Bmw qui accélère toute seule
Salut à tous, j'ai une bmw r80rt monolever, j'ai changé la boîte a aire plastique contre une boîte à air en alu avec filtre à air rond, j'ai repris ma bécane cet aprem et surprise et accélère toute seule au ralenti. Synchro? Ou juste ralenti ?
Dricdroc19
Re: Bmw qui accélère toute seule
Tu as du tirer sur les cables, vérifie le jeu aux cables sur les carbus.
Le changement de filtre ne devrait pas jouer sur le régime de ralenti.
Effectivement j'avais fixé les câbles avec un serre flex et ça tirait dessus. Problème résolu
Dricdroc19
En parlant de câbles d’accélérateur , sur ma RS j'ai changé les deux câbles qui arrivent à la poignée. J'ai accroché les nouveaux câbles aux anciens histoire de repasser au même endroit. Et bien BING , la moto accélère en tournant le guidon à droite ! ...Les revues techniques et livre d'atelier ne parlent pas de ce sujet. Il y a bien une amorce de tuto mais rien. Quel est le bon chemin ? Il faut dire que sur la RS avec le carénage fixe et le faisceau électrique qui arrive dans le phare , tout ce qui tourne est plutôt mal venu ! ...
Motocine
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0455-EUR-07-1986-2478-BMW-R_100_RS&diagId=32_0767#32731454583
Ton cable doit être le numéro
32731454583
L=987MM Pour guidon bas
As-tu comparé la longueur du nouveau et celle de l'ancien.
La référence de l'ancien?
Le guidon et les carbus sont les modèles d'origine?
32731454583
» Moteur accélère toute seule à l'arret
» lorsque je tourne franchement le guidon,ell accélère toute seule, : (
» R75/6 qui démarre toute seule ...
» Elle accélère toute seul
» Ma première s'ennuyait toute seule
