Moyeu R100 GS / R
r 50
Dave85
Moyeu R100 GS / R
Salut tout le monde,
Y'a t'il une difference entre un moyeu de R100R et de R100GS, ou bien les roues sont intercheangables entre les deux?
Merci de votre retour!
Dave85
Re: Moyeu R100 GS / R
même moyeux a priori mais taille de roues avant différent 19 sur la R et 21 sur la gs....
r 50
Les moyeux avant ou arrière sont identiques.
Seul change le diamètre de jante à l'avant.
entre une R100R et une R100GS, les roues ne sont pas interchangeables !
- pour l'arrière, même si les moyeux sont parfaitement identiques, le rayonnage des R100R est déporté de façon à passer un pneu de 140.
- pour l'avant, seule la fonderie du moyeu est identique (36 31 1 452 723) ; l'usinage des faces des portées des disques est différent ; 78mm de face "droite" à face "gauche" sur GS mais seulement 68mm sur R.
Nicht über "Max"
Merci des retours. Ca confirme ce que j'ai vu, des montages de roues de R100R en 18' a l'avant sur des GS.
J'ai aussi vu des photos ou des moyeus de R100R/GS sont rayonnes parfois en excentrique, parfois en centrique. Avis des experts? Les deux sont possibles?
Dave85
Merci pour ces précisions que j'ignorais.Nicht über \"Max" a écrit:Bonjour,
@ Dave85 Je ne peux pas te répondre pour le déport, jusqu'à ce jour j'ignorais qu'il était possible de donner du déport à ce type de rayonnage, c'est déjà assez délicat de rayonner centré ce genre de roue.
Peut être est il nécessaire dans ce cas de disposer d'un gabarit de montage, j'aimerais bien avoir l'avis de ceusses qui l'ont déjà fait
Tu vas hurler mais quand j'ai rayonné mes jantes de S7>81, j'ai rayonné "à plat" en utilisant un gabarit simplet au moins pour avoir la base et le déport.
Bien évidemment, j'ai fini sur une équilibreuse mais le résultat intermédiaire était plutôt pas mal.
Tous les pros avec qui j'en ai parlé m'ont pris pour un fou mais c'est une technique que j'avais utilisé pour les maquettes (rayons en fil de pèche ou en corde à piano collés car (à mon avis) impossible faire autrement. La précision est beaucoup moins nécessaire mais le résultat dépend beaucoup de la technique.
» [R100/7 1978] Re-riveter la noix d'accouplement au moyeu arrière
» [r60/2] moyeu ovalisé
» Question moyeu
» moyeu de roue
» Adaptation moyeu
» Question moyeu
» moyeu de roue
» Adaptation moyeu
