[R100rs 1978] Axe piston coincé
Re: [R100rs 1978] Axe piston coincé
Bonjour Tom
Pour retirer l'axe de piston, je donne" un léger" coup de chauffe : lampe à souder butagaz ou décapeur thermique, il sort dans soucis.
idem au remontage.
idem au remontage.
D'après Jacky, l'axe est tellement peu serré que tenir le piston entre ses mains le réchauffe suffisamment pour que l'axe sorte facilement.
Dans l'exemple cité par pascal69, aucune chauffe n'a été nécessaire, l'axe est venu en serrant l'écrou à la main.
Une fois démonté, j'ai pu réinsérer l'axe après avoir chauffé le piston dans mes mains, simplement en le poussant.
» refection freins ATE sur R65 de 1980
» reniflard R100RS 1978
» R100RS 1978
» Cylindre/Piston R100RS
» freins AR de R100RS 1978
» R100RS 1978
