R27 perte de progressivité embrayage
on the road again
Je constate sur ma R27 une grosse perte de progressivité de l'embrayage quand le moteur est bien chaud après un trajet à haut régime moteur , ( périphérique par exemple) au point qu'il faut rester vigilant pour ne pas faire un bond en avant au démarrage.
Ce comportement est il "normal" pour un embrayage monodisque à sec? j'avoue ne pas avoir de point de comparaison aussi les témoignages des Flatistanais sont les bienvenus pour piger de quoi il retourne.
Nota: Le disque d'embrayage et le câble sont neufs
on the road again
Re: R27 perte de progressivité embrayage
Manque d’huile
Le câble n’est pas tendu au repos ?
Niveau huile de boîte OK ( juste sous le filetage du bouchon de remplissage , la machine sur béquille centrale)PizzaRoller a écrit:Manque d’huile
Câble avec 1mm de garde au levier
Même à froid , l'embrayage se fait en bout de course du levier
on the road again
Heu l'huile, c'est une boutade
T'as oublié de graisser le disque d'embrayage
Sinon, j'en sais rien ...
Tu viens avec lundi, on y jettera un coup d'oeil.
Mais j'ai peur que tu l'oublies au fond de mon garage quand tu auras essayé la machine
J'me disais bien aussi que j'avais oublié kekchose! tout s'explique , merci cher Dr PizzaPizzaRoller a écrit:Heu l'huile, c'est une boutade
on the road again
Si je survis à l'essai de la cabine téléphonique à roulettes !PizzaRoller a écrit:
on the road again
Regarde peut-être la transmission à travers la boîte :
Butée à billes (quasi indestructible d'après Jacky),
Tige de transfert à travers la boite, notamment son feutre.
Ce sont me semble-t-il les seuls éléments soumis à la chaleur du moteur, hormis l'embrayage lui-même (disque, plateau, ressort).
1 mm de garde, ça me semble très peu. Comment mesures tu la garde? En bout de levier ou au niveau du cable, à la jonction avec la cocotte? En tout cas, tu peux mourir augmenter la garde (mais ne la rend pas).
Si la perte de progressivité arrive à chaud, ça vient souvent de l'arbre d'entrée de boîte un peu marqué par le disque d'embrayage. Le disque grippe un peu dessus a chaud (l'arbre se dilate), et quand tu liberes l'embrayage avec le levier, le disque se décoince d'un coup, en donnant un brusque à coup.
il faut graisser cet emmanchement (arbre cannelé) légèrement ou pas...?
en général, je trouve toujours cet arbre sec.
Oui, il faut le graisser avec une graisse qui ne se centrifuge pas.
R27 a écrit:Tu aurais des exemples pour ce type de graisse ?
pas fluide. compacte.
Pate au molybdène plutot que de la graisse.R27 a écrit:Tu aurais des exemples pour ce type de graisse ?
J’utilise de la Moly 60 de Honda, qui semble ne pas être disponible en France (c’est une belle saloperie: si tu t’en mets sur les doigts, ça met des jours à partir. Su les vêtements, ça ne part pas. Gants et chiffons jetables recommandés). Donc une pate au molybdène avec le % de moly le plus élevé va convenir. La Honda contient 60% de molybdène.
Je crois que Molykote en vend une.
Démontage en perspective
La description du disque retenu par l'arbre cannelé correspond bien à mon ressenti , je vais explorer cette piste , merci des tuyaux , affaire à suivre.....
on the road again
Désolé les modos , j'me suis gouré
Le message précédent devrait être dans mon post concernant le défaut de progressivité de l'embrayage , j'm'ai gouré de bouton
on the road again
J'ai fait un peu de ménage.
merci pour le ménage
Merci Palica , j'vais essayer de faire gaffe , c'est pourtant pas compliqué , y'a que 2 boutonsPalica a écrit:J'ai fait un peu de ménage.
on the road again
» Perte soudaine d'embrayage et bruit qui sent pas bon..
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
