Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
soufflet fourche
hM2BAR
nico351
soufflet fourche Empty soufflet fourche
Message  nico351 Dim 27 Oct 2019 - 17:19
bonjour a tous
j aimerais changer mes soufflets fourches qui sont bien malade.
j ai déposé (voir photo),garde boue roue, et ma question est : est ce que je peux faire descendre mes fourreau de fourche sans vidanger par le bas ? et quels écrous dévissés SVP ?
    soufflet fourche Moto410
nico351
soufflet fourche Empty Re: soufflet fourche
Message  Ornach Dim 27 Oct 2019 - 18:14
C'est quoi ta bécane (type, année) ?
Remplis donc ton profil ce sera plus rapide pour la prochaine fois!! clin
Message  nico351 Dim 27 Oct 2019 - 18:32
Pardon j ai modifier profile et je roule en 600 r60 1976
nico351
Message  hM2BAR Dim 27 Oct 2019 - 20:15
  Non, c'est le même écrou qui fait à la fois vidange et démontage du fourreau.
hM2BAR
hM2BAR
Message  nico351 Dim 27 Oct 2019 - 20:56
Donc obliger de vidanger merci
nico351
Message  pockaman Lun 28 Oct 2019 - 7:34
Non, pas obligé.
Tu devisses la vis de 36 du té supérieur, la vis CHC de bridage du té inférieur, tu écartes légèrement la fente du té avec unevgros tournevis plat, et tu sors l'ensemble tube plus fourreau vers le bas.
http://www.pockabikes.fr
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 10:53
Merci je préfère demander car c est la 1er fois que je démonté cette partie
nico351
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 10:57
La vis chc c est la vis Allen sur ma photo c'est ça ? + le bouchon allu avec 2 petit trou que j ai déjà enlever ?
nico351
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 11:02
Comme je disais au dessus je préfère pas vidanger car je n ai aucune fuite je veux seulement changer les soufflets qui sont déchirer la vis de 36 est hyper dur au dessus est ce normal faut forcer ?
nico351
Message  hM2BAR Lun 28 Oct 2019 - 11:19
  Oui, je n'ai pas "osé" proposer cette solution car l'écrou de 36 est souvent très difficile à débloquer.
hM2BAR
hM2BAR
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 11:46
J essaye tant bien que mal à dévisser cette vis de 36 sans succès je ne sais pas avec quoi cela a été serré mais c est hyper dur quelqu un aurais t il une autre technique ?
nico351
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 11:52
Rassurer moi cette vis se dessert sens horaire et non ANTI horaire ??!!
nico351
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 11:55
Euh anti horaire pour le desserrage je voulais dire
nico351
Message  nico351 Lun 28 Oct 2019 - 12:00
Il me faudrais presque une rallonge en acier à prendre dans la clef de 36 pour multiplier la force mais j ai pas
nico351
Message  PizzaRoller Lun 28 Oct 2019 - 12:02
T'as pas un marteau pour taper sur la clé ?
soufflet fourche Idee-p10 Toutélectrix   soufflet fourche 569134          soufflet fourche Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... soufflet fourche 4202
Message  hM2BAR Lun 28 Oct 2019 - 12:25
l'idéal serait une clé à frapper
hM2BAR
hM2BAR
Message  R27 Lun 28 Oct 2019 - 12:49
Les écrous qui se dévissent dans l'autre sens se reconnaissent à une gorge au milieu des 6 pans.
(Exemple semble-t-il sur des broches de roues de certaines vieilles BMW)
Message  R27 Lun 28 Oct 2019 - 12:55
Il existe des clés extra-longues :
soufflet fourche 20191100
Message  nico351 Mar 29 Oct 2019 - 11:08
Bonjour à tous je voulais vous dire que c est ok avec un dégrippant et une ancienne clef de cheminot du début du siècle (arrière grand père de ma femme)
soufflet fourche 15723410
nico351
Message  nico351 Mar 29 Oct 2019 - 11:09
Nickel !!! 😁
nico351
Message  nico351 Mar 29 Oct 2019 - 11:11
Merci à tous pour vos conseils
nico351
Message  R27 Mar 29 Oct 2019 - 12:22
nico351 a écrit:Bonjour à tous je voulais vous dire que c est ok avec un dégrippant et une ancienne clef de cheminot du début du siècle (arrière grand père de ma femme)
Cette clé ressemble fortement à la 101, premier outil fabriqué par Facom en 1918.
Voici sa reproduction miniature pour le centenaire :
soufflet fourche 20191109
Message  nico351 Mar 29 Oct 2019 - 19:12
Exact elles se ressemblent beaucoup
nico351
Message  R27 Mar 29 Oct 2019 - 20:24
Reste-t-il des inscriptions sur la tienne ?
https://www.facom.fr/la-marque/Histoire-de-FACOM-1918-1920.html
Message  Doume3851 Mer 15 Jan 2020 - 20:42
nico351 a écrit:Donc obliger de vidanger merci
Une vidange et un remplacement de l'huile de fourche peut être un bien surtout si l'huile contenue dans le fourreau est très vieille. C'est ce que j'ai fait en tous cas.
doume
Doume3851
Doume3851
