[R100/7] contrôler son moteur déposé?
j'ai acheté une R100/7 numéro de série 6045867 sortie d'usine le 12/1977. Bon déjà c'est chelou car sur realOEM ça me sort pas la même moto que ce que j'ai.
Bref, je n'ai aucun historique, je ne sais pas si ça roule, je l’ai achetée à moitié démontée.
Je voudrais contrôler le moteur au complet et voir ce qu'il y a à changer, comment faire? Sachant que les contrôles que je vois c'est toujours au ralenti, moteur chaud...
Sivouplé aidez moi
Sivouplé aidez moi
Romain987
Re: [R100/7] contrôler son moteur déposé?
Simple:
tu achètes la RMT, un palmer et un comparateur d'alésage.
Tu démontes tout.
Tu mesures tout.
Tu compares chaque mesure aux tolérances inscrites dans la RMT.
Si c'est dans les tolérances, c'est bon.
Si c'est hors tolérances, tu jette et tu changes.
En pratique, sur un R100 de 43 ans acheté en pièces:
Tu démontes tout.
Tu mesures tout.
Tu réalises que tout est mort et que ça va te couter une fortune.
Tu démontes tout.
Tu mesures tout.
Tu démontes tout.
Tu mesures tout.
Ta moto est une R100/7T de 12/1977.Romain987 a écrit:Bonjour,
Un peu de lecture:
http://www.flat-twin-bmw.com/t36312-difference-r100-7-et-un-r100-7t
Ok j'ai besoin d'un comparateur.
Déjà je vais aller voir la tronche de la distribution, histoire d'avoir une idée de l'usure du bordel.
La moto roulait avant que le gars qui me la vende tente une remise origine, donc je ne m'inquiète pas plus que ça.
Le truc c'est que sur ma CG c'est une R1007, sur realOEM c'est une R100/7T et si je regarde ma moto c'est une R100/7 avec carburateurs de 32 et comble du comble, frein à disque brembo à l'arrière.
J'aimerais pas me gourer de RTM, d'achat de pièces et tout ça! SI quelqu'un a une idée.
Romain987
1) Vérifie que ton numéro de cadre et de moteur sont les mêmes.
2) Dans Realoem, avec ton numéro de série 6045867, on a carburateur de 32.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0323-EUR-12-1977-2474-BMW-R_100_7T&diagId=13_0489
3) Le frein à disque arrière était en option
http://www.flat-twin-bmw.com/t8604-disque-ar-sur-r-100-rs
jbt le Lun 10 Jan 2011 - 17:10
Le disque arrière était disponible dès 77, en option avec les roues alliage.
4) La RMT est le numéro 37
Pour acheter les pièces, tu va dans Realoem avec ton numéro de série.
Ta moto est une R100/7 avec option frein à disque arrière.
Tu auras besoin d'un comparateur ET d'un palmer. Le premier mesure l'intérieur, l'autre l'extérieur.Romain987 a écrit:Ok j'ai besoin d'un comparateur.
Tu peux aller regarder la distribution si ça te fait plaisir mais ça ne te dira rien de son usure. C'est en outre la dernière chose qui s'use sur ces moteurs et ça ne casse jamais. En plus, les chaînes neuves s'avèrent généralement plus longues et détendues que celles usées...
Par contre en premier lieu et par ordre d'usure: guides de soupape, (IMPERATIF) portées de soupapes, soupapes, segments, usure des pistons et des cylindres, roulements de culbuteurs, poussoirs, arbre à cames, paliers de bielle, d'axe de piston et de vilo. Et, bien sur, tous les joints.
Au bout de deux ans sans rouler tu peux refaire intégralement les carbus avant de chercher à la remettre en route.
Pour le type, fie-toi au numero inscrit sur le moteur, il y a eu beaucoup d'évolutions d'un mois à l'autre ces années là.
Merci beaucoup Jbt et gabounette. Le numéro moteur est le même
j'ai déjà pas mal d'instruments de métrologie mais ça fait des années que je cherche une excuse pour avoir un comparateur.
Les carbus vont être refaits, tout comme les étriers, toutes les durites.... et tous les joints
Je garde en tête l'ordre d'usure, je vais commencer par tout ça.
Romain987
Salut!
J'ai démonté mon moteur. Je suis en réalésage +0.25, le cylindre doit être déglacé mais je suis dans les tolérances de jeu piston/cylindre (0.04) pas d'ovalisation.
Par contre les segments! j'avais 1.45 de jeu à la coupe! J'ai l'impression qu'ils ont monté des segments de type origine sans prendre en compte l'alésage. Par contre épaisseur nickel et jeu dans la gorge pareil
Les soupapes et les guides ça va mais je suis à la frontière des tolérances donc je change
Les culbuteurs ça va, les tiges de culbuteurs on vérifie quoi dessus?
Romain987
Frein brembo à disque à l'arrière d'un modèle de 77 c'est pas possible . Tu as un bitza . C'est pas rédhibitoire en soit mais cela n'augure rien de bon pour la suite .
flatmanu
Si c'est possible. C'était en option, avec les jantes alliage.
oui merci c'est réglé, 12/1977, moteur avec distribution double, radiateur d'huile, jantes alliage et frein brembo arrière. Pas oublier que je suis en Polynésie et que c'est peut-être un modèle américain.
Pour mes tiges de culbuteurs? je change seulement?
Romain987
Avec ton numéro de série, c'est un modèle EUR, pas USARomain987 a écrit:Pas oublier que je suis en Polynésie et que c'est peut-être un modèle américain.
j'ai vérifié les poussoirs et l'arbre à cames, nickel. Bielles et vilo aussi.
Les tiges de culbuteurs, personne ne répond? La RMT non plus. J'en déduis que s'ils roulent sur mon marbre sans être tordus c'est bon?
Romain987
» Depose moteur RT 80
» [dépose de semi-bloc moteur par gros débutant]
» dépose moteur R90S
» Dépose moteur et peinture cadre
» [R69s/1968] besoin d’infos couples et dépose carter bas moteur
