Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ?
batman65
Greggy McFire
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ? Empty Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ?
Message  Greggy McFire Lun 2 Sep 2019 - 19:39
Olaaaaaa !!!
Au cours de mon démontage de la R65 pour méga remise au propre,
en démontant l'échappement, un des 2 cylindres a une couleur blanche dans la pièce dedans (soupape ? Désolé je suis une très grosse bille en mécanique, en cours d'apprentissage 🙂 ).
Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ? 20190912
Est-ce grave docteur ?
Faut-il laisser courir ?
Mettre un produit ?
Rouler et ça partira bien ?
Aucun de ces choix Jean-Pierre ? 😂
Le second semble plus "normal" :
Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ? 20190911
Merci d'avance et bonne soirée !!!
Greg
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ? Empty Re: Couleur blanche soupapes : guides HS - lesquels prendre car 2 tailles pour R65 ?
Message  beaujolais racer Lun 2 Sep 2019 - 19:45
La carburation est plus pauvre (un peu trop) du coté où la soupape est blanche.
A part ça, rien d'affolant.
Message  batman65 Lun 2 Sep 2019 - 19:45
salut pour moi la blanche est normale mélange un peu pauvre mais pas de point de flamme sur la périphérie de la portée de soupape. l'autre un peu noir mélange trop riche ou alors pas mal de kilomètres au compteur et c'est le coté reniflard.
mais  d'autres avis a venir clin
batman65
batman65
Message  Greggy McFire Lun 2 Sep 2019 - 19:49
Super, merci déjà pour ces réponses éclaires 🙂
Bon donc ça confirme qu'une fois remontée, elle aura besoin d'un bon réglage des carbus
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  batman65 Lun 2 Sep 2019 - 19:55
sous entendu que les échappement gauches et droit sont identique et pas de fuite
batman65
batman65
Message  Greggy McFire Lun 2 Sep 2019 - 20:05
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ?
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  batman65 Lun 2 Sep 2019 - 20:15
si il y a une prise d'air, fuite a l’échappement ou un retours de flamme avec des échappement sans chicanes cela chauffe les soupapes
si tu as les pots d'origine et pas de bruits d'échappement pas de problèmes
batman65
batman65
Message  Greggy McFire Lun 2 Sep 2019 - 20:30
Compris 🙂 merci !
Je pense que tout était bon au niveau échappement, pour le moment pots d'origine, pour la suite, ... Ça risque d'être différent.
En espérant que ça n'aille pas jusqu'au retour de flamme...
En tout cas merci bien pour les infos !!
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  jbt Lun 2 Sep 2019 - 21:58
Au risque de me répéter (souvent), la coloration blanche qui permettait de lire la richesse de carburation sur les bougies était provoquée par le dépot d'oxyde de plomb sur la bougie.
Plus de plomb dans le carburant = plus de lecture de la richesse par les dépots. Ca fait 20 ans...
La seule chose qu'on peut dire d'après ces photos, c'est que le côté noir trahit un excès d'huile dans la chambre de combustion, probablement à cause d'une segmentation usée ou d'un cylindre hors cote/ rayé.
Plus important (impérieux même) serait la vérification de l'état des guides de soupapes et des soupapes. Pas un coup d'oeil par l'échappement, hein...on dépose, on mesure.
Les R65 sont particulièrement fragiles de ce côté là, et les conséquences d'une casse douloureuses.
Voir: http://www.flat-twin-bmw.com/t16121-tous-modeles-les-experts-flatistan-de-l-interet-de-changer-soupapes-et-guides-autopsie
Message  Greggy McFire Lun 2 Sep 2019 - 22:13
Ouch...
Merci pour cet avis d'expert, mais qui change sacrement la donne pour mon projet.
Elle a 57000km, je la pensais propre en état moteur mais ça semble compromis.
Le souci c'est que je n'ai pas les compétences pour ces travaux, et que par chez moi (Drôme) je n'ai pas trouvé de mécanos connaissant ces bécanes, et qui accepte de s'y attaquer... BMW Valence ne prennent plus de vieilles par exemple ...
Snif.
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  jbt Lun 2 Sep 2019 - 22:19
Bin tu passes le Rio Grande et tu vas à Balazuc chez Christophe Rousserol (Auto Moto Relia)
Message  Greggy McFire Lun 2 Sep 2019 - 22:32
Ouuuuuh ça ressemble à une bonne adresse à une trentaine de minutes de chez moi ça !!!!!!
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂🙂
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  batman65 Mar 3 Sep 2019 - 10:43
la répétition a  été très instructive,merci jbt
batman65
batman65
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 11:06
Bon, je viens de faire pas mal de recherches, j'ai l'impression que de vérifier le jeu aux soupapes, les guides, changer les segments, roder les soupapes et tout remonter, c'est pas si difficile....
Soit je me trompe et c'est en fait difficile, soit ça va et je me lance 🙂
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  jbt Mar 3 Sep 2019 - 12:56
Tout celà est assez facile, mais la dépose des soupapes, la mesure du jeu entre soupapes et guides demande plus de matériel spécifique.
Quand au changement des guides et le surfaçage des portées, ça n'est pas à la portée de bons mécanos, là il faut de l'outillage de spécialiste.
Roder les soupapes n'est pas conseillé.
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 13:01
Ah mince, j'ai lu un peu partout qu'il fallait les roder quand on ouvre tout comme ça.
Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas favorable à cette opération ?
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 14:26
Bon je viens de lire tout le forum sur le sujet et j'ai vu le site sur la 2CV avec les schémas, je crois que j'ai compris 🙂
Du coup, je pense laisser tomber... Et même une rectification, elle a 57.000km, je me demande si ce sera bien nécessaire...
Bon, dans tous les cas il va falloir ouvrir pour voir ce qu'il en est !
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  jbt Mar 3 Sep 2019 - 19:16
Greggy McFire a écrit:Bon je viens de lire tout le forum sur le sujet et j'ai vu le site sur la 2CV avec les schémas, je crois que j'ai compris 🙂
La rectif des portées est inévitable si tu changes les guides. C'est loin d'être ruineux! Et à presque 60000km (théoriques!!!), c'est pas du luxe, un peu prématuré, sans plus.
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 19:31
Je vais faire des devis pour ça alors !
Un méga merci à toi, j'ai pu te lire un peu partout sur le forum, j'apprends des choses !!! 🙂
Une petite question à la volée, quand tu parles de rectification des portées, il s'agit de celles des soupapes ou des "sièges" de soupapes côté culasse ?
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  jbt Mar 3 Sep 2019 - 20:07
Les deux, forcément, puisqu'elles sont en contact ça n'a pas de sens de rectifier l'une sans l'autre.
Message  Greggy McFire Mar 3 Sep 2019 - 20:11
J'avoue !
Mais du coup, la différence entre le rodage et la rectification, c'est qu'avec un rodage, on ponce 2 pièces l'une sur l'autre, sans "maître étalon", alors que la rectification va mettre une forme identique aux 2 pièces ?
Est-ce que j'ai a peu près compris le concept ?
Dans ce cas, effectivement une rectification me semble plus efficace, puisque c'est une pièce neutre qui va donner la même nouvelle forme a 2 autres pièces en contact. Enfin c'est ce que je m'imagine 🙂
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Greggy McFire Ven 6 Sep 2019 - 16:03
Hello !!
Encore une petite question,
pour les guides, je vois qu'il existe 2 tailles :(
16Guide de soupape14,06411121338709$27.16
16Guide de soupape14,25411121338710$27.16
Comment savoir lequel est le bon sur ma R65 ?
Merci d'avance.
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Banzaî Ven 6 Sep 2019 - 21:47
Bonjour
Perso, je pense qu'il vaut mieux ne rien commander, c'est le rectifieur qui verra ce qu'il doit mettre...ou pas...
A mon avis, si tu veux faire cette opération, le mieux est sûrement d'apporter les culasses équipées de leurs soupapes à un bon pro qui contrôlera l'état des culasses, fera une métrologie, estimera s'il faut remplacer ou "reprendre" sièges et guides, voire remplacer les soupapes et déterminera les côtes dont il a besoin si nécessaire, dans ce cas il se chargera très probablement de la fourniture des pièces.
Comme ce n'est pas une opération qu'on peu faire soi-même… pas le choix… mais en même temps tu auras un devis et sauras où tu vas
Bonne continuation
Banzaî
Banzaî
Message  Greggy McFire Ven 6 Sep 2019 - 21:54
Yes mais dans ce cas, mon plus gros problème est de trouver qqun de confiance en Drôme...
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Banzaî Ven 6 Sep 2019 - 22:11
Peux pas t'aider là, mais si tu fait un autre post avec le titre explicite qui va bien du genre, "cherche un bon rectifieur dans le 26"... qui sait ?   saispas
Banzaî
Banzaî
