REFECTION ETRIERS DE FREIN BREMBO 32/34 - 4 PISTONS
+8
daniel24
valérian
piegux
R100R
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: REFECTION ETRIERS DE FREIN BREMBO 32/34 - 4 PISTONS
Je viens de communiquer (en mp) avec notre ami Buzzard au sujet de cette différence d'étriers, vous en saurez plus avec ceci.Buzzard a écrit:D un lot de pièce que j avais au garage ,je précise que j ai les paires de chaques .
Il y a une paire avec le banjo et la purge sur le même demi étrier et sur l autre paires une sur chaque demi étrier.
Quelle différence entre pistons pleins ou creux ?
Étrier R100R
Merci Albert pour ton tuto qui m’a bien servi
Et surtout pour la référence de ce Kit qui n’est pas pour la R100R …
C’est en changeant mes plaquettes que j’ai vu l’état pitoyable des pistons.
Je m’y suis pris en deux fois,hier et ce soir car les 2 pistons intérieurs étaient complètement grippés. Ce soir tout est en place
Frederic73
Salut @ tous
Merci Frédéric, nous sommes là pour s'aider et partager, pour info au remontage des deux demi-étriers n'oublie pas le petit joint torique ....
en effet le kit n'est pas spécifique à la R100R, mais c'est que la R100R a récupéré les freins, la fourche, les commodos et autres .... par conséquent il nous faut aller chercher sur d'autres motos : K1100 / K75....
@+ n'hésites pas si besoin.
R100R
Étrier de frein R100R
Oui j’avais un joint de 10 d’avance. Bien que celui en place était nickel.
Il n’est pas dans le kit alors qu’au tél on m’a dit le contraire…
Essai concluant.
Essai concluant.
Frederic73
Il est préférable de changer ce joint, il est fort possible que le précédent proprio avait ouvert l'étrier !
En tout cas c'est reparti pour 20 ans
Bonne route @+
Bonne route @+
R100R
» Krauser MKM 1000
» Adaptation d'une fourche de K100RS et d'une jante à rayons avec double disques et étriers brembo 4 pistons sur BMW r60/5
» Remplacement plaquettes de frein avant étriers Brembo sur R65
» Adaptation étrier frein Brembo, 2 à 4 pistons sur BMW 100GS
» Réfection frein avant brembo - Piston "croqué : grave Dr ?
Page 3 sur 3
