Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
+85
cjl
Philooo
tak
jean loup 69
PATMOUCHE
30csi
nikon
J.marc
Proteus
Underthesky911
Banzaî
montagnard67
pg44
tcherpeti
labroue
bebert 84
Alatriste
TINTIN8645
APEMA
tontonthierry58
flatmanu
xav32
whitecap
ours57
Loïc Raison
pascal69
The Churchman
Bouba
hM2BAR
RS76
Nicht über "Max"
gegedej
on the road again
Topf
veflat
Black Betti
bernard f
Christophe Jean-Michel
Bula
Lolo49
tortilla
Zündappmann
popov1100
Tom31
BMvince
Skill
boyington
Savate
sky.fred
brico
marc D
Bac a Moule
valérian
piegux
Henri
fondu-21
westy64
dirapon
Pierrebm
Slide
BernardP
zouaverifle
89 participants
Page 19 sur 34
Page 19 sur 34 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34
Re: Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
Merci SEVEN
J en ai commandé deux.
ours57
très beau travail, la sortie de boite a l'arrière, ça mérite même des explications ;-)
cest un carter en alu moulé, qui se pose a la place du couvercle ar de la BV, dans lequel un " crabot " permet de transmettre la transmission vers l arriere.....; c est la piece principale de la transformation en 4x4 sur ma deupatte il y a pas loin d une centaine de pieces alu moulés ( 540 kg en 4x4 avec arceau c est tres leger )Mick13 a écrit:très beau travail, la sortie de boite a l'arrière, ça mérite même des explications ;-)
labroue
et après tu as mis quoi ? arbre a cardan avec un pont suspendu ?labroue a écrit:cest un carter en alu moulé, qui se pose a la place du couvercle ar de la BV, dans lequel un " crabot " permet de transmettre la transmission vers l arriere.....; c est la piece principale de la transformation en 4x4 sur ma deupatte il y a pas loin d une centaine de pieces alu moulés ( 540 kg en 4x4 avec arceau c est tres leger )Mick13 a écrit:très beau travail, la sortie de boite a l'arrière, ça mérite même des explications ;-)
globalement, ttes les 2cv 4x4 sont fabriqués sur le mm principe:
boite crabot, arbre longitudinal ( au dessus du chassis , entre les sieges ) , le train ar est fait de bras avant retournés, et le " pont " est un carter de boite avec juste les arbres et pignons necessaires .... donc 4 roues independantes et le dessous parfaitement lisse...
labroue
Ca mériterait un post dédié, avec photos et explications ... J'dis ça, j'dis rien
Deux rien, l'Oursours57 a écrit:Merci SEVEN
elle est terrible cette deudeuche . ça me rappelle un peu quand j'avais ma willys . méchamment modifié aussi , très légère et très nerveuse , qu'est ce que j'ai pu faire le con avec....
Week-end de Pâques studieux.
J'ai une machine à coudre ELna Lotus SP qui est neuve (d'aspect) mais dont le pignon principal (qui entraîne le crochet) qui avait plein de dents en moins.
J'avais le pignon et les autres pièces manquantes (la machine avait fourni des vis Allen de pression à d'autres machines, donc tout était à reprendre).
Voila, c'est fait. Elle ronronne comme un chat et fait des points super.
M'a occupé deux jours pour que tout soit nickel.
Je vais pouvoir coudre des masques... PAssque d'ici le 11 mai, va y'en avoir besoin...
Machine à coudre, deuch tout terrain, Lotus, BM, j'aime bien l'enchevêtrement des activités , j'ajoute la mienne, toujours sur ma vieille Peugeot à courroie : du nettoyage et un renfort de la fixation des cale-pieds pour que le moteur ne serve pas de fusible en cas de choc : http://faites-pour-rouler.over-blog.com/2020/04/la-p-102-nettoyage-de-la-tripaille.html
Variété des sujets intéressante .
Tu as la chance de disposer d'un super nonosse à redéterrer chaque matin.
Un tour, les connaissances et des moyens pour chaque jour le faire progresser.
On a la chance que tu nous en fasses profiter .
Merci, et bravo pour ton blog Henri !
Au vu des compétences de certains ici, je vais passer pour un petit bras, mais bon... Donc, ayant un peu de temps, j'ai attaqué le dégraissage de la RT... L'ancien proprio avait l'habitude de passer au pinceau un mélange de graisse / huile pour la préserver, cette moto étant son véhicule principal de côté des Sables d'Olonne. Du coup chemin inverse : pinceau et essence. On commence par le couple conique...
Bouba
BernardP a écrit:
C'est au voisin la main ensanglantée qui dépasse du muret ?
Je croyais qu'il avait fini de ramasser ses oeufs de Pâques.....
jolie machine gael
j'ai trouvé un radiateur complet d'occase a 100 e merci
jcp
jcp
fondu-21
vraiment bien belle cette bécane
petite touche sportive ,mais toute en sobriété
veflat
Oui, jolie ligne, et puis elle doit émettre une mélodie bien mélodieuse....
Bah la sonorité si tu t'en rappelles, c'est la même que celle de chez Richard il y a ... quelques années, puisque c'est la même moto !Francesco a écrit:Oui, jolie ligne, et puis elle doit émettre une mélodie bien mélodieuse....
Magnifique. La beauté de la simplicité. C'est un réservoir et des caches de 75/5 ?
pg44
» Quelques petit documentaires à voir ou revoir pendant le confinement
» La blague du jour
» bourse moto à JOIGNY 89
» garde temps mécanique
» blocage de la molette de remise à zéro sur totalisateur journalier R75/6
» La blague du jour
Page 19 sur 34
