plus de charge (r80 rt)
salut tout le monde, après les fuites d’huile,problème de charge. je m’explique .moteur en marche le voyant de charge rouge reste allumé. je fait le test sur l'alternateur comme indiqué dans le flatis'tech et en sortie de l'alternateur je trouve 18,4 v est ce normal? cela me parais beaucoup trop ( j’ai pas mis le phare) merci pour votre aide.
motophil93
Re: plus de charge (r80 rt)
Je ne sais pas quel test tu as pu faire, il doit y en avoir un bonne dizaine mais sans en savoir plus, le régulateur doit être malade.
jai fait le teste sur l'alternateur sortie fil rouge et conection sur la masse d- et j'ai 18,4 v
motophil93
plus de charge (r 80 rt)
bon , je cherche toujours ma panne, le régulateur est neuf, le rotor est bon. par contre lorsque j'allume le phare j'ai plus que 2 v en sortie de l'alternateur moteur en marche. que faut il changer?
motophil93
plus de charge (r80rt)
retour la la case départ, je redémonte mon rotor , j'ai lu sur le forum q'un rotor peu étre bon en statique et mauvais en dynamique.
motophil93
C 'est surtout vrai pour une dynamo.motophil93 a écrit:retour la la case départ, je redémonte mon rotor , j'ai lu sur le forum q'un rotor peu étre bon en statique et mauvais en dynamique.
Sur un alternateur, les mesures en statique sont plus fiables .
Mesure au bon endroit et tu auras des valeurs plus convenables.
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
