Compatibilité pont de diode 5 et 6 ?
Comme indiqué dans ma présentation je viens d’acquerir Un R60/6 et je n’ai pas encore la revue technique
Je voulais savoir si un pont de diodes de séries 5 et compatible avec une série 6 ?
Sur ma rénovation il est absent pour le moment.
Et si non quel modèle pour une série 6 ?
D’ailleur Si quelq’un en a un d’occaz Je suis preneur.
Technibase
Re: Compatibilité pont de diode 5 et 6 ?
Sur un redresseur d’origine de /5, il n’y a pas la cosse pour le neutre Y de l’alternateur des /6 et plus.
Sinon ça fonctionnera très bien mais avec une petite perte de puissance électrique par rapport au redresseur de /6.
le premier est un truc de japonaise
peut etre meme de vfr, la seule piece d'usure
le deuxieme est un /6 /7 presence de la cosse Y
popov1100
Tout à fait. Le premier n’est pas utilisable sur un alternateur de vieux flat.
Le second se monte sur tous les vieux flats.
non mais !!!!!!PizzaRoller a écrit:Tout à fait. Le premier n’est pas utilisable sur un alternateur de vieux flat.
Le second se monte sur tous lesvieuxflats d'un âge raisonnable
flatlaurent56
l'ensemble du Flatistan devrait se 'sentir' visé...........popov1100 a écrit:tu te sens visé ?
et organiser une manifestation inter-nationale
flatlaurent56
Je fait partie des vieux flat aussi !
Une petite question du coup le neutre je le branche où si il n’y ai pas sur un pont de 5 ?
Technibase
Le neutre, tu l’as seulement si tu as un alternateur de /6. Sur une /5 avec un alternateur normal, tu ne l’as pas donc pas de branchement possible.
Pour la cosse de neutre du redresseur (le pont, c’est plutôt le couple conique mais pas vraiment non plus), elle reste « en l’air »
Bon mais moi c'est le contraire j'ai une 6 avec un redresseur de 5 ... du coup je ne branche pas le neutre de l’alternateur sur le redresseur tout simplement ?
Technibase
Oups
J’ai confondu avec un cas similaire sur le forum des /5
Dans ton cas, tu laisses le neutre de l’alternateur « en l’air ».
L’alternateur débitera un petit peu moins mais ça marchera quand même.
Il y a bien une solution "bricole" avec une paire de diodes pour raccorder le fil de neutre au +12 et à la masse mais un peu délicat à réaliser pour que ce soit fiable.
Le plus sage serait de monter un redresseur avec la cosse Y pour le neutre.
Je dois avoir ça qui traine dans mes cartons faut que je regarde.
Ben que aura le débit d’une /5 mais les /5 marchent bien ...
L’avantage, c’est que tu auras un peu plus de puissance moteur.
Environ 100 W, un septième de cheval !
» [R100RT] pont de diodes defectueux?[résolu]
» Pont diode
» montage pont de diode
» Pont de diode
» pont de diode
» Pont diode
» Pont de diode
» pont de diode
