Piston de freins hs?
Re: Piston de freins hs?
Hélas trois fois hélas...
Les pistons ATE pour R45 ne sont plus dispo depuis... longtemps.
je crois me souvenir que BMW proposait des pinces complètes Brembo pour remplacer les pinces ATE.
Le prix piquait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
D’apres un copain mécano ça peut encore jouer malgré l’état, mais perso j’y crois pas trop.
Peut être une info pour un remplacement d’etriers pas trop coûteux sur le forum, je vais chercher...
TimR45
Après un nettoyage à l'acide pour enlever la rouille, puis WD40 et paille de fer 000, puis liquide de frein, cela pourrait fonctionner encore.
Mais pour partir tranquille, met du neuf.
Si tu es en ATE, c'est le code : 34111454809
https://www.bmwbayer.de/en/Repair-set-brake-caliper-wiht-pistons-ATE-for-BMW-R45-R65-
127,55 EUR pour 2
https://www.hobbyist.nl/product/5420497/REMZUIGER_36MM_UIT_RVS_ATE_REM_KLAUW_R45_65_34111454809_
34,90 EUR pour un
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=HA&SbCt=BA_15_20_HA_32
Aluminium (£61.22 les 2) ou acier inox (£38.69 un) au choix...
127,55 EUR pour 2
34,90 EUR pour un
Si les pistons sont chromés et que le chrome n'est pas attaqué sur la partie cylindrique où glisse le joint, c'est rattrapable.
Si le chrome a disparu par endroits, voire qu'un bord se soulève, c'est mort. Le joint va accrocher en passant à cet endroit.
d'après ta photo, je pense que tes pistons ne sont pas rattrapables (c'est la maladie des ATE des 45/65) et je ne suis pas trop chaud pour te conseiller de faire joujou avec un système de freinage...
Pour rester en sécurité et après un bon nettoyage des corps d'étrier, tu peux monter les pistons (et les joints) des Brembo de 36 mm (P2F07) des versions 45/65/65LS à partir de 81-82 ; ces pistons sont disponibles chez brembo sous la référence 20368510 ; ils sont en alliage d'alu mais recouverts d'un traitement de surface efficace. (joints chez Brembo :20364110)
Nicht über "Max"
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» Freins ate r65
» Freinage sur R100/7 mono disque
» [freins][R65]
» kit freins
» Freins ate r65
» [freins][R65]
» kit freins
