dépose moteur R90S
dépose moteur R90S
Bonjour à tous, je dois déposer le bloc moteur de ma R90S suite à vilo hs: petite question, est-il possible de déposer le bloc en laissant la boite en place ( l'inverse est possible), sachant que les cylindres et le carter de distribution sont démontés ( les goujons de cylindres sont restés en place)?
pascal44
Re: dépose moteur R90S
en principe,je pense que oui,le carter de distri enlevé doit permettre d'avancer le bloc suffisament pour le sortir.Prevoir quelqu'un pour maintenir la boite droite le temps de l'extraction.Mais personnellement je ne l'ai jamais fait,je recule le bras oscillant,j'enleve la boite et voila.c'est assez rapide.et tout seul ça va bien.
eul'gars
c'est faisable en effet, mais l'intérêt pratique est limité, il est bien plus aisé d'extraire la boite avant le moteur, après l'avoir effectivement avancé dans le cadre une fois les gougeons et le reste enlevé, ça évite de sortir le bras oscillant.
Les opérations de pose/dépose en sont grandement facilitées...
» Dépose de TDF de R90s
» [R100/7] contrôler son moteur déposé?
» [dépose de semi-bloc moteur par gros débutant]
» Depose moteur RT 80
» Dépose de l'embrayage et du volant moteur
