Joint papier
BernardP
Joint papier
Est-il indispensable de l'installer sur le couvercle de la trappe à filtre à huile (R90S) ?
Lors de ma précédente vidange, j'avais le kit filtre à huile + joint de bouchon de vidange + joint papier.
Là, je n'ai trouvé que le filtre à huile chez Dafy.
D'où ma question.
Inenvisageable de voir un suintement par la trappe...
Merci de vos réponses.
D'où ma question.
BernardP
Re: Joint papier
Dans la flatistech, tu as un pdf de Francois sur les filtres/joints selon les montages et les millésimes
Re: Joint papier
Le joint est nécessaire mais pas nécessaire de la changer si l'ancien n'est pas cassé, ça peut tenir.
Re: Joint papier
Merci Jean Michel.
J'ouvrirai avec beaucoup de précautions.
Le joint, le filtre et l'huile ont 3 ans et 500 km (faits par moi ces dernières semaines) mais je préfère remplacer pour partir sur des bonnes bases.
BernardP
Re: Joint papier
Flatman a écrit:Si besoin, j'en ai toujours un d'avance...
Comment tu fais ? Ca se vend au détail ?
BernardP
Re: Joint papier
Flatman a écrit:Oui, quand je passe une commande, je prévois...
Et oui ....
J'ai fait une commande à Pocka le mois dernier et j'ai été infoutu de prévoir la vidange à venir. Fait mauvais vieillir !
BernardP
Re: Joint papier
pockaman a écrit:Si t'es sage, je t'en mets un dans une enveloppe...
Mille mercis, je vais attendre le passage du facteur pour vidanger alors ...
BernardP
Re: Joint papier
Re: Joint papier
Encore un avantage de passer par Gaël pour les pièces.BernardP a écrit:Le facteur a bien bossé.
Merci Gaël !
Hoppla, a gruass t'hayma,
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Joint papier
» joint papier de pont
» Joint de filtre à huile qui fuit (papier)
» R80 ST, remplacement du joint papier de moyeu de roue arrière
» Joint papier
