Cuves de fioul
+13
flatlaurent56
popov1100
Skill
Chris
BernardP
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cuves de fioul
Pas mal ton idée mais ...
.... la porte a un seuil de 20 cm environ, le sol de l'appenti est plus bas que l'extérieur et il n'y a guère que 70 cm entre l'avant des cuves et le mur!
M Muscle et ses potes reste une bonne solution !
BernardP
Re: Cuves de fioul
Je me suis basé par rapport aux photos , c'est pour ça que j'ai écrit sans être affirmatif , si tu ne peux faire que manuellement , avec une sangle passée derrière les pieds à chaque bout , à 4 vous pouvez peut être y arriver , bon courageBernardP a écrit:Pas mal ton idée mais ...
FLAT U LANCE
Re: Cuves de fioul
Méfies toi, le transpalette c'est super pour le déplacement mais dans les marches c'est tres moyen,
Dans ma cuve il restait 400l de fuel environ , dans les marches du passage de porte elle a basculé, bien entendu il n'y avait pas de bouchon , le temps que je la relève il ne restait plus que 50 l dedans , heureusement la pluie a bien nettoyé la cour,
une cuve presque vide personne n'en veut ,
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1705488830.htm/
va falloir que je l'utilise pour stocker des trucs
alfred_grouniache
Re: Cuves de fioul
Mon père, paysan, a souvent récupéré des cuves de fuel dans la mesure où il restait de quoi rentabiliser le déplacement.
Tu peux lancer un appel autour de chez toi pour voir si ça intéresse quelqu'un de récupérer et enlever le tout.
Maintenant, avec le GNR, c'est plus aussi simple...
Re: Cuves de fioul
celle ci est plus pratiquealfred_grouniache a écrit:Méfies toi, le transpalette c'est super pour le déplacement mais dans les marches c'est tres moyen,
https://www.leboncoin.fr/vi/1731489525.htm/
pour dissoudre un corps......
popov1100
Re: Cuves de fioul
il la vend plus cher que la mienne , je dois être dans le vrai , 5 ou 6 ans de patience et elle sera vendu
Pour les emmerdeurs j'ai une fosse de 200m3 en béton on peut en mettre
alfred_grouniache
Re: Cuves de fioul
Le seul gus qui a téléphoné, je lui ai même proposé de la lui livrer gratos si il est a moins de 100km , il n'en a pas voulu pour autant , le commerce devient difficilejbt a écrit:Mon père, paysan, a souvent récupéré des cuves de fuel dans la mesure où il restait de quoi rentabiliser le déplacement.
alfred_grouniache
Re: Cuves de fioul
Il faut un modèle a roues carrées , et faire tenir le fioul à plat au fond de la cuvealfred_grouniache a écrit:Méfies toi, le transpalette c'est super pour le déplacement mais dans les marches c'est tres moyen,
FLAT U LANCE
Re: Cuves de fioul
Bonne nouvelle: la dépose des cuves à fioul est une prestation référencée par la CAPEB (avec crédit d'impôt de 400 € mais je n'y ai pas droit). Donc à faire par l'installateur mais à chiffrer.
Mauvaise nouvelle: l'installation d'une pompe à chaleur air/eau ne semble ps être la solution adaptée à ma maison et surtout à mon mode de vie.
Jusqu'à maintenant je n'ai contacté que des installateurs de pompes à chaleur .... et là, j'ai contacté un chauffagiste qui propose toutes formes de chauffage. Le discours n'est pas le même !
BernardP
Re: Cuves de fioul
je t'ais envoyer un message pour me contacter en mpBernardP a écrit:Bonne nouvelle: la dépose des cuves à fioul est une prestation référencée par la CAPEB (avec crédit d'impôt de 400 € mais je n'y ai pas droit). Donc à faire par l'installateur mais à chiffrer.
flatlaurent56
Re: Cuves de fioul
En ce qui concerne la pompe à chaleur (ce serait une air/eau) le technicien semble réticent pour plusieurs raisons:
- isolation de la maison pas forcément au top.
- problème de fourniture de l'électricité sur Millau qui peut faire claquer des cartes électroniques (chères) sauf à être en triphasé.
- et surtout mon mode de vie (une semaine je suis à la maison, l'autre pas) qui fait que quand j'arrive et qu'il fait froid dehors et dedans, faut pas que la maison mette trois jours à chauffer. Là, avec ma chaudière à fioul, ça bombarde bien (11° dedans quand je suis arrivé à 15h et déjà 18° maintenant à 19h).
Il passe voir en vrai vendredi, on verra bien !
BernardP
Re: Cuves de fioul
Oui, grand merci, je l'ai lu.
Je t'appelle quand le technicien sera passé voir la configuration des lieux.
BernardP
Re: Cuves de fioul
sur tes critéres...BernardP a écrit:En ce qui concerne la pompe à chaleur (ce serait une air/eau) le technicien semble réticent pour plusieurs raisons:
isolation pas au top .................... c'est une surconsommation,quel que soit le mode de chauffage (évident !!!)
problème de fourniture d’électricité (j’interprète comme chute de tension) c''est effectivement a considérer,a savoir que l’électronique d'aujourd'hui
ne pose plus de soucis (pétage de cartes) mais reste très problématique pour le bon fonctionnement
le mode de vie est géré via 100.000 applications (faut avoir une box dans la maison...)
flatlaurent56
Re: Cuves de fioul
je ne vois pas non plus pourquoi tu ne pourrais pas installer une pompe a chaleur ,
au niveau élec si tu veux une vraie pompe a chaleur il te faudra une installation en triphasé ,
alfred_grouniache
Re: Cuves de fioul
popov1100 a écrit:celle ci est plus pratique
Toi tu as vu Breaking Bad ...
Re: Cuves de fioul
Attention aux PAC air/eau : prendre la chaleur sur l'air externe est une mauvaise idée : présence d'une résistance dans l'unité extérieure qui chauffe les oiseaux par temps froid. On oublie souvent de parler de sa consommation.
L'électronique moderne fonctionne sur une grande plage de tension. On trouve désormais des appareils qui fonctionnent de 90 à 250 V sans modification.
Puisque tu as un local où sont tes cuves, tu pourrais les remplacer par un silo à pellets (comprimés de bois) et installer une chaudière à bois.
Voir aussi si le gaz passe dans ta rue. Il faut savoir que GRDF commence à alimenter le réseau avec du méthane fabriqué en France (méthanisation agricole), ce n'est plus complètement arrecdotique.
Re: Cuves de fioul
Effectivement, le pb des résistances extérieures et leur conso est un facteur à prendre en compte surtout lorsqu'il faut réchauffer la maison rapidement après une absence.
Il m'a parlé du gaz de ville comme étant, à priori, une excellente solution dans mon cas mais ma maison est en retrait de 50m par rapport à la voirie. Et remplacer des cuves à fioul par une cuve à gaz, ça me branche moyen ...
BernardP
Re: Cuves de fioul
remplacer une cuve de fuel par une cuve de propane est une connerie , le prix du propane est équivalent a celui de l'électricité
50 m de tranchée pour avoir du gaz naturel ce n'est pas énorme si c'est dans de la terre;
Utiliser les résistance électrique des pompes à chaleur par des températures négatives , est aussi une connerie
j'ai opté pour 2 sources de chauffage , pompe à chaleur quand la température est entre -3° et + 16° et chaudiere propane à partir de -3°c ( j'ai aussi laissé la chaudiere à bois , ca ne prend pas de place )
alfred_grouniache
Re: Cuves de fioul
Le fait que le gaz passe dans ta rue est une chance à saisir.
Ma maison est en retrait de 40 m par rapport à la voirie. J'ai donc une canalisation de gaz souterraine sur cette longueur, réalisée sans problème.
Côté financier, comme elle a été faite lors de la construction de la maison, elle a été comprise dans le crédit global, je ne l'ai donc pas payée en une fois, la douloureuse était moins violente.
Bien entendu, il faut respecter les profondeurs, poser un filet jaune à la bonne hauteur.
Et comme tu es à 50 m du compteur, prévoir un organe de coupure sur le mur de la maison, à l'extérieur (un coffret avec une vanne).
Pour ma part, comme un versant de mon toit est au sud, j'ai ajouté des capteurs solaires thermiques, qui préchauffent l'eau du chauffage et l'ECS, avant qu'elles passent dans la chaudière.
Re: Cuves de fioul
Royal ! (pas la Ségo )
Mais il faut dire que tu as de la place à ne pas savoir quoi en faire
Re: Cuves de fioul
d'ailleurs puisque tu es là , en mai je vais prévoir une premiere semaine de coulage de béton , si tu veux en etre , dis le moi
alfred_grouniache
Re: Cuves de fioul
Déjà la construction de la piscine ?
Page 3 sur 4
