Cuves de fioul
+13
flatlaurent56
popov1100
Skill
Chris
BernardP
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cuves de fioul
beaujolais racer a écrit:
Lulu elle pompe avant le dégazage.....
C'est exactement ce qu'il me faut.
T'as son numéro ?
BernardP
Re: Cuves de fioul
Faut demander à DSK sur le forum. il a ouvert un sujet "le voyant de décharge ne s'allume plus"BernardP a écrit:beaujolais racer a écrit:
T'as son numéro ?
Re: Cuves de fioul
A faire faire impérativement par un professionnel, on ne rigole pas avec ça, c'est trop dangereux :
https://cegibat.grdf.fr/reponse-expert/changement-energie-installateur-responsable-travaux
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000437731
Article 28 :
«Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.»
L'installateur du nouveau chauffage ne s'en change pas ?
On trouve sur Google des entreprises spécialisées.
Article 28 :
Re: Cuves de fioul
environ 1000€ ht par société spécialisée,pompage,dégazage,découpe et enlèvement
j'y suis souvent confronté pour mon taf.....des cuves ou une extension a été construite autour!!!!!
sinon le don de fuel avec enlèvement de la cuve est la meilleure solution
flatlaurent56
Re: Cuves de fioul
Regarde sur le bonk, y a des gars qui débarrassent la ferraille gratos. Y en a un du côté de St Rome de Cernon... Au cas où Sabafer à St Aff peut peut être te renseigner...
Re: Cuves de fioul
A retenir dans l'arrêté que j'ai cité :
«Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.»
Vois déjà avec ton chauffagiste.
Re: Cuves de fioul
R27 a écrit:A retenir dans l'arrêté que j'ai cité :
Effectivement, je vais lui en parler mais s'il sous-traite avec une entreprise spécialisée et que le devis gonfle de 2000 € ça va piquer un peu ...
J'aurais préféré une solution plus ....... artisanale !
BernardP
Re: Cuves de fioul
as tu une idée du poids de tes cuves ? tu ne pense pas pas qu'a 5 ou 6 c'est faisable de les monter sur une remorque ? après il suffit de les emmener chez le ferrailleur qui lui est équipé pour découper et recycler . ma proposition pour la remorque tiens toujours . cette solution ne te coutera rien , a part quelques mousses !!!
Re: Cuves de fioul
Vire ta chaudière, garde ta cuve et roule au rouge.
De toutes façons les douaniers passent leur temps sur le pont de Millau, tu risques rien.
Re: Cuves de fioul
Sinon suffit de découper la porte et le mur ;-)R27 a écrit:Les cuves passent-elles par la porte du local sans les découper ?
popov1100
Re: Cuves de fioul
je pense que si c’était le cas , bernard en aurai parlé . effectivement si c'est le cas l’opération deviens plus complexe . mais vu qu'il parle de 3 cuves ça m'étonnerais bien que des mecs se soi emmerder a souder 3 cuves sur place , il parait qu'il y a des masos partout mais bon ...popov1100 a écrit:Jadis, les cuves métal étaient soudée sur place
Re: Cuves de fioul
Effectivement, je vois fréquemment chez mes clients des cuves bien plus larges que la porte.
Re: Cuves de fioul
T'emmerde pas.
C'est toujours utile une cuve dans le sous-sol.
Si c'est pas pour y stocker du fioul pour rouler au rouge, on peut y planquer des juifs ou des parachutistes anglais, des kilos d'héro ou des tonnes de héros de la résistance, des fonds libyens pour financer un parti de droite, de l'or massif issu de la vente d'un flat...
Les cuves en plastique résistant bien à l'acide, c'est l'idéal pour y dissoudre un (ou plusieurs) huissiers revêches, une maîtresse devenue encombrante à force d'insistance à savoir quand tu parleras du divorce à ta légitime, les restes d'un malchanceux au trop lourd sommeil post-coïtal alors qu'il niquait ta femme ou d'un cyclotouriste nyctalope dont les reliques sont restés accrochées sous le châssis du 4x4 (attention, pour un cadre acier, préférer l'acide sulfurique, l'alu exige de l'acide chlorhydrique, le carbone est indissoluble).
Re: Cuves de fioul
Mais brûle très bien dans l'insert....jbt a écrit:T'emmerde pas.
popov1100
Re: Cuves de fioul
R27 a écrit:Effectivement, je vois fréquemment chez mes clients des cuves bien plus larges que la porte.
C'est un peu le cas ...
Elles sont rentrées dans le local en 62 et à cette époque-là, j'étais bien plus passionné par mes Dinky Toys que par l'installation des cuves donc je ne sais pas comment elles sont arrivées là.
En même temps, disquer des agglos de 10 pour agrandir l'ouverture, ce n'est pas infaisable !
Quoiqu'il en soit, je ne fais rien jusqu'à la fin de l'hiver car l'amant de ma femme n'est pas encore totalement dissout mais je réfléchis au truc pour être prêt.
BernardP
Re: Cuves de fioul
R27 a écrit:Le mur n'est pas porteur ?
Non, c'est un appenti collé à la maison. Il suffira d'étayer la petite poutre qui se trouve au-dessus de la future ouverture puis de faire une nouvelle longrine.
Mais bon, le découpage de la cuve avant évacuation reste la solution la plus simple et la moins onéreuse.
BernardP
Re: Cuves de fioul
ZR
zouaverifle
Re: Cuves de fioul
Pour les 2 cuves rectangulaires , tu coupes la barre de jonction des pieds , suivant la place que tu as et l'état du sol , tu glisses un transpalette dessous , si tu as plus de 800mm entre les pieds , , tu mets 2 ou 3 palettes EUR 1200x800 car au vu de la photo le transpal ne lèvera pas assez haut , tout ça cuve vide , sinon tu peux caler direct dessus ( largeur fourches transpal 550mm ) des bons bras et roulez jeunesse
FLAT U LANCE
Re: Cuves de fioul
Pas mal ton idée mais ...
.... la porte a un seuil de 20 cm environ, le sol de l'appenti est plus bas que l'extérieur et il n'y a guère que 70 cm entre l'avant des cuves et le mur!
M Muscle et ses potes reste une bonne solution !
BernardP
Page 2 sur 4
