Plus de frein avant sur ma R75-6
+7
valérian
ours57
11 participants
Re: Plus de frein avant sur ma R75-6
salut ours57, j'ai commandé mes durites avia chez pocka, c'est parfait et en plus elles sont gainées de noire pour le look (rs 78 ) j'ai juste gardé les durites rigides qui partent des etriers et les plaquettes chez pocka aussi ,trés bon materielours57 a écrit:goeland_ a écrit:Tout a fait et profites pour mettre des durites aviationsjpd a écrit:N'hésite pas une seconde à changer tes durites de freins ,si elles sont d'origine, la date est sur le petit collier !
Ayant au minimum 3 mois de repos forcé, je regarde à m’approvisionner en pièces à changer sur ma R75.
Comme ça lorsque je pourrais m'y remettre j'e disposerais au moins déjà des pièces.
Saurais tu ou trouver les dites durites aviations aux bonnes dimensions et bons raccords ?
bon repos,bien choisi la saison
desmot
Farpaitement!Palica a écrit:Gastair a écrit:JM59 a écrit:
Beaujolais racer m'avais conseillé de nettoyer l'intérieur avec de la laine de fer imbibé d 'alcool .
Ce gredin ne t'aurait pas proposé de te le faire lui même si tu lui envoyais en guise d'alcool un bon rhum ?
En fait, Beaujolais a dit: tu nettoies l'intérieur avec de l'haleine d'alcool. Sous entendu en soufflant dedans.
Merci Desmot.
Je leur ai envoyé un message vu que sur le site on ne voit aucune pièce. Ou alors c'est moi qui me démerde comme un pied
ours57
beaujolais racer a écrit:Farpaitement!Palica a écrit:Gastair a écrit:JM59 a écrit:
JM59
J'ai commandé les durites en même temps que le kit de réfection du maître cylindre chez VDH , je n 'ai pas pris des aviations mais il me semble qu'ils les avait aussiours57 a écrit:goeland_ a écrit:Tout a fait et profites pour mettre des durites aviationsjpd a écrit:N'hésite pas une seconde à changer tes durites de freins ,si elles sont d'origine, la date est sur le petit collier !
JM59
Voila pour ceux que cela interresserai la reponse de chez Pocka
Il y a deux possiblités : version aviation (inox gainé noir) ou version caoutchouc (standard). Les standard sont à 26€ HT l'unité, et les aviation sont à 30€ HT l'unité.
Je trouve les prix raisonnables pour de l'avia.
ours57
Avia noir sans hesiter.
Salut les amis.
Ayant retrouvé un peu de mobilité pour mon épaule opéré.
J ai regardé ce matin l'ensemble freinage avant.
Sur le bloc il y a un chiffre 17. Je pense que c'est le diamètre du piston.
Sinon après un bon nettoyage extérieur de l'ensemble maitre cylindre il n'a pas l'air si mal en point, extérieur et intérieur.
Le piston quand à lui également m'a l'air pas mal.
Le contact dans le couvercle essayé avec un ohmmètre fonctionne bien.
Le truc en bout ayant également deux languettes de branchement est je pense le contact de frein pour l’ampoule arrière.
Qu'en pensez vous d'après le photos ci dessous.
C'est pas que je sois grippe sous mais pourquoi changer des pièces qui peuvent encore suffire. Surtout que la facture monte vite à force de changer plein de petits trucs.
De toute façon j'ai prévu de commander au moins les deux durites en avia chez notre ami Pocka.
ours57
L’alésage est nickel ,aucune rayure ou corrosion.
J'ai lu quelque part qu'il fallait de la graisse pour frein lors du montage des pistons ou maitre cylindre.
J'ai de la graisse silicone , de la cuivrée et de la graisse lithium. Est ce que cela va aussi et laquelle ?
ours57
Tu peux remonter sans, avec du liquide freins.
Sinon, "rubber grease", genre graisse neutre qui attaque pas les caoutchoucs.
OK merci.
La graisse silicone c'est une graisse que l'on utilise au boulot pour les joints toriques donc qui n'agresse pas les caoutchouc non plus.
Mais je préférai vous demander.
ours57
OK merci
Ce sera juste un très léger film de graisse silicone pour faciliter l'engagement et c'est tout.
ours57
» frein avant R60/7
» quel kit refection MC de frein AV
» R75/5 Frein avant
» frein avant r 75/6
» frein avant R60/7
» R75/5 Frein avant
