Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
est ce que c'est bin normal ça ?
est ce que c'est bin normal ça ? Empty est ce que c'est bin normal ça ?
Message  Phil... Mer 18 Juil 2012 - 9:59
bonjour,
j'ai l'honneur de soumettre à votre bienveillante expertise matutinale ceci qui m'interpelle:
est ce que c'est bin normal ça ? C_1310
est ce que c'est bin normal ça ? C_1410
est ce que c'est bin normal ça ? 569134
Ph.
est ce que c'est bin normal ça ? Empty Re: est ce que c'est bin normal ça ?
Message  loiclux Mer 18 Juil 2012 - 10:12
On dirait de l'huile sechée... ya plus qu'a nettoyer. Bah ca a pas empecher l'huile de couler du petit trou je pense.
On est loin du scandale à la pate à joint.. siffle
Message  le basque Mer 18 Juil 2012 - 10:27
C est bien de l huile ? Parce que j en connais qui induisent un bout de pas de vis de vernis pour éviter que ça se deviss clin e ....
le basque
Message  loiclux Mer 18 Juil 2012 - 10:29
ah je connaissais pas ca! ca risque pas de se mettre dans l'huile? parce que là le vernis depasse meme dans les pas de vis sur la partie exterieur du goujon..
Message  le basque Mer 18 Juil 2012 - 10:35
loiclux a écrit:ah je connaissais pas ca! ca risque pas de se mettre dans l'huile? parce que là le vernis depasse meme dans les pas de vis sur la partie exterieur du goujon..
parce que celui si a fait le boulot à fait ça comme un vrai degueulasse.
C est efficace contre les vibrations et mieux sue le freinfilet.
le basque
Message  georgesgiralt Mer 18 Juil 2012 - 10:37
Moi je dirais que c'est du Loctite cuit dans l'huile.
Il faut penser que le Loctite a bien évolué au cours des ans, et que tu vois là une version ancienne de Loctite avec des années de cuisson derrière et l'attaque d'huiles chaude plus ou moins détergente.
Pour moi, si les goujons tiennent bien, nettoyage et remontage "comme il faut". Si les goujons tiennent pas bien, soit le fameux héliciol spécial soit remontage avec le Loctite du jour et remontage.
Message  loiclux Mer 18 Juil 2012 - 10:48
Bon Phil t'es rassuré!
Parce que au niveau cochonnerie aux goujons on a vu pire!
Message  Flatosaure Mer 18 Juil 2012 - 10:55
C'est de la pâte à oinj, ça.
Message  loiclux Mer 18 Juil 2012 - 10:56
Flatosaure a écrit:C'est de la pâte à oinj, ça.
c'est le petit morceau rouge decollé qui te fait dire ca? Ca m'a mis le doute. J'en avais mais bon moi c'etait des caisses alors du coup je vois pas l'interet d'en mettre si peu sur les pas de vis..
Message  Flatosaure Mer 18 Juil 2012 - 13:30
A cet endroit, aucun intérêt si ce n'est de boucher le conduit d'huile.
Ce qui me fait dire ça c'est juste que ça ressemble à de la pâte à oinj, y'en a de la noire aussi.
Message  Phil... Mer 18 Juil 2012 - 14:16
Flatosaure a écrit:A cet endroit, aucun intérêt si ce n'est de boucher le conduit d'huile.
oui, c'est de ça que j'ai eu peur,
pas bon pour arroser les culbuteurs,
ça ressemble à du vernis plus qu'à de la pate à joint,
pourtant ç'est bien venu au desserrage,
j'ai nettoyé et remonté les tiges bien propres.
Ph.
Message  le basque Mer 18 Juil 2012 - 15:12
Le vernis à l avantage de bloquer suffisamment pour les vibrations mais céder facilement lors de démontage.
le basque
