LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Restauration compteur r100 gs
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Restauration compteur r100 gs Empty Restauration compteur r100 gs
Message  valérian Dim 28 Juil 2019 - 22:13
hello
Depuis le moment que je dois le faire ...
J’ai pris des photos avant/après, mais rien entre les deux, désolé
Voici les pièces de l'épave
L’aiguille en piteux état, pas d’axe pour les rouleaux du totalisateur, la commande du partiel cassée ...
Restauration compteur r100 gs C110ac10
La vitre pourrie (avec un revêtement collé qui a jauni), un joint coupé, mais le fond de compteur en bon état
Restauration compteur r100 gs A0273010
Le cerclage déformé et qui a été massacré par des démontages antérieurs
Restauration compteur r100 gs D2782a10
Il ne reste que le partiel en place
Restauration compteur r100 gs 661b2610
Et l'arrière est cassé, classique, mais j’ai le bout cassé
Restauration compteur r100 gs A7c12410
Voilà les données du problème ...
valérian
valérian
Restauration compteur r100 gs Empty Re: Restauration compteur r100 gs
Message  valérian Dim 28 Juil 2019 - 22:24
J’ai récupéré les pièces manquantes sur un vieux compteur de série 7, axe et pignon gris
Miracle c’est compatible, étonnant pour des compteurs très différents
Restauration compteur r100 gs F6761010
Le remontage est compliqué mais pas impossible
Il faut bien aligner les rouleaux sur l’axe, et sceller le pignon gris avec de la super glue
Restauration compteur r100 gs A5b3a910
Pour remettre le cerclage, une petite astuce qui marche très bien
Restauration compteur r100 gs C0350610
Et fabrication d’une pièce de renfort pour l'arrière cassé
Restauration compteur r100 gs Dc6bf810
valérian
valérian
Message  valérian Dim 28 Juil 2019 - 22:26
Il est terminé, mais je ne sais pas s’il va fonctionner
A suivre
Restauration compteur r100 gs 7446ad10
Restauration compteur r100 gs 7f2dab10
valérian
valérian
Message  valérian Ven 23 Aoû 2019 - 22:23
Après celui de ma 100 GS, c’est celui de ma g/s qui me lâche, la loi des séries
faché
valérian
valérian
Message  valérian Ven 23 Aoû 2019 - 22:28
Donc démontage pour inspection
Restauration compteur r100 gs 3b4e9610
Une belle réparation antérieure sur le point de faiblesse classique de ce type de compteur
Restauration compteur r100 gs 14fe3010
valérian
valérian
Message  valérian Ven 23 Aoû 2019 - 22:34
Pour dessertir, je mets un collier pour éviter de déformer le cerclage du compteur
Restauration compteur r100 gs 81b27210
Après l’extraction du cerclage et de la vitre, et le cas échéant démontage de la pièce de renfort arrière, on enlève délicatement le fond du compteur et l’aiguille
Restauration compteur r100 gs 74f59c10
valérian
valérian
Message  valérian Ven 23 Aoû 2019 - 22:44
Le problème vient à 99% du fait que la roue grise n’est plus solidaire de l’axe
Mon compteur ayant été refait par un pro en 2004, j’ai bien vu qu’il a appliqué une goutte de colle rouge au niveau de la roue grise pour la solidariser avec l’axe
Mais le temps a eu raison de la réparation
Je nettoie la réparation antérieure, j’applique du dégraissant, et après avoir rayé l’axe et la roue pour une meilleure adhérence, j’applique une goutte de colle époxy bicomposants avec une brochette en bois
Attention de ne pas déborder pour éviter de bloquer les engrenages
Restauration compteur r100 gs 9159a110
Restauration compteur r100 gs 4e513010
Bien laisser sécher toute la nuit
Et remonter en sens inverse
Généralement cela fonctionne bien
coucou
valérian
valérian
Message  valérian Ven 23 Aoû 2019 - 22:47
Ah oui, une chose : oubliez la super glue, ça ne tient pas longtemps, l’epoxy est plus solide
valérian
valérian
Message  jeaned Ven 23 Aoû 2019 - 23:11
Un truc très important pour ceux qui se lancent dans le démontage du compteur, et SURTOUT, le retrait de l'aiguille. Si le retrait en lui même ne pose pas de souci particulier (il suffit de tirer gentiment dessus, elle est juste emboiter), la remettre dans la bonne position nécessite un petit truc.
Comme on peut le remarquer, à 0 km/h, elle est en butée contre un petit arrêtoir sortant du cadran, et si elle est en appui, c'est que le ressort en arrière en encore légèrement en tension. Du coup, il faut d'abord le détendre complètement pour pouvoir enlever l'aiguille vraiment au "zéro" de tension du ressort, afin de pouvoir la remettre au bon endroit. Pour ça, il faut légèrement la torde pour lui faire sauter l'arrêtoir et la laisser aller là où elle s'arrêtera (légèrement en dessous de l'arrêtoir). Une fois qu'elle est immobilisée, là on marque son emplacement en mettant un scotch sur le cadran et une marque au stylo, puis on l'enlève. Ainsi, quand on la remet, il sufit de l'enfoncer en la mettant bien en face de la marque, puis de lui fait repasser l'arrêtoir à la main, et voilà, elle retrouvera son emplacement d'origine et recommencera à indiquer la bonne vitesse.
clin
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  valérian Ven 23 Aoû 2019 - 23:24
Exact pour la précision
En général, le repère est le léger trait que l’on voit sous l’arrêtoir
Mais mieux vaut vérifier
valérian
valérian
Message  R27 Sam 24 Aoû 2019 - 8:05
Epatant !
Bravo pour ce travail de précision !
Où se situe exactement le point de faiblesse du boîtier ?
Une réparation aussi bien documentée mérite d'en faire un tuto.
Message  valérian Sam 24 Aoû 2019 - 8:25
Merci !
Le point de faiblesse c’est la pièce en plastique gris qui casse à ras du boitier
Il faut une pièce de renfort
Restauration compteur r100 gs 577cd910
valérian
valérian
Message  R27 Sam 24 Aoû 2019 - 9:20
La prise d'entrée du câble de compteur ?
Message  Gastair Sam 24 Aoû 2019 - 11:53
Je retiens l'astuce du serflex. bien
Message  valérian Sam 24 Aoû 2019 - 11:55
R27 a écrit:La prise d'entrée du câble de compteur ?
Oui c’est ça
valérian
valérian
Message  valérian Sam 24 Aoû 2019 - 11:56
Gastair a écrit:Je retiens l'astuce du serflex.  bien
Pour ressertir c’est vraiment facile
valérian
valérian
Message  Mick13 Sam 24 Aoû 2019 - 12:53
beau travail comme d'habitude !
Pour le serflex, c'est une très bonne idée
Le pas de vis en plastique existe en alu sur /5. il y a de fortes chances que ça se monte direct, fixation par deux vis aussi
Message  valérian Dim 25 Aoû 2019 - 21:29
Merci Mick coucou
valérian
valérian
Message  valérian Dim 25 Aoû 2019 - 21:37
J’ai décidé de refaire le compte tour, qui est rouillé et qui ne fonctionne pas bien, sûrement à cause de la rouille
Il faut dessertir le cerclage, comme pour le compteur
C’est juste un peu plus difficile car le diamètre est plus petit
On peut enlever le cerclage, la vitre, le joint et l’entretoise
Pour sortir le mécanisme, il y a trois vis à enlever au fond du compte tour
L’aiguille s'enlève en tirant dessus, avec précaution
Et le truc est en pièces
Restauration compteur r100 gs 26ff9d10
valérian
valérian
Message  valérian Dim 25 Aoû 2019 - 21:57
En détail
Restauration compteur r100 gs C6e08b10
Restauration compteur r100 gs 3270ac10
Je nettoie au dégrippant et je vérifie les contacts et les fils, RAS
La vitre est en plastique, et a jauni
Restauration compteur r100 gs 34404d10
Je la change par une vitre en verre prélevée sur un voltmètre HS, c’est le même diamètre
Puis je nettoie et lustre le fond du compte tour
Restauration compteur r100 gs 024e5410
valérian
valérian
Message  valérian Dim 25 Aoû 2019 - 22:02
Le sertissage est fait avec un serflex, et le résultat est top après un coup de peinture
Et en plus il fonctionne bien mieux
Je suis content, c’est une pièce difficile à trouver et très chère ...
Restauration compteur r100 gs 54355510
Restauration compteur r100 gs Beba4a10
valérian
valérian
Message  Gastair Dim 25 Aoû 2019 - 22:17
Merci pour le partage jap
Message  valérian Dim 25 Aoû 2019 - 22:34
De rien, c’est normal
Demain je révise la montre
coucou
valérian
valérian
Message  valérian Mar 27 Aoû 2019 - 22:23
Suite et fin, c’est beau quand c’est propre
Le compteur fonctionne bien, optimiste de 5 km/h donc parfait
Restauration compteur r100 gs 5ca62810
Restauration compteur r100 gs 8248be10
Restauration compteur r100 gs 8e5b6810
valérian
valérian
Message  Gastair Mar 27 Aoû 2019 - 22:27
Mince... tout ce travail pour rien, il te manque bien encore 5km/h d'erreur saispas
