Montage des pots d'echappement
Voila donc je suis en train de refaire une mise en route de mon premier FLAT,
je commence a remonter et hier j'ai eu un doute pour le remontage de mes 2 silencieux ,
pour la fixation du silencieux sur le cadre avec ses 2 écrous, vous mettez la plaque rectangulaire (renfort) dans quelle ordre ?
silencieux- plaque-cadre-ecrou (c'est ce que j'ai fait) OU silencieux-cadre-plaque-ecrou
en d'autre terme est-ce que le silencieux est plaqué directement contre le cadre et avant de mettre les écrous, on interpose cette plaque ou avant de plaquer le silencieux sur le cadre, on interpose cette plaque ????
jean21
Re: Montage des pots d'echappement
Ben normalement, y a pas d'écrou !
Le montage se fait par dessous avec 2 vis M6 qui passent à travers la patte du silencieux et se vissent dans le cadre (sur des écrous soudés)
Enfin, c'était comme ça d'origine ...
Sur les RT1, ce sont deux vis qui rentrent directement dans les échappements . (enfin sur les silencieux d'origine c'est ça)
La plaque vient derrière la patte de fixation du cadre pour la renforcer et pas entre cette patte et le silencieux.
Ah ben oui, c'est une moderne, j'avais pas imprimé
C'est plus de mon âges, ces machines modernes, je me suis arrêté au vraies /7 avec deux jambes. Les unijambiste, j'ai pas joué.
» collecteur déchappement
» Remplacement de pots Hoske par les pots d'origine
» retour
» [résolu]Mon Bitza Dakar
» pot d'Anne
» retour
» pot d'Anne
