connexion internet sans fil ne fonctionne plus
+14
Patachon
pascal69
piegux
Pictoche
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ce matin mon ordinateur fonctionnait parfaitement sans connexion filaire dans mon bureau, j'avais accès au site et partout ailleurs.
A midi, impossible de me connecter à la live box, le portable me dit qu'il est impossible de se connecter au réseau internet
je descends le portable à côté de la live box, re-essai et toujours le même message alors que je suis à moins de 2 m de la live box : nada.
je branche un câble ethernet ? sur le portable, cela fonctionne bien, la preuve je communique.
Je met un autre portable, qui n'est pas le mien dans le bureau et il se connecte sans problème sans fil à la live box
J'en déduit que mon portable ne se connecte plus à la live box, j'ai bon ?
que faire, autrement dit, quelle manip faut-il faire pour retrouver la connexion sans fil ???
C'est compliqué
quelqu'un pour m'aider en live -téléphone ?-
Merci d'avance.
C'est compliqué
Merci d'avance.
Re: connexion internet sans fil ne fonctionne plus
As-tu débranché complètement, puis redémarré ta box ?
+++ pareil avec ton portable ?
Bonjour Nortonton,
l'ordinateur portable oui, la live box non, je dois le faire ?
Ok,
je vais arrêter ma live box et voir ce qui se passe.
Voila, j'ai mis la live box sur on (interrupteur domestique sur la ligne d'alimentation) pendant 5 ou 6 mn.
Je viens de la remettre en route après que les voyants soient passés au vert et j'ai lancé une recherche nada, niet, zob, pas de connexion sans fil.
Je branche le câble sur l'ordi et me voila de nouveau connecté...
Je viens de contacter une boite d'informatique qui a pris la main à distance de mon PC.
Le technicien n'arrive pas à détecter la carte wifi, il pense que cette carte à grillé.
Je vais déposer mon portable début de semaine pour qu'il contrôle la machine.
Je vais passer en mode secours avec une autre machine pour communiquer.
Merci a vous de m'avoir lu.
Merci Nortonton
Merci Nortonton
François, souvent les laptop ont un petit interrupteur permettant de couper la carte Wifi, que l'on accroche par erreur. Verifie ton laptop et que tu n'as pas cet interrupteur.
Le probleme vient clairement de la communication wifi entre ton routeur et ton ordi, c'est assez facile d'identifier ce genre de probleme.
Merci Palica, cà ressemble à quoi un laptop et il se trouve ou sur la bécane ?
le miens d'ordi portable c'est un Lenovo 80XW
lenovo ideapad 320-17AST
input 20v----2 25A SN PFOX59VE
Mfg Date 17/09/09 Factory ID JVHFC1 MTM 80XWOOOTFR
Made in china etc etc...
Merci.
Merci.
Oups, merci, j’ai répondu trop vite... En effet, ordinateur portable.Dom a écrit:Laptop désigne un ordinateur portable.
A rajouter à la liste des anglicismes
Ah voilà !
Je confonds toujours avec Lap Dance.
Si tu trouves pas d'inter regarde si dans les touches fonctions en haut du clavier si tu vois l'icône wifi (une antenne) si oui elle peut activer le wifi en appuyant dessus simultanément avec la touche fonction (Fn)Palica a écrit:François, souvent les laptop ont un petit interrupteur permettant de couper la carte Wifi, que l'on accroche par erreur. Verifie ton laptop et que tu n'as pas cet interrupteur.
Pictoche
Désolé pour la forme je fais ça a partir de mon smartphone
Donc pour réactiver wifi dimultsnrmdnt Fn et F5
En bas z droite de l ecran tu devrais voir apparaitre l'icône wifi au bout de qqch secondes
Pictoche
Laptop : «Mot composé de lap (« genou, giron ») et de top (« dessus »).»
Ordinateur posé sur les genoux.
Ah, ces anglicismes.
Bonjour Pictoche, merci de ton aide.
Mon clavier n'a pas la même apparence je n'ai pas les mêmes pictogrammes que tes photos.
En manipant comme indiqué, il ne se passe rien.
Je suis obligé de jongler avec le portable de secours, les disques externes des archives, une clé usb et je sauvegarde le contenu de l'ordi malade de la wifi si il doit partir chez le spécialiste.
enfin il y a pire j'aurais pu avoir le coronavirus !
11 ans d'âge, c'est vieux pour un ordi...
En informatique, il faut multiplier par 10 ... Au moins.
Obsolescence programmée ?
Regarde bien les pictogrammes sur les touches fonction F1 à F12 (je dis F12 car un clavier standard de PC tour a 12 touches fonction, il peut y en avoir plus ou moins sur ton clavier).
Essaye d'identifier un picto en rapport avec le reseau Wifi, voire les ondes. On ne voit pas sur ta photo les touches F8 et suivantes.
Mais la touche F7 pourrait être une piste : le mode avion peut indiquer un mode sans réseau, sans onde, donc sans Wifi.
Recherche aussi un petit interrupteur, par exemple sur la tranche devant le clavier, ou sur les côtés du PC. un tel interupteur sert à couper le Wifi.
Pour moi, il n'y a que 2 causes probables :
La plus probable, une fausse manip qui a coupé le Wifi.
2ème probabilité, une panne de la carte Wifi.
Recherche la doc de l'ordi, c'est la 1ère chose à faire. Retrouve dans cette doc comment on active et coupe le Wifi : combinaison de touches ou interrupteur.
ffrd a écrit:Je viens de contacter une boite d'informatique qui a pris la main à distance de mon PC.
J'ai eu le même cas de figure.
Verdict: carte grillée.
ça grille souvent quand ça chauffe trop, en consultant des site inconvenants .
nortonton a écrit:ça grille souvent quand ça chauffe trop, en consultant des site inconvenants .
Ca sent le vécu..........
https://support.lenovo.com/ro/fr/solutions/ht500407
Va sur ce site avec ce lien
C' est de la que je t'ai envoyé la photo
Pictoche
Merci à tous de votre aide.
J'ai réalisé les opérations que vous m'avez indiqué, walou.
j'ai téléchargé le mode d'emploi de l'ordi, j'ai manipé la bête comme indiqué dans le manuel = niet.
Je n'ai pas de réseau détecté
je vais aller chez le sorcier avec la bécane...
Moi avant, j'aurais tenté de changer de canal wifi sur la live box.
exemple.
exemple.
Merci Gastair mais cette manip est au dessus de me compétences.
exemple :
Cet été un ami m'a remplacé la live box blanche d'orange par la noire gratuite d'orange.
c'est une manip très chiante et longue avec un grand nombre de trucs qu'il fut décocher pour éviter des bourrages de mail et autres c.......s.
A la boutique la miss lui donne le coffret complet, devant elle il déballe le set et lui tend un boitier emballé avec une prise et lui dit : à la place du xyz, donnez moi svp un zyx elle va demander au chef, qui lui apporte de bon boitier et mon pote de lui dire qu'il est tout frais retraité de la maison ; sourire entendu du chef...
Je me sert de l'informatique comme ma nana se sert d'une voiture, elle la conduit, fait le plein de mazout mais ne va pas lui demander le mode de ditribution ou le nombre de soupapes.
Merci a tous, je vous tiens au jus.
exemple :
» J’ai cassé l’étau du grand père
» Connexion 3G
» allumage barbecue à la coyote.efficace,pratique,rapide,sans produits et sans danger.
» connexion forum
» Peinture.......sans pistolet.....sans compresseur !!
» Connexion 3G
» connexion forum
Page 1 sur 3
