LP à led comment calculer le fusible nécessaire
J'ai récupéré des LP à led, mais je n'ai aucune idée ni de leur puissance, ni de leur consommation. Y-a-t'il une façon simple de trouver leur puissance ainsi que le fusible qu'il faudrait monter. J'ai aussi un drôle de bouton poussoir rouge avec.
montagnard67
Re: LP à led comment calculer le fusible nécessaire
Tu mets un ampère-mètre en série.
Cela te donne I en Ampère
U = 12 en Volt
P = UI en Watt
Exemple :
I = 5 A
U = 12 V
P = 12*5= 60 Watts
Autre solution, compter le nombre de petites Leds et multiplier par la valeur d'une Led.
U = 12 en Volt
P = UI en Watt
Exemple :
I = 5 A
U = 12 V
P = 12*5= 60 Watts
avec l'age, on oublie ses cours d’électricité du collège !
montagnard67
Si tu veux le protéger, tu installe un fusible de 5 A, pas de risque de mettre le feu au faisceau.
Ce que consomme le bidule n'a pas une grande importance du moment qu'il consomme moins que ce que le fusible laisse passer.
L'important, c'est que le fusible fonde avant les fils d'alimentation
Pour un bidule à LED de 10 à 20 W, du fil de 1 mm² suffit largement, 1,5 mm² si tu crains.
» comment calculer l'ampérage d'un contacteur ?
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» garde temps mécanique
» est il nécessaire de mettre une 30 AH.
» Une Rolex à 50 ans.....
