Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
voyants bloc compteur
voyants bloc compteur Empty voyants bloc compteur
Message  pierval08 Sam 21 Mar 2020 - 19:10
Salut à tous
Je finis de remonter et rerestaurter la R60/7 de mon side qu'on m'avaiot volé, elle a démarré ce soir, c'est une bonne nouvelle, maus j'ai un souci de voyants : contact mis, rien ne s'allume, et quand je mets les clignos, le voyant de niveau de liquide de frein avant rouge clignote... Ce ne serait pas le bon bloc compteur ? il dit w773, mais rien de plus..
Une idée ?
a +
Pierre
pierval08
pierval08
voyants bloc compteur Empty Re: voyants bloc compteur
Message  pierval08 Sam 21 Mar 2020 - 19:56
Je viens de la démarrer une deuxième fois, et un voyant qui doit etre celui de charge s'est allumé quand je monte dans les tours, il s'éteint au ralenti. Ca ressemble donc au fonctionnement du voyant de charge, mais avec un fonctionnement inversé.
Pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Sam 21 Mar 2020 - 21:01
Il existe plusieurs câblages du connecteur 12 broches.
En voilà déjà 4 et il existe les modèles mono lever que je n'ai pas détaillé.
voyants bloc compteur Instru13
voyants bloc compteur Instru12
voyants bloc compteur Idee-p10 Toutélectrix   voyants bloc compteur 569134          voyants bloc compteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... voyants bloc compteur 4202
Message  pierval08 Sam 21 Mar 2020 - 21:07
salut
il semble bien que mon problème se passe par la..
je viens de passer du temps sur la flatistech, et j'ai l'impression que j'ai un cablage des /6 et premières /7 et un bloc compteur de /7. les cablages sont complètement différents, et en y regardant de pres, je vois notamment que la masse et le + sont inversés, ca m'expliquerait que mon témoin de charge s'allume quand j'accélère au lieu de s'éteindre, et que les voyants de point mort et huile ne s'allument pas.
Tu me confirmes que c'est de ce coté qu'il faut chercher l'explication ?
a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Sam 21 Mar 2020 - 21:30
Ben ça y ressemble bien !
Pas facile de modifier ce connecteur.
Message  pierval08 Dim 22 Mar 2020 - 10:34
Je vais demander un échange au gars qui me l'a fourni puisque ce n'est pas le bon modèle, ce sera plus simple. Mais maintenant je me repose la question du compte tour qui avant, avec l'autre bloc compteur, n'avait jamais marché.. On verra avec le nouveau compteur.
Sujet résolu merci
Pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Dim 22 Mar 2020 - 10:45
Avec les schémas, essaye de trouver le modèle de ton faisceau : masse en 7 ou en 12 du connecteur, présence en 10 du signal du compte tour (fil noir qui va sur 1 de la bobine.
Tu pourras demander ensuite le modèle qui correspond au faisceau ou en trouver un cassé qui correspond et changer le circuit interne du bloc instruments.
