-29%
269.99 € 379.99 €
demontage du palier avant de vilo
demontage du palier avant de vilo Empty demontage du palier avant de vilo
Message  sosso Sam 6 Fév 2010 - 12:03
Salut a tous apres ma betisse au demontage du spi cote boite, j'ai entrepris le demontage quasi total du moteur. J'en profiterais pour changer les segments, les coussinets de bielle, la chaine distri et les soupapes et guides des culasses. Je suis preneur de tous les conseils pour l'extraction du palier av du vilo, dois sortir obligatoirement le pignon de la distri?
demontage du palier avant de vilo 23183822f6ac39f69db0cd05f7093d7a
sosso
sosso
demontage du palier avant de vilo Empty Re: demontage du palier avant de vilo
Message  Lou2 Sam 6 Fév 2010 - 18:03
Dès la fin de la première page tu verras comment je m'y suis pris
---> http://www.flat-twin-bmw.com/vos-restaurations-f10/r75-6remise-en-etat-t216.htm
Admin
Message  sosso Sam 6 Fév 2010 - 18:28
ok merci vu ton tuto tres interressant, je vais m'inspirer de ta methode pour me fabriquer un arrache avec une barre d'acier costaud. La question qui me tracassait, c'est si j'avais obligation de demonter le pignon de distri sur le vilo, apparemment non.
sosso
sosso
Message  Lou2 Sam 6 Fév 2010 - 18:45
Si, t'es obligé de le démonter avant de déposer le palier .
Regarde bien les photos , j'enlève ce pignon avant de passer au palier .
Admin
Message  pockaman Dim 7 Fév 2010 - 23:37
Non, pas obligé de sortir ni le roulement, ni le pignon. Enfin, sur les motos à chaîne de distri simple, ce qui a l'air d'être le cas ici. Tout sort en même temps, le palier et le vilo, et on gagne un temps précieux !
http://www.pockabikes.fr
Message  Lou2 Dim 7 Fév 2010 - 23:42
Bah ! Je pensai plus à un truc comme aller vérifier les paliers de vilo d'où ma réponse .Mais alors pourquoi tu veux le sortir ce carter ?
Admin
Message  pockaman Dim 7 Fév 2010 - 23:46
Je crois que c'est parce que le monsieur, il a décalé sa rondelle... siffle lang
Message  Lou2 Dim 7 Fév 2010 - 23:49
Ben fallait le dire .. lit
souris
Admin
Message  sosso Lun 8 Fév 2010 - 18:02
Ayé extraction reussie
demontage du palier avant de vilo 0cfca901d2656c19770806270d40dad2
j'ai du m'y reprendre a deux fois pour fabriquer l'extracteur, le premier, acier trop mince s'est plié
demontage du palier avant de vilo Ca6946d4fd59cabc168287626844e6f1
une vue de l'atelier.
demontage du palier avant de vilo F0cbc560ad8db8470e3160d88e016eb9
Merci pour votre aide.
A+
sosso
sosso
