[R100RS] Réglage horloge
Alastor 2262
Comment on la met à l'heure c'te pendule?
C'est que j'aime bien étre ponctuel, pis je me dis que si j'en ai une, autant qu'elle soit à l'heure...
Re: [R100RS] Réglage horloge
Il y 2 modèles éléctriques sur les RT et RS: avec ou sans trotteuse :
avec trotteuse: si je me rappelle bien il faut pousser(ou tirer?) une tige plastique sur l'ar de la montre et la tourner , puis remettre en place (tirer ou pousser)la tige pour redémarrer l'horloge
Sans trotteuse : il faut appuyer sur la tige plastique à l'ar et le mouvement est électrique: appuis 1 coup = avancement 1 minute / appuis long : ça fini par cavaler autour du cadran!
Pour les modèles additionnels genre sur les GS, ST et autre "naked" je sais pas, faut demande aux aficionados du genre tu sais ceuces qui ont un goût bizard ! (en fait j'suis jaloux!)
Ok, ça marche, faut pousser un bidule derrière en bas et tourner en même temps.
Et que quand on a pas de trotteuse mais que le bitonio y bouge pas ? ne s'enfonce pas ? ne tourne pas ? ne se tire pas ?
J'ai une encoche que l'on croirait faite pour une pièce de monnaie au bout du bitonio, mais c'est tout... et il vaut pas bouger le bitonio, même avec une piece, même si je le soudoie avec une pièce de 2 euros... il est corse mon bitonio !!
Je vais être en retard... AU SECOURS !
Alastor 2262
Philimael a écrit:Comment on la met à l'heure c'te pendule?
Le spécialiste es-horloges est Dom... ......
jmarc06
Normalement, il doit tourner, même dans le vide. Un peu de WD40 et beaucoup de délicatesse
C'est plus facile à faire horloge démontée du carénage
En fin de comte, je l'ai débranchée : elle avance trop vite et me pompe la batterie inutilement en cas d'arrêt prolongé.
T'façon, à moto, j'arrive toujours en avance....
Il me semble que j'ai encore l'horloge et le voltmetre de mon R80TIC.
L'horloge ne fonctionnais pas je crois, mais ça peut peut etre servir de banque d'organne pour en reparer une .
Y avait longtemps
Philimael a écrit:En fin de comte, je l'ai débranchée : elle avance trop vite et me pompe la batterie inutilement en cas d'arrêt prolongé.
Et alors ?!..................suffit de débrancher le moins de la batterie en cas d'immobilisation prolongée de ta brêle, et le tour est joué
» R100RS 79 - réglage culbus VS réglage carbus
» [R100RS ] réglage carbu ( résolu )
» Horloge 90S
» Quelle est cette prise ?
» R100RS 77 réglage jeu culbuteurs après repose cylindres et culasses
» Horloge 90S
