Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[ R100RS 1978] Palier avant vilo fendu
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Empty [ R100RS 1978] Palier avant vilo fendu
Message  flatraptore Sam 11 Avr 2020 - 17:24
Salut  à toutes et  à tous
Durant ces jours confinés , je m'attaque à la réfection du moteur de mon R100 RS de 1978.
Je commence par le bas moteur ,je passe les détails du démontage boite , embrayage, volant moteur , chaîne de distri, etc, pour arriver directement sur le démontage des coussinets de vilo des palier arrière et palier avant :
Pour le palier arrière sans problème avec un porte coussinet usiné par mon voisin qui possède le tour adéquat (le coussinet et un peut différent de celui de la Flatistech mais on a fait avec la matière première que l'on avait sous la main ).
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_0811
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_0812
Pour le palier avant :
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_0813
Une fois les coussinets extraient j'examine la portée du palier avant et là  yaaa  : le palier est fendu  [ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu 176372
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_0814
après visionnage des photos faites avant l'extraction du coussinet, le palier était déjà fendu; donc l'hypothèse c'est qu'il se soit fendu lors de l'extraction du palier de son logement dans le  carter moteur ( je n'ai pas penser à vérifier à ce moment)ou qu'il était fendu  lors de sa mise en place précédente?
Avez vous déjà rencontrer ce problème ?
Et comme vous avez deviné, je suis à la recherche d'un palier avant de vilo pour BMW R 100 RS 1978
flatraptore
flatraptore
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Empty Re: [ R100RS 1978] Palier avant vilo fendu
Message  rémi 83 Sam 11 Avr 2020 - 17:57
salut voisin , je ne peux pas t'aider sur ce coup , et d'une , je n'ai pas de palier a vendre , et de deux je ne peux pas te dire la cause , il me semble avoir lu sur le forum un post sur ce problème mais je ne me souviens plus ou . d'autres te répondrons . par contre la fissure a l'air propre , donc récente , donc peut être une mauvaise manip !!! après je ne sais pas . bon courage bien
Message  Phil... Sam 11 Avr 2020 - 18:47
Je crois que j'ai ça...
mais je sais pas du tout pour quel modèle...
je reviens.
Message  Phil... Sam 11 Avr 2020 - 18:57
J'ai ça en magasin,
mais je crois que ce n'est pas le même...
désolé si je te fais une fausse joie,
si quelqu'un peut l'identifier...
dommage, en plus il n'était pas cher celui là...
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_8311
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_8312
[ R100RS 1978] Palier avant vilo  fendu Img_8313
de fonderie, 1.335.591.    et 3.
Message  pockaman Sam 11 Avr 2020 - 19:00
Il te faut un palier pour chaîne distri double.
Phil, c'est un palier pour chaîne simple, à partir de 79, ce que tu as. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  pockaman Sam 11 Avr 2020 - 19:01
Je dois avoir ça. Je regarderai demain. Ou lundi. Ou mardi.
Message  Phil... Sam 11 Avr 2020 - 19:02
pockaman a écrit:Il te faut un palier pour chaîne distri double.
je vais lui dire, il va être content...
priere                     bien
Message  flatraptore Sam 11 Avr 2020 - 19:47
Merci Phil pour ta recherche, mais en effet ce n'est pas le bon .
Merci aussi à Poka ( en qui j’espérai bien qu'il trouverait cela dans son stock). Tiens moi au courant dès que tu l'auras retrouvé. (il n'y a pas le feu au lac, cela fait plusieurs années que le moteur est sur une étagère) . Lors du remontage j'aurai besoin de pas mal de pièces . Es tu toujours revendeur  pièces BMW et si oui puis je te faire parvenir une liste en MP
A+
flatraptore
flatraptore
Message  pockaman Dim 12 Avr 2020 - 8:45
Oui, pas de pb pour les pièces, par contre envoie moi plutôt ta piste par mail.  clin
Je regarde pour le palier.
