Remise en route R100 R
+17
jacques
Tom31
Papiflat
tontons
rac_lette
Stan
VA2OR
Dégripoil
blackbmw
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remise en route R100 R
@R27
Exact! j'ai pu trouver les réponses à mes questions sur un sujet mainte fois évoqué...
Que veux tu, on ne se refait pas c'est tellement plus simple quand la réponse vient à soi...
@PizzaRoller
Noyer les petits? ça va pas! je vais pouvoir créer un élevage de témoins de charge tout en un...
OK! Bah, du coup, je vais virer le vilebrequin....
@PizzaRoller
blackbmw
Hello!
Avant d'attaquer l'installation de mon nouveau Tout Beau Compteur Vélona Daytona 80 (200km/h)... Je me suis penché sur la notice de montage:
- Grace à PizzaRoller, le problème de la diode led pour le témoin de charge est réglé... (encore merci )
- Ayant opté pour le capteur de vitesse Daytona pour compteur velona BMW R60-R65-R80-R100 (réf: 88457), je présume qu'il suffit juste de le connecter pour que cela fonctionne sans réglage à faire...
- Pour ce qui est du régime moteur (je vais chercher sur le forum, promis (R27) ... Mais ça ne coute rien de poser la question...
J'ai remarquer sur le schéma électrique de la R100r
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma+R100R+1992.pdf
Que le fil noir du compte tour semblait correspondre au signal de la bobine, et que du coup, il n'était pas nécessaire d'aller le récupérer directement à celle ci. Est ce que j'ai bon?
Dans le mode de réglage du compteur, il m'est demandé de choisir entre 4 types de moteur en fonction des "impulsions par rotation", et là je sèche...
Un des modes est prévu pour les Harley, je suis allé voir sur la moto et j'ai bien un moteur BMW...
Pour les 3 autre modes, il faut que je choisisse entre:
- 1 pulse per 1 revolution
- 1 pulse per 2 revolutions
- 2 pulses per 1 revolution
Si quelqu'un peut m'aide (comme direz ma petite fille...)
"V"
"V"
blackbmw
Le fil noir, c'est bien lui, il vient de la bobine et de l'allumeur.
1 étincelle par tour moteur.
C'est étrange que tu ait un moteur de BMW dans ta moto !
Encore merci!
J'espère pouvoir passer à la phase test et installation rapidos...
Bye!!
Bye!!
blackbmw
Hello!
Allez hop, démontage attaqué...
Et premier problème: sortir le contacteur de l'enjoliveur compteur / compte tours sans utiliser le marteau...
Première photo = face avant du coupable.
Les 2 photos suivantes montre la partie électrique qui était montée sur la pièce que je n'arrive pas à démonter par l'intermédiaire d'une petite vis M3 sans tête noyée dans de la cire rouge.
En plus de celle ci dessus, d'autres photos du résistant...
L'enjoliveur est pris en sandwich.
Aucune vis apparente, je pense que 2 piéces (celle en face avant de l'enjoliveur (1ière photo) et celle ci dessus) sont clipsées, mais comment... Grande question. J'ai bien essayer de rentrer des tournevis dans tous les trous... mais rien n'y a fait.
Bon l'enjoliveur n'est pas en super état, mais si je pouvais éviter de l'exploser... et abimer mon contacteur à clé.
"V"
"V"
blackbmw
Bon, ben finalement le problème était simple...
Il faut faire sauter l'enjoliveur (Ignition /off / P / on) en face avant qui est maintenu par 3 petits clips en glissant une plaquette assez fine sous le support compteurs/compte tours.
Ensuite à l'aide de 2 tournevis, repousser les 2 gros ergots sur le corps du contacteur.
Sauf que moi, pour savoir tout ça j'ai utilisé un marteau pour destroye le support compteur/compte tours...
blackbmw
Hello!
Compteur suite... et son problème : ...
La led de charge avec sa résistance 50 ohms / 3 w
https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/8506893/?sra=pmpn
s'allume au contact et s'éteint après démarrage pour se mettre à clignoter :
Quelques secondes après le-dit démarrage. Si j'accélère, elle clignote moins voir plus du tout et si je mets le code/phare elle s'éteint quasiment tout le temps...
La charge a l'air de s'effectuer correctement, car le compteur équipé d'un indicateur de charge affiche jusqu'à 14 volts lorsque j'accélère.
Qu'est ce que j'ai fait de travers????
Petites photos, avec led de charge entre compteur et neiman:
blackbmw
T'aurais fait le support un poil plus large, t'aurais pu y mettre un voyant avec une lampe à incandescence et ne pas être emmerdé ! Je sais, c'est ringard mais ça marche bien avec cette vieillerie.
blackbmw a écrit:Si cela s'avère nécessaire, je changerais le voyant pour en mettre un standard, quitte à modifier le support... Mais j'avais cru comprendre qu'il était difficile d'en trouver...
Des voyants ?
On en trouve partout ou presque. Il suffit d'avoir une ampoule Ba7 ou Ba9 en 12 V 2 à 4 W.
@PizzaRoller:
OK, je vais regarder...
Sinon:
Sur le schéma que tu m'avais fourni, la résistance était de 4w, la mienne de 3w, penses-tu que le problème puisse venir de là?
Autres questions:
Je n'ai pas positionné la résistance au plus près de la Led, est-ce une autre probabilité de dysfonctionnement?
Si je roule avec ce dysfonctionnement est ce que c'est problématique?
@Seven:
L'idée m'a bien trotté dans la tête aussi, et puis arrive le temps des décisions...
Peut-être que lorsque j'en aurai marre de l'avoir en face... Là, l'avantage, c'est qu'il me sert de viseur pour suivre la route!
"V" à Vous!
Sinon:
Autres questions:
@Seven:
"V" à Vous!
blackbmw
Le problème vient de la LED qui n’a pas l’inertie d’une lampe.
La charge a l’air de se faire puisque tu dis avoir 14 V sur le bidulomètre.
En clair, mon montage fonctionne parce que la charge s'effectue et c'est normal que la led soit en mode "boite de nuit" parce qu'elle est plus réactive qu'une ampoule à incandescence...
Bizarre qu'avec mes recherches sur le sujet, je n'est rien lu sur ce problème... J'ai encore du trop bien chercher!
Reste plus qu'à installer un auto radio et on pourra se faire la "teuf", j'ai déjà les jeux de lumières....
Plus sérieusement, je me disais:
Vu que l'on a une ampoule de veilleuse (12V 4W) qui ne sert plus à rien, je la "détourne" en témoin de charge tout en étant branchée à ma led, ça devrait marcher?
Autrement, j'ai une bourse d'échange auto/moto dans mon bled le week-end prochain, je vais essayer d'y trouver mon bonheur...
A+
A+
blackbmw
Tu dois pouvoir en trouver dans le supermarché auto du coin pour une demi poignée de cacahuètes sinon va voir le site AES ou Classic Auto, ils ont ça de toutes les couleurs et formes.
Dom a écrit:Gaffe que ta batterie soit très bien fixée, car j'ai souvenir d'un Flatistanais qui a vu la partie arrière de sa R100R, modifiée comme la tienne, baptisée à l'acide de batterie.
Ayant effectué du tout terrain peu de temps auparavant avec sa R100R, la paroi de la batterie baladeuse, en contact avec le pneu arrière, a été proprement perforée.
Pour la béquille centrale qui remonte en deux étapes, ben...........c'est normal. C'est conçu ainsi, pour faciliter le béquillage en permettant au pied de bien se positionner une fois la béquille baissée.
Francesco a écrit:Dom a écrit:Gaffe que ta batterie soit très bien fixée, car j'ai souvenir d'un Flatistanais qui a vu la partie arrière de sa R100R, modifiée comme la tienne, baptisée à l'acide de batterie.
Je savais bien qu'il y avait une photo qui avait été faite de l'objet du délit, mais pas moyen de remettre la main dessus.
Merci de la partager.
@Francesco et Dom
Effectivement ça fait peur....
Il me semble que le pneu monté semble plutôt Trail que Route, du coup si en plus il est allé faire du tout terrain...
@Churchman
Condoléances!
Même une Harley ne mérite pas un tel châtiment...
@Churchman
Condoléances!
blackbmw
Pour la batterie de Tof, c'est surtout l'amorto arrière qui était pourri. La batterie était restée en place.
En fait, c'est surtout la bécane qui était tendance Rats.....C'est comme pour gosses, tous n'ont pas eu la même enfance.....
( Pour le démontage de ton contacteur, j'avais eu le même problème lorsque j'avais repeint la platine plastique qui l'entoure. Et quelqu'un avait posté la solution sur le Flatistan, mais où..... )
Sinon, pour ta transfo, globalement je ne suis pas trop fan. Bien que la R100R de base ne soit pas la plus belle bécane de chez BM, trop de plastique, un arrière bien lourd de ligne, alors pourquoi pas tenter le coup ?
Mais le gros résé de 24l la dessert à mon avis, peut-être qu'un résé de 18l de G/S ou de R65 l'affinerait mieux ?
Bravo pour les échappement quand même, j'avais vaguement essayé avec des coudes de RT, mais ça condamnait la béquille centrale, donc j'ai abandonné l'idée.
Bon courage pour la suite !
@ Francesco
Merci pour tes remarques, ce post est là pour ça, recueillir l'avis des uns et des autres pour me donner des idées pour la suite... Effectivement, son gros réservoir n'est pas des plus gracieux et si l'occasion se présente je pense que je le changerai.
Je transforme avec mes moyens, si j'avais "carte (bleue) blanche" elle ne ressemblerai pas à ça non plus...
Maintenant, je ne cherche pas spécialement à en faire une oeuvre d'art.
Mon plaisir, c'est de bricoler et pouvoir me faire plaisir en roulant avec.
Pour les échappements, j'ai du modifier la pédale de frein et refaire une béquille centrale, celle d'origine ne passait pas, pour ce qui est de son déploiement, tu m'as appris quelque chose, j'étais persuadé que c'était du à mes ressorts fatigués...
A+
A+
blackbmw
C'est un copain, mécano BM qui me l'a dit. Sinon, je ne le saurais pas non plus !
» Remise en route R100 RT de 81
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
» R100/7 Remise en route
» Remise en route R 75/6
Page 4 sur 5
