compte tour compteur velona 80 pas de signal
Bonsoir la Bande
ça y est elle tourne depuis quelques heures tout ce passe bien, mais un lézard pas de réaction compte tours .
J'ai cherché et trouvé pour câblage d'origine mais moi j'ai un Munit blue et un allumage Electronique boyer.
j'ai placé le fil jaune rpm sur le plus de la seconde bobine mais rien j'ai programmé 1 pulse par rotation et rien il reste inerte.
Si vous avez une solution je suis preneur je pense que l'allumage boyer influe mais je sais pas que faire .
merci l'équipe et bonne soirée .
ps le deux en un de chez Mass fait un bruit du tonner avec sa chicane, sans ça doit être terrible .
la R90/6 se porte bien !!!
delcourt pierre
Re: compte tour compteur velona 80 pas de signal
Si tu branches le fil "rpm" du compte tour sur un + bobine, c'est normal de ne rien avoir.
Il faut le brancher sur le 1 de la bobine, c'est normalement le fil qui vient du rupteur ou du CDI.
Salut grand sorcier !!! suis bien d'accord avec toi mais même sur 1 cad sortie de la deuxième bobine de droite assis sur la moto c'est nada !!
donc je commence a me poser des questions sur le compte tour !!
je l'avais placé sur le sur le 1 a la base la nada puis en consultant le plan de montage daytona sur le plus et la nada aussi !!
delcourt pierre
En effet, la question peut se poser !
Es tu sûr du branchement ?
Je viens de me planter joyeusement sur un compte tour chinois où le noir est le positif, le vert est la masse et jaune est le signal. Il a parfaitement survécu à une inversion d'alimentation mais il ne voulait pas fonctionner, c'est solide les chinoiseries.
tout fonctionne bien sur le compte tour les voyants les digits comme j'ai pas encore roulé avec je sais pas c'est tout frais je pensais a ça https://www.wats-motor.com/product_info.php/products_id/896
delcourt pierre
Je ne pense pas que ça change grand chose mais pour 10 osus, c'est pas la ruine.
Comme je confine et que ça marche tjs pas je reviens vers vous au sujet de ce compte tours de m......
J'ai un signal mais par a coups l'aiguille signale puis elle retombe . suite a ce problème j'ai commandé un amplificateur de signal motogadget et la idem avec le capteur ampli fixé sur le fil de bobine .ca commence a me saouler .
si qlq a déja eut ce problème ca aiderait la configuration est la suivante
bmw R90/6 de 1975 montée avec allumage boyer et m unit blue les deux bobines normales de 6 v couplées entre le 15 et le 1 et quand je n'avais ps d'ampli le fil signal du comte tour était sur le 1 de la seconde bobine.
le compte tours est un daytona velona 80
merci a vous
merci a vous
delcourt pierre
Ca donne quoi ton problème?
Je relance le sujet, parce que j'ai aussi un problème, l'aiguille vitesse ne décolle pas. Donc si on peut s'entraider
Steve_31
» Compteur/Compte tour Velona 80
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Compte tour compteur r75/5
» [6/7]Réparer le Compteur&Compte tour
» compteur et compte tour de r90 serie 6 hs
