side Précision : quelle roue ? freinée ou pas ?
troreulles
pierre.dupond
pierval08
Je redémarre dans des nouveaux posts le remontage d'un Précision deux places suite au vol du mien. Histoire d'avoir un fil par sujet sinon on mélange tout et c'est difficile de réutiliser les posts après..
Donc, ma moto est quasi complète, j'ai acheté avant hier un chassis Précision quasiment complet, il me manque des cuilleres pour accoupler a la moto, mais j'ai la solution sur un autre post.
Hier j'ai commencé un remontage à blanc, tout semble ok, mais je n'ai pas de roue. J'ai un axe de diamètre 20 (sans écrou), et le gars m'a filé un moyeu de série 2 en état moyen. Je me demandais si je tentais une roue freinée (à tambour) mais j'ai lu ici ou la que c'était merdique. Soit je tente ca, soit je cherche un moyeu simple comme celui que j'avais et je rayonne avec une jante de bm. 18" ou 19" ? J'ai lu quelque part 19", j'avais avant 18", mais ca me semblait petit par rapport au garde boue..
Ou alors carrément une roue avant ou arriere de bm ? en changeant les roulements pour un diamètre d'axe de 20mm ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: side Précision : quelle roue ? freinée ou pas ?
Voilà une affaire qui semble devoir se mener rondement.
Dimensions de la roue : les vieux Précision, dont celui que j'ai possédé, étaient en 19 pouces. Les plus récents, je ne sais pas. En tout cas, les plus riches montaient une roue de BMW, donc en 18 pouces, pour avoir des roues interchangeables (avec éventuellement une roue de secours sur le coffre du side ou accrochée au cul du panier sur les sides de presse). Sur un axe de 20 mm, la roue de BMW doit monter (telle qu'elle est à l'arrière de la moto, c'est-à-dire sans l'entretoise qui est dans la roue avant). Essaye tout simplement ton moyeu.
Frein ou pas : un freinage par câble est effectivement délicat. Il faut un câble long avec de grandes boucles pour éviter que ça coince. La seule expérience concrète dont je puis faire mention est celle de camarades avec qui (contre qui ?) nous courrions en side ancien. Je les ai vus plus d'une fois bricoler leur freinage de side et ils m'ont dit que ce n'était pas simple. La solution est un freinage hydraulique, qui, lui reste constant, donc sans surprise. A l'époque, on utilisait une flasque de 2CV Citroën (diamètre 200 mm, comme le tambour de BMW). Il faut bien sûr faire une adaptation pour fixer la flasque. Je doute qu'on trouve facilement (et en bon état) le maître-cylindre qui était prévu pour le montage du freinage hydraulique.
pierre.dupond
on trouve toujours, je crois que c'est chez Stemler, l'émetteur hydraulique qui se montait "dans" la tige de frein arrière
montage classique entr'autres sur les KS 601 mais aussi il me semble sur les MZ
troreulles
Bien que je n'aie pas d'expérience personnelle, tout ce que j'ai vu ou lu utilise un freinage hydraulique.
Dans le manuel technique de ma R27, est présenté tout l'équipement hydraulique pour adapter ce freinage, même sur une 250.
Il y a bien sûr aussi le freinage par câble des sides russes. J'ai récupéré le système mais je ne l'ai jamais monté. Il faut une petite adaptation.
pierre.dupond
et ben vu vos réponses, je crois que ca va finir sans freinage comme avant ce truc la...
Pierre
Pierre
pierval08
Sur l’Ural, le freinage du side par cable est assez efficace et le réglage pas si compliqué. Il suffit de mettre la roue du side et celle de la moto dans les airs avec 2 chandelles, de faire tangenter les machoires de frein du side et de la moto, puis de revenir en arrière avec l’écrou de réglage d’un tour sur le side et de 2 tours sur la moto. On fait un test (ligne droite, freinage du frein arriere, le side doit rester bien droit) et on ajuste selon le besoin.
C’est un système simple, mais dont les limites viennent bien sur du frein a tambour. Beaucoup plus simple et économique qu’un système hydraulique et permettant d’avoir des roues interchangeables.
du coup on peut imaginer une roue avant ou arrière de bm avec freinage à tambour comme roue du side,et un réglage fin ? je me disais que meme si le réglage n'était pas optimum, des que la roue du panier est un peu freinée, ca doit énormément adoucir le fait que le side tire à gauche au freinage non ?
Pierre
Pierre
pierval08
Un système hydraulique empêche-t-il d'avoir des roues interchangeables ?
Exactement. Et l’ajustement par tension du cable, bien qu’archaïque, fonctionne.pierval08 a écrit:du coup on peut imaginer une roue avant ou arrière de bm avec freinage à tambour comme roue du side,et un réglage fin ? je me disais que meme si le réglage n'était pas optimum, des que la roue du panier est un peu freinée, ca doit énormément adoucir le fait que le side tire à gauche au freinage non ?
Pierre
J'ai un montage par câble jumelé avec le frein avant sur le levier et un moyeu AV de s/2 qui se retrouve monté à l'envers , mais ça fonctionne , j'ai du réaliser un axe qui permet de bloquer la flasque , et cela permet d'avoir 3 roues interchangeables avec une roue de secours , mon panier est un IMPERIAL T 34 , a l'origine en roue de 19 , cela ne procure pas un freinage de trappeur , mais c'est quand mème un plusPalica a écrit:Exactement. Et l’ajustement par tension du cable, bien qu’archaïque, fonctionne.pierval08 a écrit:du coup on peut imaginer une roue avant ou arrière de bm avec freinage à tambour comme roue du side,et un réglage fin ? je me disais que meme si le réglage n'était pas optimum, des que la roue du panier est un peu freinée, ca doit énormément adoucir le fait que le side tire à gauche au freinage non ?
Pierre
FLAT U LANCE
pierre.dupond a écrit:Il y a bien sûr aussi le freinage par câble des sides russes. J'ai récupéré le système mais je ne l'ai jamais monté. Il faut une petite adaptation.
Il y a aussi le système par câble des Velorex (562 entre autre), on voit des roues de temps en temps sur LBC, le câble spécifique se trouve sur le site suivant :
http://www.jawamarkt.cz/en/velorex-sidecar
Le montage est simple, et avec une petite adaptation côté pédale de frein pour fixer le crochet du câble du frein du side :
Lolo49
J'aime ce montage Lolo: simple, facile à mettre en place et probablement suffisamment efficace.
On s'entend que sur une serie 2 attelée, la roue du side freinée n'a pas pour vocation de diviser la distance de freinage par 2 mais bien de laisser le plus possible l'attelage en ligne droite lors d'un freinage.
Palica a écrit:J'aime ce montage Lolo: simple, facile à mettre en place et probablement suffisamment efficace.
Oui, le freinage au pied (donc avec les 2 roues arrières) est réglé pour que l'ensemble reste droit en utilisant la pédale de frein, au levier, l'ensemble tire toujours à droite.
La pièce supportant le câble de frein est d'apparence simple mais un peu travaillée quand même, le perçage côté arrière de la moto est légèrement supérieur au diamètre de la gaine du câble pour que celui-ci reste bloqué dans cette pièce (avec la tension du câble), côté avant de la moto, le perçage est légèrement supérieur au diamètre du câble.
Le but est un démontage ou remontage rapide.
Lolo49
Tu as un side anglais? Ça ne parait pas sur les photos...Lolo49 a écrit:Oui, le freinage au pied (donc avec les 2 roues arrières) est réglé pour que l'ensemble reste droit en utilisant la pédale de frein, au levier, l'ensemble tire toujours à droite.
Palica a écrit:Tu as un side anglais? Ça ne parait pas sur les photos...Lolo49 a écrit:Oui, le freinage au pied (donc avec les 2 roues arrières) est réglé pour que l'ensemble reste droit en utilisant la pédale de frein, au levier, l'ensemble tire toujours à droite.
Merdum, je m'est trompé.
Faut pas que je tarde à ré-atteler pour me remémorer les sensations de conduite.
Lolo49
» side precision
» recherche side precision
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» documents sur side-car precision
» Anneaux side précision
