avec quoi refaites vous vos faisceaux ?
+6
westy64
brechoux
srv
tontonrico
10 participants
Soir'
je cherche le nom de ce ruban pour refaire un faisceau, c'est en élastomère.
ce n'est pas de la gaine thermorétractable,
ce n'est pas du chatterton, ce n'est pas tissé,
c'est un genre de rouleau noir en plastoc tendre et caoutchouteux,
quand c'est enroulé, le ruban se colle et c'est indestructible,
et bien évidemment, ça tien hyper bien dans le temps alors que le chatterton part en morceaux comme comme de la bande Velpeau sur une momie empaillée...
Re: avec quoi refaites vous vos faisceaux ?
c"est du ruban auto amalgamant que tu cherches ?Phil... a écrit:Soir'
tontonrico
je pense,
fini, on dirait une fine chambre à air qui se moule sur le faisceau...
étanche, souple solide, et ça protège la vie des rats...
ça a l'air d’être ça...
auto vulcanisant, c'est bien le terme.
le rendu, la souplesse, c'est bluffant.
ICI.
ICI.
C'est ça je pense:
https://www.louis-moto.fr/artikel/ruban-isolant-auto-soudant/10032002
Cher mais ça dure longtemps car c'est très extensible
srv
C'est bien mais t’as pas intérêt à oublier un fil dans le faisceau.
J’utilise un ruban souple sans adhésif pour les parties « enrubannées » qui pourrait être démontée mais je préfère de la gaine pour l’essentiel du faisceau, c’est plus solide et plus propre.
Salut
Qu'entends tu par de la gaine
Thermo?
Gaine annelée noire?
Thermo?
brechoux
De la gaine PVC lisse de ce genre :
Non, c'est une gaine qui ressemble à du caoutchouc, grise ou de couleur.
A la chaleur, elle se rétracte pour enserrer et maintenir le faisceau qu'elle contient.
Donc on la chauffe avec un pistolet à air chaud pour la rétracter.
westy64
PizzaRoller a écrit:C'est bien mais t’as pas intérêt à oublier un fil dans le faisceau.
J'utilise aussi de la thermorétractable quand tu peux passer les fils,
j'ai commandé l'autovulcanisante, on va voir,
là, c'est juste pour rafraichir un peu Ramsès II qui a frotté sous le T inférieur et le garde boue de la g/s...
À ce stade, le toilé adhésif va très bien.
La peau de chat (l’auto-amalgamant) ira bien aussi, peut-être plus solide mais aussi un peu plus cher.
Plutôt alcool ou essence F.
J'aime bien les chats ...
en civet
C'est une appellation qui m'a toujours fait rire, je n'ai pas franchement trouvé le rapport, je n'ai jamais étiré de chat pour le vulcaniser
en civet
Phil... a écrit:avec quoi tu nettoies ?
Avec le chat !
Excellent, très souple mais pas étanche. Selon les endroits, ce n'est pas forcément indiqué.
Dans le cas de Phil, pas possible d'utiliser des gaines sans couper toutes les cosses et renfiler.
Le "chat" est le plus indiqué malgré la SPA
J'aime bien cette gaine.
J'avais refait tout le faisceau du feu arrière "pluie" de la S1000RR de piste avec celle ci : interrupteur au guidon, vers la prise accessoire d'origine (un + après contact) sous le réservoir vers un fusible puis vers le feu en lui même sous la selle plus des cosses pour un démontage rapide au cas où.
je mets juste 1 ou 2 cm de thermo en bout de gaine pour la refermer
C'est très bien contre le frottement ou l'usure
Un autre avantage, la gaine peut "gonfler" pour passer les cosses sans les couper et se resserrer autour des fils pour bien les tenir. Comme toi, un bout de thermo ou de néoprène pour assurer les bouts.
Pour ce genre d'utilisation j'utilise de la guidoline.
L'avantage c'est que c'est respirant.
Un conseil pour la gaine thermo (je sors un peu du cadre du faisceau) :
Si vous voulez faire un manchon étanche.
1- Avant de poser la gaine thermo mettez à l'endroit où elle sera placée une couche de colle en bâton (au pistolet à colle ou directement fondu sur le bâton même avec un briquet ou mieux un pistolet à air chaud ).
2- Ensuite vous enfilez votre gaine thermo par dessus la colle refroidie.
3- Vous chauffez le tout, la chaleur rétracte la gaine thermo et fait fondre la colle qui est en dessous. La colle liquide sous pression s'infiltre partout dans le moindre interstice, quand ça refroidi la gaine est collée en place et le manchon est absolument étanche. La colle qui sort au bout de la gaine lors de la chauffe est liquide et s’enlève facilement.
Le second avantage sur une épaisseur irrégulière (une prise et son câblage par exemple) c'est que si à un endroit la gaine rétractée est trop large, la colle comble la différence de diamètre et évite ainsi une infiltration d'eau ou huile.
C'est comme cela que je procède pour le matériel qui nécessite une bonne tenue de la gaine en place et une étanchéité. Il existe des manchons thermo qui possèdent d'origine cette colle, mais même là il vaut mieux ajouter de la colle.
C'est fait pour être définitif mais c'est réversible en fendant la gaine puis chauffant de nouveau pour virer la colle.
De plus en plus technique !
Est ce que ce système ne rend pas le faisceau trop rigide au niveau où il est collé ?
westy64
westy64 a écrit:De plus en plus technique !
J'ai bien marqué "je sors un peu du cadre du faisceau"
C'est pour effectuer un raccordement étanche.
Tu as raison il le rend plus rigide. Si le câble à la sortie du manchon travaille en torsion, il est bon d'ajouter à la jonction une gaine thermo (ou pas), cette fois sans colle, qui rendra plus progressif le coude fait par le câble.
La gaine thermo encollée, en zone tropicale c'est ainsi que je protégeais les jonctions... quand la gaine thermo peut passer.
» Avec 15 000 euros, vous achetez quoi ?
» Vous roulez avec quoi au pied?
» Vous feriez quoi avec un truc comme ça ?
» avec quel indice thermique de bougie roulez-vous [R69s] ?
» Avec quoi vous serrez les sortes de "Papillons" écrous qui maintiennent les coudes ??
