Installation soufflet de fourche
+7
Job.1
westy64
Papiflat
Nicht über "Max"
VA2OR
MatP
11 participants
Bonsoir,
Une technique particuliere pour enfiler le soufflet par dessus le fourreau?
Le haut est bien dans le picot mais le bas est trop serré pour l'enfiler a la main...
Est ce normal ou je n'ai pas le bon modéle ?
Mercii
Mercii
MatP
Re: Installation soufflet de fourche
Difficile de répondre sur photos, le haut ne serait il pas monté en bas ?
Non il y a le trou pour la petite "goupille" (je sais pas comment ca s'apelle) qui va en haut
J'avais lu un mec qui glissait un chiffon a l'interrieur pour faire glisser sur le fourreau mais il avait pas expliqué
Personne n'a eu ce probleme?
MatP
Ok
la dernière fois que j'ai fait ce montage, sur le même type de fourche (comme sur la moto de ta voisine de travail), j'ai un peu galérer, mais sans plus
Il semblerait que ce soit des soufflets 11 spires de bmw serie 6/7 si je ne m'abuse pour les fourches avec étriers ATE. Ta fourche n'est pas de ce modèle me semble-t-il. Cependant j'ai réussi à monter ces soufflets sur une fourche showa de R100R (idem K75),la partie basse est difficile à emmancher la première fois mais cela finit par rentrer en lubrifiant un peu (on évite les blagues grivoises, merci). Ensuite cela se démonte et remonte assez aisément.
VA2OR
La méthode du chiffon fonctionne peut-être... je n'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que monter des soufflets de série 5 ou 6 sur une fourche monolever ça engendre naturellement des difficultés vu que le diamètre des fourreaux est plus conséquent. Patience, soin, méthode douce...il n'empêche que les soufflets finiront par se craqueler à cet endroit au fur et à mesure du vieillissement du caoutchouc qui va être en permanence en extension...MatP a écrit:Non il y a le trou pour la petite "goupille" (je sais pas comment ca s'apelle) qui va en haut
J'avais lu un mec qui glissait un chiffon a l'interrieur pour faire glisser sur le fourreau...
Nicht über "Max"
Ok j'ai donc acheté les mauvaises
Je vais les installer avec tacte et patience alors...
Et lorsque qu'elle craquelleront je mettrai les bonnes...
En tout cas merci pour vos réponses
MatP
Pour emmancher plus facilement il y a 2 méthodes :
- placer la pièce réceptrice au congélateur et la pièce à enfiler au four ou dans un bain d'huile, le tout sans se faire gauler par madame. Tu sembles bricoler dans un parking, ça ne va pas être simple...
- le chiffon : le chiffon va servir à la fois de guide (il va "coller" au caoutchouc du soufflet mais glisser sur la partie métallique), et de poignée pour déplacer le soufflet vers le bas.
On insère donc le chiffon dans le soufflet, tout autour du tube de fourche.
Il faut un chiffon solide mais pas trop épais (pas la dernière chemise élimée), pour bien résister à la traction sans créer de surépaisseur qui rendra la tâche encore plus difficile.
Ne pas en mettre de trop dans le soufflet, vu qu'il faudra le faire sortir à la fin...
On fait descendre le bas du soufflet au contact du haut de fourreau, et quand ça coince, on tire le chiffon vers le bas en maintenant une pression sur le soufflet : objectif = maintenir le chiffon collé au soufflet, et faire glisser le "couple soufflet+chiffon" sur le haut du fourreau.
Ensuite, et bien on se débrouille pour faire sortir le chiffon vers le bas.
Yapluka !
Yapluka !
westy64
Allez je vais essayer ca tout a l'heure ..
Je te tiens informé :)
Pour chauffer je vais faire bouillir de l'eau et descendre avec au garage ! Ca devrait le faire
MatP
Gaffe au escalier !MatP a écrit:Pour chauffer je vais faire bouillir de l'eau et descendre avec au garage ! Ca devrait le faire
Job.1
Pas de lubrifiant car le soufflet risque de debarquer tout seul. Le produit a vaisselle, comme pour les poignées, devrait bien fonctionner et coller en sechant. Sinon, il y a aussi le silicone mais plus difficile a demonter/nettoyer.
J'ai transpiré
Mais j'ai réussi ..!
Desolé pour les photo de travers... L'iphone veut pas les mettre droite
MatP
J'ai lubrifié le soufflet et la partie du fourreau a recouvrir (je n'avais que du WD40 sous la main, on verra bien si ca tient)
Glissé un chiffon fin (une chute de drap) le long du tube, je l'ai recouvert par le soufflet, mis en butée en appuyant le soufflet contre le fourreau, tiré le tissu doucement, le soufflet est venu avec.
J'ai terminé le petit bout de soufflet, qui n'etait pas passé, a la main (là me sont venu les gouttes sur le font!)
J'ai mis des colliers pour bien maintenir le tout.
Ca m'a pris 10 minutes !
MatP
Bravo !
pour les caoutchoucs, mieux vaut éviter les hydrocarbures et autres lubrifiants, qui peuvent pénétrer dans le latex et l'endommager.
en revanche, le savon de marseille liquide (le petit marseillais) ne pénètre pas et sèche assez vite.
westy64
westy64 a écrit:Bravo !
La nature du caoutchouc doit simplement être adaptée au fluide qu'il peut côtoyer (heureusement pour les spis par exemple....)
Pour l'huile ou le carburant, les nitriles sont conseillés (attention aux carburants oxygénés et alcoolisées cependant)
Pour le liquide de frein, EPDM uniquement
Certains résistent à presque tout : les élastomères fluorés type Viton par exemple.... mais beaucoup plus chers
Logiquement la matière du soufflet peut être amener à côtoyer de l'huile de fourche (très similaire à l'huile moteur) en cas de fuite éventuelle donc est prévue pour y résister.
Ce que tu dis a été vrai, mais je crois que ce n'est plus le cas.
L'expérience des refabrication de pièces caoutchouc de type soufflets (très exactement des cafetières de Citroen DS, destinées à recevoir du liquide LHM), associées à des remarques lues sur ce forum concernant spécifiquement des soufflets de fourche , me fait dire qu'entre la théorie que tu énonces et la réalité actuelle, il y a un monde.
Mais je me trompe peut-être.
westy64
Au delà de la famille du caoutchouc, il faut tenir compte d'autres paramètres:
type et teneur des plastifiants
type et teneur de noir de carbone et des charges minérales
presence d'anti oxydants ou d'anti ozonants
Vulcanisation aux peroxydes ou au soufre
Ce sont des chimies très complexes pour un vulgaire bout de machin
Se lancer dans des refab demande des analyse très fines de la matière initiale que très peu savent faire
Nicht über \"Max" a écrit:La méthode du chiffon fonctionne peut-être... je n'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que monter des soufflets de série 5 ou 6 sur une fourche monolever ça engendre naturellement des difficultés vu que le diamètre des fourreaux est plus conséquent. Patience, soin, méthode douce...il n'empêche que les soufflets finiront par se craqueler à cet endroit au fur et à mesure du vieillissement du caoutchouc qui va être en permanence en extension...MatP a écrit:Non il y a le trou pour la petite "goupille" (je sais pas comment ca s'apelle) qui va en haut
"max"
je lisais ta réponse instructive mais je me demandais, en voyant les photos, que ca n'avait pas l'air trop en extension pour le coup non?
falcor66
ben si, juste un poil...falcor66 a écrit:...je me demandais, en voyant les photos, que ca n'avait pas l'air trop en extension pour le coup non?...
Voilà l'état des miens, montés le 08/10/2005... presque 11 ans quand même ! Certes il y a aussi le vieillissement "normal" du caoutchouc...
Nicht über "Max"
MatP a écrit:J'ai transpiré
Papiflat
oui c'est bien visible comme ca..Nicht über \"Max" a écrit:ben si, juste un poil...falcor66 a écrit:...je me demandais, en voyant les photos, que ca n'avait pas l'air trop en extension pour le coup non?...
falcor66
» installation des soufflets de fourche????
» Installation d'un Tête de Fourche sur R100S
» Soufflet de fourche
» re soufflet de fourche....
» soufflet fourche
» soufflet fourche
