[r60/2] moyeu ovalisé
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré une roue avec un moyeu en bon état (roue utilisée sur un side, la frete est neuve). Problème : j'ai sans doute une ovalisation, la moto tressaute au freinage.
Existe-t-il un moyen de corriger / réparer ? Une rectification ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Lamoedo
Re: [r60/2] moyeu ovalisé
Oui, tu peux faire rectifier le tambour, la roue étant rayonnée pour éviter sa déformation. Le hic est de trouver un tour ayant assez de hauteur pour que la jante passe, mais ça existe. Certains atelier de freinage PL sont équipés de rectifieuses à tambour gros diametre, par contre leur système de fixation n'est pas toujours compatible avec une jante moto.
Merci. Des adresses sur le Nord ?jbt a écrit:Oui, tu peux faire rectifier le tambour, la roue étant rayonnée pour éviter sa déformation. Le hic est de trouver un tour ayant assez de hauteur pour que la jante passe, mais ça existe. Certains atelier de freinage PL sont équipés de rectifieuses à tambour gros diametre, par contre leur système de fixation n'est pas toujours compatible avec une jante moto.
Lamoedo
Le tour, c'est important mais la fixation du moyeu, comme le dit jbt,pour l'usinage c'est primordial.
En ce qui me concerne, je fais comme ça. Si vous avez mieux, j'attends les images.
C'est un usinage à ne surtout pas faire sur l'axe.
Quant à ton explication qui suit, gab77, faut pas dire des choses comme ça.
Topf
En 1975, fait sur ma R51/3 par un concessionnaire connu vers la sortie d'Antony en allant vers Massy.
Il faut 3 personnes:
Un qui tient l'axe de roue dans un étau
Un qui tient la perceuse posée sur le pneu pour faire tourner la roue
Un qui tient un outil affuté à l'intérieur du moyeu
Comobled...
Comobled...
Jean Robo, certainement ...gabounette77 a écrit:En 1975, fait sur ma R51/3 par un concessionnaire connu vers la sortie d'Antony en allant vers Massy.
Non Robo faisait Honda et était au centre d'antony.
Celui-ci faisait Kawasaki H1, H2...fabriquait des pots de détentes sur mesure, mais avait un passé BMW
Donguy-Meyer
http://www.ebay.fr/itm/PUB-KAWASAKI-500-MACH-III-H1-avec-Leon-DONGUY-Ad-Publicite-Moto-de-1973-/371626393044
Léon Donguy, sacré mécano!
» Fourreau de fourche marqué & ovalisé R51/3
» [R50/2] roulement de direction /6 sur cadre /2 et siège de roulement ovalisé
» moyeu Ducati
» moyeu de roue
» Adaptation moyeu
» moyeu Ducati
» moyeu de roue
» Adaptation moyeu
