joint papier de pont
+5
Juanito
9 participants
je n'arrive pas à retrouver le post qui donne les cotes exactes du joint entre le pont et le bras oscillant. Si une bonne âme me retrouve ça ... (Dom, au secours !!!!!!)
Re: joint papier de pont
C'est Nicht über Max qui l'avait posté:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44664096/Joints%20papier%20pont-bras%20oscillant.pdf
Juanito
Moi je n'avais pas de joint, mais de la pâte à joint noire.
J'en ai acheté chez BMW, c'est impeccable.
Si tu as besoin, Nono, j'ai toujours un joint papier BMW d'avance
Tu fais quoi sur ton pont ?
Merci Juanito, et merci Micka, je vais tomber le bras pour le faire époxyer, et comme je n'ai pas de joints d'avance, je vais m'en faire trois ou quatre dans une belle feuille .... avec le papier et l'imprimante du bureau !!!
Je te passes un coup de bigo ...
Fais gaffe,l'échelle est souvent un peu fausse.NONO84 a écrit:Merci Juanito, et merci Micka, je vais tomber le bras pour le faire époxyer, et comme je n'ai pas de joints d'avance, je vais m'en faire trois ou quatre dans une belle feuille .... avec le papier et l'imprimante du bureau !!!
Qu'est ce que tu te prends la tête pour un joint mon Nono !!!!
Tu m'aurais demandé quand je suis passé la dernière fois.....
Francesco a écrit:Qu'est ce que tu te prends la tête pour un joint mon Nono !!!!
Ben ... comme on a tout fumé le week end dernier, je fus un peu démuni, quand la bise fut venue !!!
NONO84 a écrit:Merci Juanito, et merci Micka, je vais tomber le bras pour le faire dauber, et comme je n'ai pas de joints d'avance, je vais m'en faire trois ou quatre dans une belle feuille .... avec le papier et l'imprimante du bureau !!!
pollux69
Juste pour info, je vais poser le PDF dans la Flatistech, comme ça ce sera facilement trouvable (dans la rubrique 33) pour tous.
A +
A +
tontonrico
Alors tontonrico attends quelques jours : j'avais fait ce truc un peu à l'arrache pour dépanner un flatistanais il y a déjà un petit bout de temps ; maintenant si c'est pour la flatis'tech, faut que je fasse un truc un peu plus "présentable" non ?tontonrico a écrit:Salut,
Juste pour info, je vais poser le PDF dans la Flatistech, comme ça ce sera facilement trouvable (dans la rubrique 33)...
Nicht über "Max"
Boh, je l'ai déjà mis dedans, tu peux regarder et me dire si ça te convient, d'ailleurs je ne sais plus la provenance du fichier, il a une différence avec le tien. En tout cas je trouve ça tout à fait présentable.
tontonrico
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» [R100 1976] Epaisseur joint papier flasque du pont
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
» Couple conique et pont - questions frein filet et joint papier
» Joint papier
» Joint papier
