[R60/6] bielle coulée
+10
cacajou
BMvince
eul'gars
Olive86
14 participants
Re: [R60/6] bielle coulée
Ben je me pose aussi la question... hélas au démontage j'ai tout enlevé vite fait sans me douter que ça pouvait aussi venir de là.popov1100 a écrit:ton filtre à huile etait il bien monté ?
Je vidange moi-même, j'ai toujours fait gaffe
mais je suis aussi un gros gros étourdi, et c'est pas interdit que j'ai merdé de ce côté-là.
Sinon, pour le jeu de 0,3 au lieu de 0,1 max adm du rotor intérieur de la pompe à huile, je ne me rends pas bien compte : ça peut venir de là ?
Ton moteur a besoin d'une sérieuse réfection, tous les paliers/coussinets, une nouvelle pompe à huile.
Je vérifierai aussi le logement du filtre a huile, le clapet de décharge.
Mais dans l'ordre, il faut voir si le vilo est récupérable
popov1100
popov1100 a écrit:Ton moteur a besoin d'une sérieuse réfection, tous les paliers/coussinets, une nouvelle pompe à huile.
Alors le vilo : mon ajusteur préféré m'a dit qu'il peut le réajuster pour 150 euros, à la louche,
mais qu'il faudra aussi changer les bielles et trouver des coussinets à la bonne côte - y compris celui du palier avant et ça je sais pas si ça se change ?
Faut-il commander un palier complet monté avec son coussinet côte réparation ? À qui ?
Dans le logement filtre à huile, je sais pas ce qu'il faut vérifier ?
Le clapet de décharge non plus, je sais pas quoi y regarder ni même comment le démonter...
pfff, je commence à me dire
que veux dire "ré-ajuster" ?
y'a t'il un nouveau traitement thermique ?
t'es loin de chez Pocka ?
pour le filtre à huile
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/Trucs+et+astuces/Trucs_astuces_2V.pdf
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/11+-+M%C3%A9canique+moteur/11-La+lubrification+s%C3%A9rie+5+6+et+7-1.pdf
etc...
etc...
popov1100
Ben il m'a dit qu'il pouvait remettre au propre les parties rayées (les manetons et les parties qui vont dans les paliers),popov1100 a écrit:que veux dire "ré-ajuster" ?
etc...
puis avec ces nouvelles côtes j'aurais plus qu'à commander les coussinets... (pb : le coussinet AR est dans le bloc moteur et à l'AV dans le palier : comment on fait ?)
Pocka oui, on me l'a vivement conseillé ici. Il est dans le 49 je crois, je suis vers Poitiers (86). C'est pas hyper loin...
Pour le filtre à huile, j'ai bien trouvé ces documents dans le flatistech.
Mais je n'ai pas su y trouver réponse à la question : qu'est-ce que je peux vérifier dans le logement du filtre à huile ?
En tout cas merci pour le soutien et la patience : je comprends à peu près rien à la mécanique mais je suis plein de bonne volonté !
Et pis j'aimais tellement cette meule que j'aimerai vraiment la remettre en route... mais pfff, qué bordel !
Si Pocka n'est pas loin, je ne me poserais pas la question ;-). S'il y en a un qui connais les casses, les villos descendus etc, c'est bien lui (expérience du flat en course oblige)
Sur les /6, le filtre a huile est bien refermé par un couvercle vissé à l'intérieur du carter, non ?
un jeu excessif créé des fuites internes et par conséquence une baisse de pression.
Pour avoir eu un « problème » de clavette, soit elle casse au niveau de la marque latérale, soit elle remplit son office
Donc ici il faut la changer car elle est marquée mais elle n’a pas cassé
valérian
» Coulée d'huile lors du changement d'un couvre culasse
» [R90/S bielle tordue??]
» [dépose de bielle]
» Coussinets de bielle std ou std + 0,025?
» bielle longue sur R60
