Frein de direction r60/5
TOMS
misyl13
hello
quelqu'un aurait il une photo du montage de son blocage de direction?
j ai , je crois tous les morceaux mais je n arrive pas a le monter
[url=https://servimg.com/view/14316890/44]
qu est ce qui va dans les petits trous de la pièce numéro 2
merci de m éclairer
merci de m éclairer
misyl13
Re: Frein de direction r60/5
Tu parles du frein de direction
ou du blocage a clef Neiman ?
TOMS a mis le bon schema c est la piece 2,je ne sais pas trop comment c est monte et s il me manque des morceaux
misyl13
Ca doit être un frein de direction de /5,ça. Pas un blocage de direction,tu devrais éditer le titre de ton post.
C'est vrai que j'ai toujours trouvé ce truc dangereux......
:clin d\'oeil:
:clin d\'oeil:
Philimael a écrit:
Pour c'que ça sert....
merci ,mais la patte qui est a droite de ton doigt elle est fixee ou?
misyl13
je sais aussi que ca ne sert pas trop mais il faut bien que ma manivelle soit fixée quelque part sinon sans elle c est moche
misyl13
misyl13 a écrit:je sais aussi que ca ne sert pas trop mais il faut bien que ma manivelle soit fixée quelque part sinon sans elle c est moche
Tout à fait!
Ca, je n'en doute pas, et parfois c'est utile aussi quand tu la mets sur béquille centrale pour vérifier l'alignement des roues, par exemple....
:clin d\'oeil:
oui merci
mais il me manque une rondelle en plastique aparement,mais je vais trouver une solution
merci encore a tous
merci encore a tous
misyl13
» crémaillère frein de direction R90
» Frein de direction RT80
» frein à friction de direction
» Frein de direction : montage des garnitures
» Série 5 avis aux experts molette de frein de direction
