gros bruit moteur r65 de 1979
Cedric de tahiti
bonjour à tous
Après un remplacement de différents joints, suite à une fuite d huile et suite au démontage et remontage de l embrayage et volant moteur, j ai un problème. je dirai même un gros bruit moteur. cela fait un bruit de ferraille je dirai...il disparaît lorsque j accélère et que je roule bien sûr.....
lors du démontage et remontage j ai bien fait attention au pmh...etc
quelqu' un à une idée ? je pensais peut être à la chaîne de distribution...mais ça fait beaucoup de bruit quand même
je suis à votre écoute
merci pour vos idées et conseils
Cedric de tahiti
Re: gros bruit moteur r65 de 1979
Bonjour Cédric,
lorsque tu as démonté le volant-moteur, ton vilebrequin était calé?
Hoppla, a gruass t'hayma,
bonjour
non je n ai pas bloqué le villebrequin car j ai lu que ce n était pas nécessaire si les pistons et autres étaient toujours montés. ...
j ai un peu peur la...
le vilebrequin à bouger ??
Cedric de tahiti
As tu utilisé de la visserie neuve pour le plateau d'embrayage et le volant moteur?
oui pour l embrayage et non pour le volant moteur
j'ai fixe le tout au frein file
Cedric de tahiti
et serrage aux couples prescrit
quelle serait le problème ?
Cedric de tahiti
tu peux redémontrer et changer les boulons du volant moteur . En les serrant au couple ils s'allongent donc si tu démontes et remontent il va y avoir du jeu ou du balourd et tu va flinguer ton volant et peut être même ton vilo
flatmanu
La visserie utilisée est à usage unique, elle se déforme lors du premier serrage, ce qui garantit son maintien en place.
Un deuxième serrage la fragilise, d'où des cisaillements relativement fréquents.
ok flatmanu.
faut il bloquer le vilebrequin ?
si oui comment ?
si oui comment ?
Cedric de tahiti
Si tu as laissé tout en place, pistons, distribution, etc.. il y a peu de chance que les cales du jeu du vilebrequin soient sortis de leurs logements.
Par contre, il ne faut jamais monter les vis du volant moteur avec du frein filet. Le démontage risque d'en être très difficile.
Suis les conseils des copains et tu nous dit.
Bon courage.
Bon courage.
bonjour et merci à tous pour vos réponses
je vais donc me lancer dans le remplacement des vis du volant moteur.
je vais y passer certainement une bonne partie de ma journee de de dimanche...
cool je vous tiens au courant
Cedric de tahiti
Cedric de tahiti
bonjour à tous
je n'ai pas réussi à attendre dimanche pour effectuer le remplacement des vis du volant moteur.
j ai donc procédé en plusieurs étapes un petit peu tous les soirs après mon travail. à la lueur d une lumière un peu faible quand même. ...
le résultat est le suivant
il y a toujours un claquement mais plus métallique. et l intensité de ce claquement est beaucoup moins fort.
il y a donc un léger mieux. je n ai pas encore rouler. j ai simplement laisser touner le moteur.
pour info j ai recentré l embrayage à l oeil .....j ai galéré à le replacer .....pas facile sans l outil adapter....
j ai fait 2 vidéos. 1 avant et l autre apres. mais impossible de les passer sur ce site. pourtant elles ne font que quelques secondes. je les ai réalisé avec mon téléphone portable.
j aimerai donc me rassurer un peu sur ce claquement si je peux envoyer les vidéos d une autre façon...? je suis sur messenger et je ne suis pas un voyou.
merci à tous
merci à tous
Cedric de tahiti
Laisse tomber.
Avec une video, la seule chose qu'on pourra te dire c'est si ton moteur est en marche ou arrêté...
je pensais plutôt au bruit.
ils sont caractéristiques parfois
Cedric de tahiti
Tu n'es pas le premier à y croire, malheureusement, c'est déjà quasiment impossible de diagnostiquer un problème lorsqu'on a la moto en face de soi juste en écoutant, alors avec un fichier audio enregistré par un téléphone, compressé, zippé, transféré, formaté et redécodé pour être vu sur Youtube, je te raconte pas...Cedric de tahiti a écrit:je pensais plutôt au bruit.
Vérifie le reglage des culbuteurs
Il y a un réglage gauche et droite, un tour moteur entre les deux
valérian
réglage culbuteur ou soupapes, je n ai jamais fait cela
un peu plus d infos
merci encore
un peu plus d infos
merci encore
Cedric de tahiti
Tu nous fais peur là.Cedric de tahiti a écrit:réglage culbuteur ou soupapes, je n ai jamais fait cela
un peu plus d infos
merci encore
Tu travailles sans doc ?
je vis à Tahiti. il est difficile de trouves des infos, pièces ou le même vis. par exemple vis de volant moteur avec ce pas qui n est pas commun.
je n'ai toujours pas trouvé la revu technique de ka r65 de 1979
j en ai une de r65 mais aprzs 1979. il y a des choses qui ont changé.
désolé
si quelqu un la en PDF je suis preneur
merci
désolé
merci
Cedric de tahiti
Tu accédes au volant moteur, ce qui est un gros boulot.
Mais tu hésites pour régler les culbus.
Sur ta doc de R65 post 79, la procédure doit exister et tu peux l'utiliser.
C'est quoi ta doc ?
C'est quoi ta doc ?
Il n'existe pas de revue technique spécifique à la R 65 mais celle consacrée aux série 7 integre à la fin quelques pages pour ce qui est spécifique aux petits blocs et diffère des autres.
Sinon, la Flatistech est à ta disposition, comme le moteur de recherche du forum, pour fouiller et y dénicher tout ce dont tu as besoin concernant cette moto. Tu y trouveras même le manuel d'atelier traduit en français spécifiquement pour la R65!
Les changements sont minimes apres 79 et ne changent rien aux procédures de démontage montage.
Conseil: n'essaye de pas de bricoler ça komobled car la casse sera garantie. Tu m'inquietes en écrivant que tu cherches de la visserie au bon pas...sans te préoccuper de la résistance!
Lis la doc, comprends la doc, prévois ce dont tu as besoin avant de toucher un outil, et assure-toi d'avoir les bons outils. Un clé dynamo, par exemple, est indispensable pour le serrage des vis de volant. Tu peux te débrouiller sans outillage spécifique pour le bloquer et empêcher qu'il tourne, mais tu auras du mal à faire l'économie d'un centreur d'embrayage...
je me suis pas mal documenter avant de me lancer dans le changement du joint de vilebrequin et pompe à huile. je commande mes pièces sur motobins pour être sûr ( delais de livraison 3 semaines) et j utilise aussi flatistech.
je voulais passer une photo mais syntax error
peux pas l envoyer
peux pas l envoyer
Cedric de tahiti
» GROS BRUIT MECANIQUE ET PLUS RIEN!!!
» [R60/2] Bruit moteur ?
» Bruit de boite sur une R75/7 1979
» Moteur qui a gros probleme!!!!!
» [R80/7]Gros cliquetis à l'accélération sur moteur neuf
