Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
soufflet de fourche
+6
flaturtle
Nicht über "Max"
NADIR
zab
BIGJOE 35
gbinois
10 participants
soufflet de fourche Empty soufflet de fourche
Message  gbinois Mar 3 Juin 2014 - 19:25
salut, juste une petite question, dans le cas de mise en place de soufflets de fourche sur une R100T, faut il enlever les caoutchoucs ou morceaux de plastiques noirs qui sont actuellement présent sur la fourche ?
et si oui (ce que j'imagine) ça se passe comment ? je tire dessus comme ça pour les sortir par le haut ?
soufflet de fourche Mini_729553image347
gbinois
gbinois
soufflet de fourche Empty Re: soufflet de fourche
Message  BIGJOE 35 Mar 3 Juin 2014 - 20:29
Oui pour les enlever desserrer les tubes de fourche sur le Té inferieur et les coulisser vers le bas
De toutes façon il faudra bien les demonter pour mettre tes soufflets
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  gbinois Mar 3 Juin 2014 - 21:44
ça y est c'est démonté:
soufflet de fourche 631252photo
par contre le soufflet made in BMW a une extrémité plus grosse que l'autre ?
la petite correspond bien au bas de fourche mais dans ce cas la partie haute est forcément tres grande par rapport au diamètre du tube ?
vous en pensez quoi au niveau sens d'installation ??
gbinois
gbinois
Message  zab Mar 3 Juin 2014 - 22:17
Sur la partie haute du soufflet, il y a un petit trou pour le blocage par une goupille qui est à installer sur le te inférieur de fourche.
Si l'axe (genre de goupille fendu) n'est pas sur le te inférieur, il dois y avoir le trou pour l'emplacement de la goupille.
zab
Message  gbinois Mar 3 Juin 2014 - 22:21
zab a écrit:Sur la partie haute du soufflet, il y a un petit trou pour le blocage par une goupille qui est à installer sur le te inférieur de fourche.
aucun trou dans mes soufflets.....
gbinois
gbinois
Message  zab Mar 3 Juin 2014 - 22:28
Ah, ben j'en ai sur mes soufflets 13 spire d'origine de R90/6.
Désolé, je pensai qu'il était sur tous modèle !
zab
Message  gbinois Mar 3 Juin 2014 - 23:06
zab a écrit:Ah, ben j'en ai sur mes soufflets 13 spire d'origine de R90/6.
je ne suis pas certain que tu te trompe... je me suis peut etre fait refiler des adaptables ou autres ....
gbinois
gbinois
Message  NADIR Mar 3 Juin 2014 - 23:21
il me semble que les souflets qui vont bien ont soit 11 ou 13 plis, sur ta photo yen a plus  soufflet de fourche 569134
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  zab Mar 3 Juin 2014 - 23:33
Je vends mes soufflets 13 spires d'origine BMW R90/6 si cela intéresse:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/651948043.htm?ca=8_s
zab
Message  Nicht über "Max" Mar 3 Juin 2014 - 23:52
gbinois a écrit:... je me suis peut etre fait refiler des adaptables ou autres ....
on t'a probablement vendu des soufflets de 80G/S à 14 spires et dans ce cas il te manque la bague N°2 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0346&mospid=51622&btnr=31_0318&hg=31&fg=42
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  gbinois Mer 4 Juin 2014 - 8:24
effectivement, il me manque cette bague....
par contre ce ne sont pas des soufflets de gs, du moins je ne pense pas . si je compare avec ma 100gs, ceux ci sont ont un diamètre bien moins important.
je vais essayer de les fixer avec un collier pour voir, par contre ç risque de bailler pas mal en haut.
surtout un problème esthétique.
gbinois
gbinois
Message  flaturtle Sam 7 Juin 2014 - 22:02
Pour les miens, qui sont des adaptables, j'ai mis une bague à l'intérieur du soufflet. Comme ça, j'ai pu serrer avec le collier.
La bague est en bois, deux de scie cloche, on coupe en deux pour pouvoir le monter, un peu de vernis pour pas que le bois ne bouge avec le temps et voilà.
Si ça peut aider...  biker
flaturtle
flaturtle
Message  gbinois Sam 7 Juin 2014 - 22:48
flaturtle a écrit:Pour les miens, qui sont des adaptables, j'ai mis une bague à l'intérieur du soufflet. Comme ça, j'ai pu serrer avec le collier.
bonne idee ça!
je vais y reflechir.
je pensais a du scotch ?
gbinois
gbinois
Message  gbinois Lun 9 Juin 2014 - 9:23
j'ai essayé et je valide. j'ai mis en plus un petit scotch sur le tube pour minimiser les risques de glisse.
mais l'idee est simple et efficace.
merci.
gbinois
gbinois
Message  ironfonzy Dim 28 Déc 2014 - 22:56
Hello je dois faire la même manip que toi...as tu démonté les fourreaux pour passer les.soufflets?
Merci!
ironfonzy
ironfonzy
Message  Seven Dim 28 Déc 2014 - 23:36
ironfonzy a écrit:Hello je dois faire la même manip que toi...as tu démonté les fourreaux pour passer les.soufflets?
Merci!
Pour tes soufflets, passe par le haut des tubes, c'est bien plus simple
Si j'dit pas de conneries, 13 spires pour les /5 et 11 spires pour les /6/7 etc
Message  ironfonzy Lun 29 Déc 2014 - 0:12
Ok merci bien!
ironfonzy
ironfonzy
Message  pockaman Lun 29 Déc 2014 - 8:00
Ce sont visiblement les fourreaux adaptables pour monter sur les monolevers avec carénage. Le soufflet est plus fin et passe dans l'espèce de caoutchouc bizarre du carénage.
http://www.pockabikes.fr
Message  ironfonzy Lun 29 Déc 2014 - 9:22
Ouais hé bien je vais mettre les 11 spires...car le carénage est démonté..je vais enlever les fourreaux par le bas et zou...
ironfonzy
ironfonzy
Message  ironfonzy Lun 29 Déc 2014 - 15:15
Autrement chez motorworks j'ai vu ceci comme piece:
soufflet de fourche Souffl10
on dirait que cela recouvre le cache caoutchouc des fourreaux.Pour infos j'ai un bmw r100rt de 1990
ironfonzy
ironfonzy
soufflet de fourche Empty soufflet de fourche sur R45
Message  thunderstreak Mar 26 Avr 2016 - 12:34
Hello les adeptes des soufflets! dont je fais parti:clin:
J'ai précédemment monté des 11 spires sur une R80 de 84... Nickel.
Je voudrais installer les même sur un R45 de 79... Pensez vous que cela soit possible? longueur, diamètre Trou non "raccordé" ?...
Merci souris
thunderstreak
thunderstreak
