(R100S 78) collecteurs qui ne veulent pas rester en place..
+5
Christophe Jean-Michel
ianzik
9 participants
Re: (R100S 78) collecteurs qui ne veulent pas rester en place..
PizzaRoller a écrit:gabounette77 a écrit:Sur la photo, la bague est à l'envers...beaujolais racer a écrit:Les bagues de serrage coniques doivent être montées dans le bon sens, c'est à dire que la partie conique mâle (et cependant fendue) doit reposer contre la sortie de culasse.
Est ce le cas ?
Retourne la photo
Le temps de vérifier que j'ai écrit une erreur, 2 réponses!
En résumé, la pointe de la bague fendue est vers l'extérieur.
Que veux tu ? On à rien à foutre par les temps qui courent.
Salut si visserie neuve avec brides et collerettes
Possible qualité vis en cause
A changer pour du 8.8 mini acier
Ou inox a 4 80
Ce sont les normes din de qualité pour auto ou motos
Que ne respecte pas aucune gsb bricolage
Ils vend n'y du cochonium chewing-gum gym
Qui se dévisse ne résiste pas aux vibrations
Bonne chance a+
Ou inox a 4 80
Bonne chance a+
ilie
Merci Ilie pour ta préco d'aciers, mais ce sont les bons....
Bon.
J'ai ouvert d'autres sujets sur des dysfonctionnements de mon cher moulin,
Maintenant le moulin fonctionne (version avion de chasse en mieux),
Mais au premiers essais : bim........ collecteurs barrés.....
Je vais les attacher avec des sangles à cliquet à l'arrière de la bécane, ça ne réparera ni ne solutionnera mais aura valeur de fil de fer chatterton gaffer....
Sinon je mets des ressorts comme un pot de détente...
Fait chier, on part ce début de semaine, je voulais faire l'économie de quelques clés (celle des collerettes notamment) dans la trousse (y'a plus de place...).
Allez.. ils ne tiennent donc toujours pas. Pour donner des nouvelles....
Bon.
ianzik
Tu prends du fil de fer et tu le passes sur le tube transversal, puis derrière les cylindres.
Pas joli, mais cela fonctionne.
Il faut serrer très fort la sortie du tube qui entre dans le silencieux.
Dans le genre "solution efficace qui m'amuse" : merci Gabounette Seventy Seven :)
ianzik
» [R100S 1978] Conseils pour souder à l'arc sur le chassis avec les équipements électriques en place ?
» Il s'est passé quoi ?
» Ils ne veulent pas de moi sur le fofo des Transalp !
» finalement j'vais rester a la taverne
» flat-altitude 15-18 aout 2013
