REPARATION TABLEAU DE BORD R100R
+11
g-vail
Meccano
TempMeccano
ours57
valérian
jacques
R100R
15 participants
Les fixations qui maintiennent le bloc voyants de mon tableau de bord se sont cassées, voici comment j’ai fait ma réparation.
J’ai démonté le tableau de bord en retirant les câbles et les fils électriques ainsi que les deux compteurs. Au passage, merci à « blackbmw »
J’ai bien gratté et nettoyé l’emplacement où se trouvaient les fixations.
J’ai remplacé les fixations initiales par des fixations récupérées sur un capot de batterie.
Je les ai adaptées aux dimensions et les ai collées à la «Super Glue 3» aux bons emplacements.
Pour consolider les fixations, j’ai utilisé une préparation ABS liquide (plastique + acétone). Merci à « manulx »
Le plastique utilisé pour la préparation doit être du même type que le tableau de bord, dans mon cas ABS. Il est possible d’acheter des granulés de plastique ou bien d’utiliser des matériaux de récupération comme par exemple un bout de pare-choc, de carénage ou bien même des légos.
Pour ma part, j’ai récupéré un bout de capot d’aspirateur d’environ 5 cm², je l’ai découpé en petits morceaux puis mis dans un bocal en verre avec un couvercle et recouvert d’acétone.
J’ai remué la préparation toutes les heures pour obtenir une pâte plus ou moins épaisse.
Ensuite, j’ai donné un coup de pinceau d’acétone sur les endroits où j’allais appliquer la préparation.
J’ai enrobé l’ensemble des fixations pour les renforcer (ne pas en mettre sur le pourtour des compteurs car cela pourrait gêner la pose des caches compteurs).
J’ai laissé sécher 48h, remonté le tout et pour finir, immobilisé le câble à la petite barre de maintien avec un collier de serrage car le bloc voyants est maintenu que par 3 petites vis sur à peine 5 mm.
Ce n’est pas compliqué et abordable : 1 bouteille d’acétone 3 € + colle Super Glue 3 €
Pour info, le tableau de bord noir chez BMW est à 119 €, y a pas photo !
Je n’ai rien inventé, je souhaitais juste partager ce petit tuto avec vous !
@lbert
R100R
Re: REPARATION TABLEAU DE BORD R100R
Merci à vous
C'est tellement simple et super efficace, c'est même plus solide qu'avant et ça peut servir pour tout nos plastiques.
En tout cas ça m'évite d'acheter un nouveau tableau de bord !!
R100R
Pas mal en effet, et compte tenu du prix probable de la pièce en neuf si elle existe encore, une bonne affaire.
Mais comment ça a pu se casser ?
jacques
jacques a écrit:Pas mal en effet, et compte tenu du prix probable de la pièce en neuf si elle existe encore, une bonne affaire.
Je pense que c'est parce que je n'ai pas remis un collier de serrage au câble des voyants la dernière fois que j'ai démonté partiellement mon tableau de bord.
J'avais changé mon câble de stater, du coup les vibrations et le temps ont eu raison des petites fixations !! faut dire que ça tient avec pas grand chose !
R100R
En l'occurence, uniquement pour l'ABS avec cette méthode (ABS dissous dans l'acétone).R100R a écrit:ça peut servir pour tout nos plastiques.
R27 a écrit:En l'occurence, uniquement pour l'ABS avec cette méthode (ABS dissous dans l'acétone).R100R a écrit:ça peut servir pour tout nos plastiques.
Pour ma part c'est la première fois que je fais ça...
J'ai remarqué que tout les plastiques que nous utilisons sont marqués d'un symbole de recyclage ABS/ PP/ PC ...
Il est fort possible de pouvoir ressouder d'autres plastiques entre eux du moment que tu puisses le dissoudre et que ce soit de la même matière....
Je vais essayer ça peut toujours servir....
R100R
Tu peux tout de suite oublier tout ce qui est PE-xx, PE ou PP. Même chose pour le PVC (à moins d'utiliser de la colle spécifique
Le PS est d'origine très cassant donc attention
Merci pour l'info, en effet il faut une certaine souplesse ...
R100R
J'ai réparé du polypropylène (PP) ainsi :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t43835p25-reparation-d-un-engin-plus-urgente-que-celle-de-ma-r27#854857
Ça tient depuis des mois, la tondeuse fonctionne tous les jours.
moi je n'ai jamais pratiqué , mais au boulot nous utilisons pas mal de PVC et j'ai des collègues qui le soude . ils font ça avec un pistolet a air chaud et des baguettes en PVC ou du moins des baguette en plastoc gris qui ressemble a du PVC .goeland_ a écrit:Tu peux tout de suite oublier tout ce qui est PE-xx, PE ou PP. Même chose pour le PVC (à moins d'utiliser de la colle spécifique
sinon pour ma part j'ai toujours réparé l'ABS au fer a souder + collier rilsan . mais c'est pas facile a faire du travail propre , avec la solution acétone+Lego c'est vraiment nickel . prochaine occase je m'y colle . sans jeu de mots bien sur !!!
Avec l acétone cela fait des années que je le fait.
Le meilleur exemple sont les bacs de rangements des portes de réfrigérateur .
Jamais eu un ou cela ne cassait pas.
Les actuels sont collé comme ça depuis au moins 5 ans.
Et jamais eu à le refaire et en plus je l avais fait,avec du blanc, on ne voit rien de la réparation.
ours57
Une autre info pour ceux qui on le problème :
Cache copmpteur avec attaches cassées :
on voit les parties cassées encore sur les vis du compteur
La solution :
Colle à base de polystyrène et huile essentielle d'orange.
Super simple à fabriquer, écolo car on recycle du polystyrène, ça a l'air efficace (bien laisser sécher, plusieurs heures voire plusieurs jours).
On emiette le polystyrène en petits bouts dans un bocal en verre, puis on ajoute quelques gouttes d'huile essentielle... et le polystyrène se dissout comme de la cire sur une flamme... Surprenant ! On ajuste les proportions (mais il faut peu d'huile essentielle) tout en touillant avec un bout de bois. La colle est translucide et sent très bon en plus.
les fixations de compteur semblent parfaitement tenir. Je m'attaque maintenant au tableau de bord lui-même dont les trois fixations ont laché. Je les ai également collé à la colle ci-dessus mais je pense les renforcer avec la colle ABS de R100R car je crains que le métal collé sur du plastique ne soit pas suffisament solide.
Ensuite, petite peinture du tableau de bord (comme vous avez pu le voir sur les photos, le mien est couleur argenté qui a mal vieili... vraiment pas terrible) avant le relooking plus tard.
La solution :
TempMeccano
Franchement je ne connaissais pas ! dès que possible j'essaie
J'ai des anciens caches en plastique chromé de la R100R qui avait le même problème que toi...
Comment tu as trouvé ce truc là ?
on attend la suite, je sais il faut un peut de temps pour le séchage c'est du boulot de patience...
En tout cas merci pour l'astuce
@ suivre ..
@ suivre ..
R100R
Ben, c'est en cherchant des infos sur la colle ABS / Acétone, comme j'avais pas d'ABS... et j'ai trouvé ça qui a l'air assez connu sur le Net...
Pour renforcer, je vais être obligé de trouver de l'ABS et appliquer ta méthode mais pour recycler le polystyrène, j'ai pas encore trouvé mieux..
Et j'ai récupéré mon bon pseudo, merci à Palica.
Meccano
Avec toutes ces petites solutions on devrait s'en sortir, avec nos plastiques
J'ai un autre exemple d'une remise en état d'une valise ça peut toujours nous aider !!
http://bmist.forumpro.fr/t127720-remise-en-etat-valises-touring?utm_campaign=popular&utm_medium=topic&utm_source=newsletter
R100R
Elle était plutôt dans un sale état sa valise, finalement le résultat est plutôt pas mal !!! même super...
R100R
J'ai eu ce problème là aussi usure des plastique sur mon r100r de 94 je me suis renseigné à la concession ce n'est plus du tout en vente chez BMW et j'ai réussi à retrouver d'occas car il y en a qui s'amusent à faire des Cafe Racer avec leurs r100r d'autant plus que le tableau de bord ce n'était pas ce qu'il y avait de plus joli
Zanlou
» tableau de bord K75 sur R45
» Tableau de bord
» tableau de bord R80
» (r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
» Tableau de bord
