références des broches et des cales sont les mêmes. un grand merci, très bonne journée
Godsavethetwin
J'ai une fourche de K75S en stock si tu veux. Elle n'a pas beaucoup roulé, de mémoire autour de 40000km. C'était sur une moto que j'ai mis en pièces.
Ça peut m'intéresser, c'est vrai que j'aurais préféré une Showa (moins de boulot) mais si elle est en bon état, tu vends ça combien ?
Godsavethetwin
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» frein AV à identifier
» fil noir a identifier
» Side à identifier svp
» Couple conique à identifier
