Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
dépôt de combustion bizarre
+8
flatmanu
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
dépôt de combustion bizarre Empty dépôt de combustion bizarre
Message  Phil... Lun 9 Mar 2020 - 10:13
C'est pas encore la saison de la confiture...
vos avis là dessus,
moteur neuf, refait, 1500 bornes...
fond de cuve d'essence ? du sucre...? Suspect
dépôt de combustion bizarre Img_4010
dépôt de combustion bizarre Img_4011
dépôt de combustion bizarre Img_4012
dépôt de combustion bizarre Img_4013
après nettoyage:
(des deux cotés pareil, uniquement dans la chambre de combustion...)
dépôt de combustion bizarre Img_4111
dépôt de combustion bizarre Empty Re: dépôt de combustion bizarre
Message  beaujolais racer Lun 9 Mar 2020 - 10:27
Du sucre.....pfff...t'as goûté ? dépôt de combustion bizarre 145644
Pourquoi t'as ouvert après 1500 bornes ?
Message  gunthar Lun 9 Mar 2020 - 10:30
Du restom ?
Message  Phil... Lun 9 Mar 2020 - 10:34
beaujolais racer a écrit:Du sucre.....pfff...t'as goûté ? dépôt de combustion bizarre 145644
panne.
remplacé les bougies une fois,
ratatouille,
redémonté bougies toutes les 25 bornes,
j'ai abandonné croyant à un probleme d’allumage ou de bobines...
alors que les bougies se mettaient en court-jus tout simplement...
comme une mob qui "perle"
gunthar a écrit:Du restom ?
j'y ai pensé mais non, il n'y a pas; réservoir d'origine.
Message  beaujolais racer Lun 9 Mar 2020 - 10:47
Et la consommation d'huile, ça disait quoi?
Message  Phil... Lun 9 Mar 2020 - 10:50
beaujolais racer a écrit:Et la consommation d'huile, ça disait quoi?
absolument normale. moteur en parfait état.
Message  R27 Lun 9 Mar 2020 - 11:29
Que dit le contenu du réservoir, si tu peux examiner un échantillon d'essence ?
Je n'y ai jamais été confronté, mais le sucre dans le réservoir est censé provoquer une panne moteur.
Quel est l'état des cylindres ? Des rayures ?
Message  jpd Lun 9 Mar 2020 - 11:30
A priori,tu n'as pas brulé que de l'essence !
Fond de cuve ?
Change de station ! clin
http://awobmw.free.fr/
Message  jbt Lun 9 Mar 2020 - 13:11
J'ai eu ce symptôme avec un condo défectueux qui entraînait une étincelle trop faible pour assurer la combustion de tout le mélange, d'où ce genre de dépôt.
Vérifie l'allumage...
Message  jpd Lun 9 Mar 2020 - 13:20
En plus cela peut expliquer ta panne ...(condo) clin
Message  Phil... Lun 9 Mar 2020 - 14:22
Bon,
merci de vos réponses.
je vais remonter après avoir rincé le reservoir,
si ça recommence, je monte un Boyer.
essence éthanol ça peut pas faire ça... ?
Message  jpd Lun 9 Mar 2020 - 16:26
Moi ,je roule au 98 ... clin
Vérifie si tu as des étincelles au contact du rupteur,si c'est le cas ,change de condensateur.
Message  flatmanu Lun 9 Mar 2020 - 18:26
du gras de confit de canard à la place de l'huile moteur après une soirée arrosée ........ lol! lol!
flatmanu
flatmanu
Message  Phil... Lun 9 Mar 2020 - 18:54
flatmanu a écrit:du gras de confit de canard à la place de l'huile moteur après une soirée arrosée ........ lol! lol!
même pas...
ça marche nickel à la graisse de canard, t'as qu'à essayer  clin
Message  Gastair Lun 9 Mar 2020 - 20:39
Non.
Mauvaise combustion avec calamine ? peut être, mais drôle de calamine... je ne crois pas à des particules quelconques dans le réservoir comme le restorm, on les retrouverait dans la cuve des carbus et ça boucherait les gicleurs.
Par contre un produit dissous dans l'essence pourquoi pas.
M'enfin juste mon sentiment.
Message  Phil... Lun 9 Mar 2020 - 21:01
le seul éventement exceptionnel précédent la panne,
c'est 1/2 heure de traversée d'un centre ville au pas derrière les bus...
donc peut être une surchauffe,
à la quelle peuvent s'ajouter de l'essence dégueu et le condo en bois évoqué par JBT...
rien de flagrant quoi.
Message  gabounette77 Lun 9 Mar 2020 - 23:36
Oui, cela fait penser à un fond de casserole avec (du gras) de l'huile brulée.
Il est de quelle couleur le cache culbuteur?
Message  westy64 Mar 10 Mar 2020 - 7:47
gabounette77 a écrit:Oui, cela fait penser à un fond de casserole avec (du gras) de l'huile brulée.
A priori nous ne cuisinons pas les mêmes plats... (mais bon, la diversité nous enrichit souris ).
Je n'ai pas une grande expérience des dépôts, mais je suis surpris par le côté "paillettes" de ces dépôts brûlés (le côté bling bling de Phil ?? siffle )
J'ai plus l'habitude des dépôts collés qu'on enlève sous forme de poussière, ce qui ne semble pas être le cas ici (surtout dans le cylindre).
Si on compare avec les images que R27 vient de publier, il n'y a pas photo (si l'on peut dire).
Sont-ce des paillettes dures et craquantes, ou bien friables et souples ?
Pourquoi cette question ?
Pour faire avancer le schimilimili...
westy64
westy64
Message  R27 Mar 10 Mar 2020 - 9:23
Si vous voulez comparer avec ma R27, voici toutes mes photos à l'ouverture de la culasse :
dépôt de combustion bizarre 20200341
dépôt de combustion bizarre 20200339
dépôt de combustion bizarre 20200340
Message  flatlaurent56 Mar 10 Mar 2020 - 10:15
Phil... a écrit:Bon,
je ne pense pas......l’éthanol est plus prompte a tout nettoyer (même beaucoup trop)
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  NONO84 Jeu 19 Mar 2020 - 8:53
Elle ne fumait pas ? Segments hors cotes ou à l'envers ? saispas
Message  Phil... Jeu 19 Mar 2020 - 11:07
NONO84 a écrit:Elle ne fumait pas ? Segments hors cotes ou à l'envers ? saispas
non, moteur neuf, et c'est arrivé d'un coup,
sur le retour de 5 jours de rando (Ardèche, Drome, Verdon, Mont Ventou, Var...) à 500km par jours et juste après la traversée de Sète dans les embout. et 2 gros bus qui nous ont fait ch... pendant 1/2 heure
comme expliqué plus haut, surchauffe et/ou allumage inefficace comme suggéré par JBT.
dépôt de combustion bizarre Img_2811
Message  NONO84 Ven 20 Mar 2020 - 18:39
Phil... a écrit:le seul éventement exceptionnel précédent la panne,
Oui pourquoi pas, mais il faut bien que ces cochonneries viennent de quelque part. Nettoyage imparfait lors de la réfection du moteur ?
Message  Phil... Ven 20 Mar 2020 - 19:13
Nono, merci de ta réponse, mais regarde un peu mon dernier message quelque lignes plus haut.. clin
