Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Combien de dents a mon démarreur
Combien de dents a mon démarreur Empty Combien de dents a mon démarreur
Message  Christophe Jean-Michel Lun 3 Fév 2020 - 19:46
Slt la troupe, qui peut me dire combien de dents a mon démarreur sur un R100GS ?
Merci à vous coucou
Combien de dents a mon démarreur Empty Re: Combien de dents a mon démarreur
Message  ffrd Mar 4 Fév 2020 - 6:49
9 dents.
il existe deux sortes de démarreurs quand on s'attache au nombre de dents du lanceur : 8 ou 9 dents.
sur un démarreur 8 dents c'est une couronne de volant moteur à 93 dents.
sur un démarreur 9 dents c'est une couronne de volant moteur à 111 dents.
Si tu mélange les deux, ça casse.
La démonstration en images.
Combien de dents a mon démarreur Dem57s10
Combien de dents a mon démarreur Dem89s10
Combien de dents a mon démarreur Dem89310
Combien de dents a mon démarreur Dem81110
Message  Christophe Jean-Michel Mar 4 Fév 2020 - 16:12
Merci François de ce retour rapide et précis. bien
Message  R100R Mar 4 Fév 2020 - 18:47
Merci pour l'info  bien bon a savoir...
R100R
R100R
Message  Phil... Mar 4 Fév 2020 - 20:07
Salut François,
je m'incruste dans le post car j'aimerai qu'on m'identifie ce volant?
Combien de dents a mon démarreur Img_7912
celui de droite serait le standard /5
celui de gauche ?
93 dents et se monte en lieu et place,
d'après ton post, peut être premières /6 à 93 dents... ?
Message  ffrd Mer 5 Fév 2020 - 5:18
Salut Phil  coucou
Pas mieux que Maxüber...
Le volant de gauche est un volant moteur de /5 et celui de droite un /6 ou /7
Combien de dents a mon démarreur 3a110
pour illustrer en détail :
Combien de dents a mon démarreur 3a210
Autres différences, le poids :
le /5 = 4.4Kg en moyenne
le 6/ et /7 = 3.6Kg en moyenne
pour mémoire un volant allégé de /7 = 1.7Kg et celui de ma R750RS "Dähne réplica" 900gr  souris.
le montage de l'embrayage du /5 comportait un plateau (rep 3) de fermeture plat et 6 rondelles entretoises (rep 4). Sur les /6 le plateau de fermeture est à épaulement sans les rondelles.
Combien de dents a mon démarreur 3a_bmp10
les rondelles sont visibles sur l'image (estrait du Haynes)
Combien de dents a mon démarreur 3d_bmp10
Enfin les motopompes Rosenbauer n'utilisaient pas le flat/5
Dernière édition par ffrd le Mer 5 Fév 2020 - 5:19, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
Combien de dents a mon démarreur Empty Remplacement du démarreur
Message  Christophe Jean-Michel Mer 5 Fév 2020 - 6:49
J'ai lu mais je n'arrive pas à retrouver le post sur lequel quelqu'un donne des compatibilités de démarreur. Je souhaiterais remplacer le démarreur de ma GS qui donne des signes évidents de fatigue par un autre compatible et durablement opérationnel.
Qui peut me dire où je peux trouver ça en neuf à un prix raisonnable ?
Merci à vous biker
Message  Phil... Mer 5 Fév 2020 - 9:21
Merci de ta réponse François,
je n'avais pas vu la réponse de Max... merci aussi Max,
pourtant ce volant (de droite), est sur ma 75/5,
donc peut être une façon d'avoir un volant plus léger,
le changement a eu lieu probablement quand on lui a greffé une boite 5 vitesses de /6.
Christophe, j’arrête de polluer ton post.
Message  ffrd Mer 5 Fév 2020 - 10:58
Christophe Jean-Michel a écrit:J'ai lu mais je n'arrive pas à retrouver le post sur lequel quelqu'un donne des compatibilités de démarreur. Je souhaiterais remplacer le démarreur de ma GS qui donne des signes évidents de fatigue par un autre compatible et durablement opérationnel.
Le plus costaud c'est le Bosch d'avant les Valéo.
Trouves un Bosch 9 dents en bon état apparent et fonctionnel sur l'établi, puis tu vas dans une station Bosch -il y e à partout en France-,
 ils te le réviserons (baques, charbons, isolation ....)  et pour le prix d'une copie merdique de Valéo tu seras tranquille.
Message  ffrd Mer 5 Fév 2020 - 11:02
Phil... a écrit:pourtant ce volant (de droite), est sur ma 75/5,
le changement a eu lieu probablement quand on lui a greffé une boite 5 vitesse de /6.
j'espère que ton volant est d'un diamètre 10 sinon des vis de 10 sur un volant percé à 11... pas good sahib !!!! argg
ou alors le vilo est changé ?AH les joies des bidouilles souris
Message  R27 Mer 5 Fév 2020 - 13:47
«puis tu vas dans une station Bosch -il y e à partout en France-,
 ils te le réviserons (baques, charbons, isolation ....)  et pour le prix d'une copie merdique de Valéo tu seras tranquille.»
+1
Message  Christophe Jean-Michel Mer 5 Fév 2020 - 15:54
On trouve des démarreurs de marque ALANKO à vil prix (75€ en neuf). Connaissez-vous cette marque et quels sont vos avis ?
Message  Phil... Mer 5 Fév 2020 - 15:57
Christophe Jean-Michel a écrit:On trouve des démarreurs de marque ALANKO à vil prix (75€ en neuf). Connaissez-vous cette marque et quels sont vos avis ?
moi je n'essayerais même pas,
tu vas les trouver à 25€ sur AliExpress.
Message  Phil... Mer 5 Fév 2020 - 16:00
ffrd a écrit:j'espère que ton volant est d'un diamètre 10 sinon des vis de 10 sur un volant percé à 11... pas good sahib !!!! argg
10. bien
Message  ffrd Jeu 6 Fév 2020 - 8:09
J'ai en souvenir quelques posts ici même, portant sur les ruptures de nez de démarreur* "made in exotisme" à pas cher !!!
Un Valéo D6RA15 oui si il est acheté dans un magasin Valéo, pour le reste, vous êtes prévenus.   lang
Le Bosch DF12v 0.7kW même avec sa consommation énorme de courant de 380 à 460 A/s est "reconditionnable" à l'infini et rien que sa fiabilité fait oublier son poids.
*laissez-moi un peu de temps pour les retrouver  souris
