R 1150 RS : Panne électrique ==> pas feux de croisement et de route
Salut à tous
Problème de base : les feux de croisement et de route ne fonctionnent plus (mais depuis quand ?)
J’ai vérifié les fusibles et l’ampoule: OK. Aucune tension sur les cosses du connecteur du H4.
Merci par avance de votre aide.
Minos
Re: R 1150 RS : Panne électrique ==> pas feux de croisement et de route
As-tu vérifié la connexion de masse depuis le culot de l'ampoule ?
Si une panne affecte 2 fonctions, il faut chercher ce qu'elles ont en commun.
Tu as raison, c'est tout bête mais je ne l'ai pas fait; je regarde
Minos
C'est bon, ça sonne bien avec la masse.
J'ai sonné aussi au niveau du connecteur (non branché sur le H4) entre cosse masses et les 2 autres cosses; il y a 12ohms sur une et 3 ohms sur l'autre.
Il faudrait comprendre avec un schéma électrique.
D'autres idées?
D'autres idées?
Minos
Mesure si tu as 12V à l'entrée du fusible, à sa sortie, à l'entrée du commutateur d'éclairage et sur ses différentes sorties.
La veilleuse fonctionne ? Et le feu arrière ?
L'appel de phare fonctionne ?
So!
D'abord merci les gars d'être venu à mon aide.
Ensuite... ça marche!?!
En suivant les différentes idées, d’abord j'ai bêtement appuyé sur les différents relais du boitier électrique. Puis j'ai démonté tous les fusibles et remis un à un en vérifiant la bonne marche de la fonction couverte par le fusible pour constater au final que TOUT est OK.
Faux contact ? Qu’elle sera la prochaine surprise ?
Salut à tous.
Salut à tous.
Minos
Il fonctionnait ?nortonton a écrit:L'appel de phare fonctionne ?
L'as-tu au moins essayé ?
C'est une panne très connu sur les 1150, la cause est, les colliers rilsan trop serrés au niveau de la colonne de direction, ça fini par couper l’âme du fils sans abîmer la gaine externe ... les concess coupaient ces rilsans ... j'en ai été victime sur mes deux 1150
En résumé, le problème était : pas de code/phare (appel de phare compris Nortonton), pas de témoin phare ni d'éclairage compteurs; le reste OK.
Maintenant, tout fonctionne.
Seven,
J'ai supprimé et remplacé (en partie) tous les colliers de façon à ce que les torons soient plus souples.
Effectivement, tout était très tendu.
Merci beaucoup pour votre coup de main.
Adichats
Seven,
Adichats
Minos
» [R100R] Plus de Phare ni de code.
» Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés
» Branchement des feux de croisement r75/6
» Plein phares / feux de croisement par simple impulsion
» Probleme feu croisement veilleuse et feu route
