faisceaux elec defectueux R100RT/RS
Bonjour a tous
Je suis entrain de remettre en route un side (Arcueil) et je voudrais réviser la partie électrique.
D'après le numéro moteur,il s'agirait d'un RT 1976/1984 mois de production juin 1980.(moteur avec un allumage électronique)
Dans le phare il y a la plaque ou arrive tous les fils(commodos et épine dorsale du faisceaux)
Cette fameuse plaque a des couleurs et des numéros pour chacun des fils.
Ma question:ou puis je trouver la correspondance de ces numéros avec la couleur des fils ??
patrick du 45
Re: faisceaux elec defectueux R100RT/RS
là .
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Bornier+de+connexion.pdf
Ca s'est du rapide!!!!!!!!!!
mais j'avoue ne pas avoir cherché au bon endroit.........
deuxième question: comment est fixé et isolé la dite plaque au fond du phare car au vu du faisceau je voudrais pas qu'il y est un défaut électrique.
patrick du 45
la pièce est en "plastique" les contacts son protégé car il sont en retrait et pour la fixation ce sont deux écrous moulé . il n'y donc aucun danger .
» [R100RT] pont de diodes defectueux?[résolu]
» RALLONGER les FAISCEAUX des COMMODOS G/S (GS, ST, RT, etc)
» Petit probleme relais démarrage avec M.unit blue
» avec quoi refaites vous vos faisceaux ?
» circuit de charge défectueux
