changement soupapes r100r
+7
L-Malik
volvito
laguespa
11 participants
Re: changement soupapes r100r
Alors les gars, on la fait cette rencontre histoire de voir dans quel décor on va bricoler ? A la limite on peut juste se faire une petite vidange et un réglage de culbuteurs, allez, soyons fous, on change le filtre à huile !
Appel de phare à tou(te)s
laguespa
Stakanoviste!laguespa a écrit:Alors les gars, on la fait cette rencontre histoire de voir dans quel décor on va bricoler ? A la limite on peut juste se faire une petite vidange et un réglage de culbuteurs, allez, soyons fous, on change le filtre à huile !
jbt a écrit:D'expérience, ça me paraît un peu compliqué ce type d'organisation: j'ai parfois (souvent?) été confronté à d'énormes difficultés pour sortir des guides d'origine BMW de la culasse: coincés dans leur logement, impossibles à sortir à la presse qui les faisait gonfler, il a fallu les percer par passes successives sur une perceuse équipée d'un plateau orientable. Bien que le rectifieur avec qui je travaille soit du genre très compétent et encore plus expérimenté, dans ce cas, rien à faire; il a fallu une semaine de délai.
Suite a des expériences malheureuses, maintenant je fraise toujours le guide a ras de l'allu de la culasse avant de pousser avec la presse
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» R65/ changement soupapes
» changement de soupapes R60/7
» changement soupapes
