Usure dents du couple conique
Slide
J'ai démonté le pont de ma r80g/s pour changer le réviser et j'ai constaté que les dents sont un peu marquées, ça se sent à l'ongle, mais il n'y a pas de gros manque de matière, de crevasse, mais bon..
Appel aux spécialistes, pensez-vous que ça peut le faire quand même ?
Je pense qu'il s'agit d'un mauvais calage, trop serré ? trop lâche ?
Slide
Re: Usure dents du couple conique
ça viens d'un calage trop lâche , si tu as un calage trop serré , ben tu serre , j'ai testé . après je ne peux pas te dire si tu peux le remonter sans risque , en refaisant le bon calage , je ne suis pas expert en ce domaine .
de mémoire, il y a une demi page là dessus dans la RTM,
tu l'as ou tu veux que je te la retrouve...?
moi , si tu veux , j'ai 3/4 pages , je ne sais plus , du manuel d'atelier . mais uniquement en MP . ça va se soi . enfin , je possède une copie digitalisé du manuel d'atelier de série 6 . mais le coup du calage du couple "comique" reste identique . tu me dis .
a pluche .
a pluche .
Je ne vois rien d'alarmant sur tes photos, ce sont de traces d'usures -quel est le kilométrage de ta moto ?-.
Malgré tout je ne vois rien qui t'interdise de rouler encore quelques dizaines de milliers de kilomètres.
Pareil que les copains, tes photos ne m'alarment pas.
Les légères marques d'usures semblent bien centrées sur les dents, donc, logiquement, le calage est bon. Ne change rien.
Dis donc Slide, comment se fait-il que tu sois à l'atelier? que fais la police!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Merci les amis !
François, je pense que la moto à environ 200000km..
Phil, j'ai la revue technique à la maison, effectivement elle aborde le calage du couple. Hélas, cette opération nécessite quelques outils spéciaux que je n'ai pas !
Je vais donc laissé ça comme ça, on sent tout de même à l'ongle des stries mais bon, comme vous le dites, ça peut encore le faire !
On va dire que je profitais d'un voyage pour amener des courses à mes parents, personnes âgées vulnérables
Slide
Moi non plus je ne changerai rien. Par contre sortie côté roue comment sont les dents?
Aujourd'hui j'ai démonté le mien. Côté hélicoïdal pas de problème, par contre côté roue j'ai un doute. Vos avis sont les bien venus. Je joins la photo
https://i.servimg.com/u/f14/15/18/10/01/img_1113.jpg.
Je pense que cette pièce est rare et doit couter un saladier chez BM
brunob
Je n'ai pas ce type d'accouplement, mon pont provient d'une r80g/s.
Cet arbre cannelé se remplace sans changer toute la pignonnerie. Il faut usiner la soudure qui relie la noix à la couronne, sortir la noix à la presse et en remettre une neuve (disponible un peu partout, chez notre ami Pocka par exemple), refaire un cordon de soudure sur toute la périphérie. Bref, si tu n'as pas les compétences et le matériel, il faut laisser faire un homme de l'art !
De mon point de vue, il y a encore bien assez de matière sur le tien, j'ai déjà vu largement pire. Avec un bon graissage, tu peux repartir pour plusieurs milliers de km ! Il faut s'inquiéter quand l'usure dépasse la moitié de l'épaisseur initiale.
Slide
» [r100rt] usure couple conique indicateur des km réel?
» usure dents d entrainement pont / roue ar 100 7
» restauration r80rt de84
» Couple conique.
» Couple conique 37/11
» Couple conique.
