1 culbuteur sur les 4 est différent est-ce normal ?
Bonjour à tous, et bonne année :)
Hier j'ai commencé à démonter mon moteur, et j'ai remarqué que sur le cylindre de gauche, le culbuteur de droite était différent des autres.
Et je n'ai pas retrouvé cette particularité de l'autre côté...
Il n'a pas de grosse rondelle comme ses copains, mais une sorte de bague bizarre ...
Est-ce bien normal tout ça ?
Ah, et du coup sur l'axe du bas il a 2 rondelles au lieu d'une comme les autres...normal aussi ?
Merci d'avance pour vos retours.
Sur cette photo, c'est celui du dessous, on voit qu'il n'a pas de rondelle comme celui du haut, mais une sorte d'entretoise, et qu'il a une base moins grosse...
Ici, on voit l'entretoise en question à droite...
Re: 1 culbuteur sur les 4 est différent est-ce normal ?
C'est un bricolage pour monter des brides de culbu type série 6/7 sur une culasse visiblement de r65 après 84. L'idéal est de retrouver une paire de brides de culbu et de rondelles d'origine. Je dois avoir ça dans mes caisses en occasion, si besoin.
Merci pour ta réponse.
Question bête, quel était l'intérêt pour la personne d'avoir monté des brides de série d'avant ?
Je suis preneur pour remettre en origine, si tu as, tu me diras combien tu en voudrais ?
Merci !
Merci !
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
» est ce que c'est bin normal ça ?
» La blague du jour
» [R100 RS] accélération et décélération trop franche ?
» J'avais envie de partager ça avec vous ...
» La blague du jour
