place emplacement relais de démarrage
Bonjour à tous
D'aprés vous quelle taille de boite puis je mettre en lieu et place du relais de démarreur. Je cherche à placer à cet endroit une boite de raccordement.
bernard f
Re: place emplacement relais de démarrage
Pourquoi une boîte ? Nostalgie du câblage d'habitation peut-être.
Les raccordements en auto ou moto se font avec des connecteurs, simples ou multiples, au bout des fils et on met les connecteurs où on peut mais rarement dans des boîtes.
» [R65 / 1981] Emplacement relais d'éclairage
» (R60/7) problème démarrage - relais ?
» Relais sécurité démarrage serie 6
» Le relais de demarrage des series 5, une autre alternative
» [R60/5 1972] problème démarrage avec le relais et autres...
