Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Equivalence bougies
+6
ours57
pascal69
pg44
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Equivalence bougies Empty Equivalence bougies
Message  pg44 Dim 8 Mar 2020 - 22:34
La RMT indique les bougies suivantes pour ma R100T :
Bosch W5D
Champion N6Y
Le site silverperformance.fr sur lequel je suis en train de commander mes huiles me propose des NGK BP7ES. Est-ce équivalent aux références ci-dessus ?
Mes bougies actuelles sont des Bosch WR5DC+. Quelle est la différence avec les W5D ?
pg44
pg44
Equivalence bougies Empty Re: Equivalence bougies
Message  pascal69 Dim 8 Mar 2020 - 22:49
dans la flatistech tu clique sur la rubrique N°12 électricité moteur puis tu vas à dossier bougies
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Dossier+bougies.pdf
pascal69
pascal69
Message  pg44 Dim 8 Mar 2020 - 23:07
Merci. Donc apparemment la différence entre les WR5DC que j'ai actuellement et les W5D sont la "résistance anti-usure".
En fouillant un peu j'ai trouvé un doc de NGK qui appelle ça les bougies "résistives", dont le principal intérêt serait de diminuer les parasites sans modifier les autres caractéristiques de la bougie (efficacité au démarrage et à l'accélération, consommation, encrassement). Cela semble plutôt utilisé dans les moteurs à allumage électronique.
Pas de contre-indication à utiliser ça sur nos flats ?
pg44
pg44
Message  pascal69 Dim 8 Mar 2020 - 23:36
d'après wikipédia
En raison de l'électronique de plus en plus présente dans les automobiles, l'électrode centrale est parfois prolongée par une résistance susceptible de filtrer les émissions électromagnétiques parasites produites par l'ensemble bobine et bougie du système d'allumage
pascal69
pascal69
Message  pascal69 Dim 8 Mar 2020 - 23:50
sur mon r100r de 1992 20000km avec des NGK BP6ES et aucun soucis de fonctionnement
pascal69
pascal69
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 6:27
sur le catalogue Bosch actuel ils donnent WR 5 DC+ pour les R100T
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 6:32
W c'est un culot de  14x1.25
R c'est la résistance d'antiparasitage
5 c'est l'indice thermique
D c'est la longueur du culot 17.5 mm
C électrode au cuivre
+ je ne sais pas
Message  ffrd Lun 9 Mar 2020 - 6:39
rémi 83 a écrit:
+ je ne sais pas
Si ça peut aider : le tableau de lecture des bougies Bosch :
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Tableau+Bosch+1%C3%A8re+partie.pdf
Message  Gastair Lun 9 Mar 2020 - 7:02
Le plus (+) c'est pour indiquer que la venue de l'étincelle est favorisée par la finesse de l’électrode centrale (effet de pointe). Cela est possible par le fait que cette électrode n'est plus en cuivre mais en iridium. Cela contrebalance le fait que la bougie est résistive, et cette résistance s'ajoute donc à lcelle de l'ensemble fil/antiparasite.
Bref on a l'avantage d'avoir de la résistance (antiparasite et protection bobine), sans en avoir les inconvénients (étincelle moins forte ou retardée), ce qui rend cette bougie polyvalente : "R" et "non R".
Message  pg44 Lun 9 Mar 2020 - 8:14
Est-ce que le fait d’avoir des pots Hoske nécessite de mettre des bougies plus chaudes ?
Mes bougies sont bien encrassées (noir sec). D’après ce que j’ai lu ça peut être réglage trop riche ou bougie trop froide.
pg44
pg44
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 17:17
Gastair a écrit:Le plus (+) c'est pour indiquer que la venue de l'étincelle est favorisée par la finesse de l’électrode centrale (effet de pointe). Cela est possible par le fait que cette électrode n'est plus en cuivre mais en iridium. Cela contrebalance le fait que la bougie est résistive, et cette résistance s'ajoute donc à lcelle de l'ensemble fil/antiparasite.
sur cette bougie l’électrodeEquivalence bougies Dsc_2211 est bien en cuivre et non en iridium , ci joint un tableau d'explication de la formule récent . clin
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 17:47
bof , bof , pas terrible cette photo , demain je ferai un scan des explications des codes et un scan des pages concernant nos flats . ça sera toujours utile .
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 17:58
pg44 a écrit:Salut,
Bosch W5D
Champion N6Y
pour répondre a ta question ; une NGK BP7ES correspond a une Bosch W6DC .
la Bosch WR5DC+ correspond a une NGK BP7E .
Message  pg44 Lun 9 Mar 2020 - 18:43
Pour moi WR5DC+ = BPR7ES
http://www.ajcshop.fr/Technique/Crosslist-NGK-Bosch.pdf
pg44
pg44
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 18:59
pg44 a écrit:Pour moi WR5DC+ = BPR7ES
mouai , sur mon catalogue bosch que j'ai sous les yeux , la BPR7ES correspond a la bosch WR6DC+ . va comprendre !!!
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 19:00
dans le doute reste sur du bosch si possible .
Message  Gastair Lun 9 Mar 2020 - 19:21
Je marquais iridium lire Yttrium.
Message  pg44 Lun 9 Mar 2020 - 19:22
C'est aussi l'avis d'Ornach :
http://www.flat-twin-bmw.com/t8775-bougies-ngk-r65
Bon j'ai commandé une paire de BPR7ES pour voir. Au pire à la prochaine révision je remets des WR5DC+ et garde les BPR7ES dans la trousse à outils de bord.
pg44
pg44
Message  Gastair Lun 9 Mar 2020 - 20:02
Non non, les super plus ne fonctionne sans doute pas avec le tableau Bosch que l'on peut télecharger.
Sur la photo ci-dessous on voit bien la référence WR5DC+ et la mention Yttrium. Le "+" indique bien une utilisation un alliage d’yttrium pour l’électrode. Bosch en parle ICI
Je reconnais que c'est pas clair... je pense qu'ils ont gardé les appellations cuivre pour ne pas désorienter le client qui prenais des WR5DC saispas (
Equivalence bougies Sans_178
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 20:03
entre les deux il n'y a qu'un indice thermique d’écart , ce n'est pas très grave . mais il se peut très bien qu'il y ai une erreur sur mon catalogue . ça ne serait pas la première fois .
Message  rémi 83 Lun 9 Mar 2020 - 20:11
ça parait juste , et effectivement c'est marqué en bas du tableau ( + = technologie super plus ) mais comme tu dit ce n'est pas très clair . dans ce cas on ne sais plus a quoi correspond la lettre C ? mais bon , ce n'est pas le plus important , mais j'aime bien savoir quand même .
Message  Gastair Lun 9 Mar 2020 - 20:20
Moi aussi j'aime bien savoir et c'est pas simple... j'ai compris que le but est de réduire les références en mettant toutes les bouges en résistive (R).
Le + (Yttrium) compense la résistivité supplémentaire si on l'additionne avec un antiparasite déjà résistif en favorisant la survenue de l'étincelle (effet de pointe).
Une WR5DC+ est donc à la fois une W5DC et une WR5DC. Une référence au lieu de deux.
Message  rémi 83 Mar 10 Mar 2020 - 17:30
bon j'ai fais les scans aujourd'hui mais impossible a envoyer , je ne sais pas pourquoi ??? image trop grande a priori , je vais essayer de réduire .
Message  rémi 83 Mar 10 Mar 2020 - 17:34
impossible aussi . en fait c'est du PDF , il y a une manip spéciale pour envoyer du PDF ?
Message  Gastair Mar 10 Mar 2020 - 18:05
On ne peut pas mettre des pdf.
