Il manque pas un fil ?
Re: Il manque pas un fil ?
Cochon Gourmand a écrit:
C'est pas une led, c'est juste un symbole en forme de batterie qui clignotte quand la tension de la batterie est faible. Ca peut venir de là ??
Non, rien ...
Tu as trouvé la panne!
Ton témoin est une sorte de voltmètre, mais il ne faut jamais supprimer l'ampoule du témoin, car elle sert à envoyer le courant au rotor, ce qui permet à l'alternateur de fonctionner.
Soit tu mets l'ancien compteur, soit tu mets une ampoule que tu caches, mais qui fonctionne.
Et le bon cablage.
Et le bon cablage.
J'ai bien regardé les branchements : le D+ du redresseur et le D+ du régulateur sont bien reliés au D+ du relais de démarreur. Mais il n'y a pas la fameuse ampoule témoin de charge, ni de fil qui va jusqu'au "+12v après contact".
Si je mets juste un fil qui va D+ du relais de démarreur jusqu'au "+12v après contact", ca le fait ou pas ?
Cochon Gourmand
Ça le fait quoi ?
Un court circuit, c’est certain ! Même un début d’incendie si t’as du bol ...
Si tu veux qu’un alternateur fonctionne, il faut mettre un témoin de charge entre D+ et le 12 V contact, entre le fil bleu et le fil vert.
Cochon Gourmand a écrit:J'ai bien regardé les branchements : le D+ du redresseur et le D+ du régulateur sont bien reliés au D+ du relais de démarreur.
Gabounette :
Il n'y a pas de D+ au relais de démarreur!
Cochon GourmandMais il n'y a pas la fameuse ampoule témoin de charge, ni de fil qui va jusqu'au "+12v après contact".
Gabounette :
1) D+ au pont de diode vers ampoule et vers D+ régulateur.
2) Sortie de l'ampoule vers +12V après contact.
C'est la différence de voltage entre D+ et la batterie qui allume l'ampoule.
Rien concernant le fil bleu au relais de démarreur!
gabounette77 a écrit:Pizza a profité que j'aille manger pour me doubler. LOL
Normal, j’ai eu mon doctorat en voyant de charge à Montréal
Hum oui je vois bien, mais normalement les fils des cosses (fils d'Écosse comme les chaussettes hahah) D+ du régulateur et du redresseur sont sensées se retrouver sur la cosse D+ du relais de démarreur. Or là (comme dirait Maupassant) les deux cosses D+ se réunissent en un seul fil qui va au témoin de charge, puis ensuite au +12 après contact...
Cochon Gourmand
C'est bien ce qu'on te dit, le D+ (fil bleu d'origine) va au témoin de charge et l'autre cosse du témoin de charge va au + 12 V contact (fil normalement vert).
Mais le fil bleu ne vas pas directement au + 12 V contact.
C'est pourtant simple de ne pas être compliqué !
Nan mais ça j'ai pigé. Relis le début de ce que j'ai écrit.
Ma question était : il n'y a donc aucun fil D+ du redresseur et du régulateur qui va au D+ du relais de démarreur ?
Cochon Gourmand
Pourquoi ?
Il y a un fil bleu qui va du redresseur au régulateur, un autre (sur la même cosse) qui va du régulateur au relais démarreur et encore un autre qui va du relais démarreur au témoin de charge.
Ils sont tous bleu et ce sont les seuls fils bleu sur un flat (enfin, un flat normal, comme BMW les faisait à l'époque)
On peut en conclure qu'un fil bleu correspond à D+ (+ dynamo en français courant) et que réciproquement D+ est sur un fil bleu.
Si D+ passe par le relais démarreur d'une /5 c'est parce qu'il est utilisé pour interdire l'action du démarreur lorsque le moteur tourne : le relais de démarreur est désactivé quand le voyant de charge est éteint.
Ce qui n'est pas le cas sur une /6 ou D+ passe encore par le relais démarreur (qui n'est pas le même que pour les/5 bien qu'il y ressemble) mais il n'active rien du tout, il ne fait que se raccorder au fil bleu qui va au témoin de charge.
Sur les /7, le relais démarreur n'est plus spécifique et le fil bleu est raccordé à celui du voyant par une paire de cosses plates mâle/femelle à côté du relais.
PizzaRoller a écrit:Il y a un fil bleu qui va du redresseur au régulateur, un autre (sur la même cosse) qui va du régulateur au relais démarreur et encore un autre qui va du relais démarreur au témoin de charge.
Ok donc c'est bien le fil qui relie le relais de démarreur au témoin de charge qui me manque. Je vais rectifier ça et voir ce que cela donne. Merci pour le tuyaux (ou plutôt le fil du coup !). Je vous tiens au courant !
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand a écrit:Ok donc c'est bien le fil qui relie le relais de démarreur au témoin de charge qui me manque.
Il te manque aussi une ampoule de la bonne puissance (4W) et le fil vert sur l'autre cosse du témoin de charge qui va au + 12 V contact.
Bon, alors j'ai fait le montage, ça à l'air de marcher. En faisant un aller retour dans le parking le compteur indiquait une tension de 12V puis 12,1V. Donc à voir mais c'est encourageant ! J'ai pris une ampoule 12,5W j'avais que ça => je mets le contact elle s'allume impec, je démarre et donne des coups de gaz, elle s'éteint, donc tout est conforme !
Pour la petite histoire, le problème de charge venait bien de là, par contre quand je suis tombé en panne ce n'était pas à cause de ça, c'est plutôt à cause d'un mauvais réglage carbus. En effet, après avoir connecté l'ampoule et tout remonté, la bécane ne démarrait toujours pas, alors j'enlève la bougie voir si y'a quand même une étincelle, et là surprise la bougie est complètement noire, je nettoie et elle fait bien l'étincelle. La bécane redémarre aussitôt.
bref, problème de charge réglé, merci Gabounette et Pizza vous êtes au top les jeunes !
Cochon Gourmand
Change la lampe pour une 4 W maximum si tu ne veux pas avoir de complication
» Carter huile fendu mais non fuyard - photos des dégats...
» Du côté de Najac
» En cette période de crise qu'est ce qui vous manque le plus ?
» Pour les pseudo préparateurs et bobo en tout genre
» Manque de pot ...
» Du côté de Najac
» Manque de pot ...
